Unterkonstruktion einer offenen Rhombusschalung OHNE Dämmung
quad-f
22. Mai 2020
Nürnberg
ich plane gerade meine freistehende Garage mit einer offenen, horizontalen Rhombusschalung zu verkleiden.
Die Garage (Bj. ca. 70er Jahre) ist gemauert und verputzt. Eine Dämmung der Fassade ist nicht geplant. Leider findet man in der Fachliteratur sowie im Internet fast ausschließlich Details zu Holzverkleidungen an gedämmten Fassaden.
Da ich auf die Dämmung verzichte, könnte ich die vertikale Traglattung für die Rhombusleisten direkt an das verputzte Mauerwerk anbringen. Hier stellt sich jedoch die Frage, in welche Lage die Fassadenbahn gehört. Direkt auf das Mauerwerk? Wie sähe dann die Befestigung der Folie an der Wand aus? Flächig kleben?
Oder wäre es besser, erst eine horizontale Grundlattung anzubringen, darauf die Fassadenbahn tackern, dann die Traglattung vertikal, und darauf die Rhombusleisten? Die Grundlattung würde den Aufbau halt nochmal um ein paar cm dicker machen.
Gruß Frank
ger-247
21. Januar 2010
Havelland
wozu soll die Fassadenbahn denn dienen? Die hätte bei deiner Beschreibung der Gegebenheiten ja einen rein optischen Zweck.
Eine Alternative dazu wäre die Wand mit Fassadenfarbe im Farbton deiner Wahl zu streichen.
Guido
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
Die Fassadenbahn schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit von aussen und ist bei dampfdiffusionsoffenem Wandaufbau entsprechend durchlässig zu wählen.
Bei Deiner bereits verputzten Garage brauchst Du keine Fassadenbahn.
Die Fassade dunkel zu streichen ist nicht unbedingt notwendig. Bei der Anordnung der Rhombusleisten unbedingt auf den konstruktiven Holzschutz achten.
Wenn Dich die Putzstärke stört, kannst Du den Putz natürlich auch entfernen. Ist für die wenigen Zentimeter Gewinn allerdings ein großer Aufwand.
quad-f
22. Mai 2020
Nürnberg
Moin Guido,
richtig, die Fassadenbahn erfüllt (bei meiner Planung) in erster Linie den Zweck, dass man den Putz samt alten Anstrich nicht durchsieht und sich ein einheitliches Bild ergibt.
Allerdings habe ich wo gelesen (Fundstelle weiß ich leider nicht mehr), dass die Fassadenbahn auch dann benötigt wird, wenn keine Dämmung vorgesehen ist. Zum Schutz des Mauerwerks vor Feuchte, da diese durch die Holzverkleidung schlechter abtrocknet.
Die Fassade vorher einfach nochmal zu streichen, wäre natürlich viel einfacher.
Gruß Frank
ger-247
21. Januar 2010
Havelland
Bei einer vorgehängten Rhombusverkleidung kommt ausser bei Schlagregen kaum noch Nässe an. Das würde ich eher vernachlässigen,
lass mich da aber gern aufklären. Ich kenne einen Hauseigner, der das an seinem Wochenendhaus ohne Fassadenbahn verwirklich hat. Da gibt es seit über 15 Jahren keine Probleme.
Guido
quad-f
22. Mai 2020
Nürnberg
Würde bedeuten:
  • 30cm Sockel, um die Holzfassade vor Spritzwasser zu schützen (geplant ist, eine Dichtschlämme im Sockelbereich auf den vorhandenen Putz zu spachteln oder zu rollen, danach streichen)
  • V2A oder V4A Schrauben verwenden, Leisten vorbohren, Schraubenköpfe bündig und nicht zu tief einschrauben
  • Außenecken: Eckprofile z.B. aus Holz verwenden und 8mm Abstand zu den Rhombusleisten halten (macht hier ein zusätzlicher Anstrich mir Hirnholzschutz Sinn oder ist das übertrieben?)
  • Dacheinblechung ebenfalls min. 8mm Abstand zum Holz
  • Rhombus-Winkel 15°
  • 10mm Abstand zwischen den Rhombusleisten
Ist es okay, wenn ich die Traglattung direkt an die Wand schraube oder besser mit Unterlegern aus Kunststoff? So krumm wie die Wand z.T. ist, würden Unterleger dann sogar doppelten Sinn ergeben.
die Holzverkleidung kann man auch bis nach unten durchgehen lassen. Schrauben V2A reichen locker. Ich finde die Ecken auf Gehrung mit Abstand schöner als mit eienr zusätzlichen Leiste Hochkant. Ist aber Geschmackssache und evtl auch eine Frage der Optik die man erreichen will.
Hirnholzschutz halte ich an der Stelle für übertrieben.
Die Dacheindeckung so weit funktionell und optisch vertretbar ÜBER die Holzverschalung ziehen wäre mir wichtiger, weil sie das Wasser ableitet.
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Wände mit den Rhombusleisten vorfertigen und an die Wand hängen würde ich mir wohl so überlegen...:emoji_thinking:
quad-f
22. Mai 2020
Nürnberg
Das wird in meinem Fall wohl etwas aufwendiger, als die Leisten direkt an die Fassade zu montieren.
Hanglage, viele unterschiedliche Geländehöhen, ein Fenster, eine Türe, ein Tor, und das Flachdach hat auch noch eine Neigung von 7° oder 8°. Ach ja, das Gartenwasser "hängt" auch noch an einer Wandseite :emoji_wink:
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Nö garnicht aufwendiger. Ob du nun die Rombus auf bereits befestigte Leisten schraubst (hier sieht man die Schraubenköpfe) oder die Rombus von hinten auf Leisten und dann die einzelnen Felder an die Wand schraubst oder hängst, sollte doch die selbe Arbeit sein. Ich würde anhängen bevorzugen :emoji_wink:
