kann mir jemand erklären, was der Unterschied zwischen einem Spiralnutfräser und einem Schlichtfräser ist?
Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Fräserattribute:
Spiralnut bedeute, dass die Schneiden nicht gerade (parallel zum Schaft), sondern schräg (spiralförmig wie bei einem Bohrer) angeordnet sind.
Es gibt rechts- und linksspiralige Fräser
Wenn bei Spiralnutfräsern Hartmetallschneiden gewünscht sind, dann sind die Fräser in der Regel VHM (Vollhartmetall). Haupteinsatzgebiet: CNC-Fräsen
Vorteil rechtsspiralige Fräser: ziehender Schnitt, sie fördern die Späne nach oben aus dem Werkstück = weniger Verstopfungsgefahr, weniger Fräserbruch
Nachteil rechtsspiraliger Fräser: Ausrisse an der Oberseite, dünne Werkstücke (Furnier etc.) werden nach oben angehoben und Flattern = schlechtes Fräsbild.
Vorteil linksspiraliger Fräser: drückender Schnitt, fast keine Ausrisse an der Oberseite, Werkstück wird auf die Auflagefläche gedrückt = kein Flattern
Nachteil linksspiraliger Fräser: erhöhte Gefahr von Fräserbruch durch Verstopfung speziell bei Nuten / CNC-Nesting.
Sonderbauform: rechts - linksspiralig. Fräserspitze ist rechtsspiralig, Rest ist linksspiralig. Ergibt bei richtiger Anwendung wenig Ausrisse an Ober- und Unterseite. Aber Gefahr von Verstopfung / Fräserbruch wie Rechtsspiralig.
Schlichtfräser optimiert für beste Oberflächengüte der Schnittkante, dadurch aber geometriebedingt geringe Spanabnahme
Stirnanschliff: Wenn auch der Fräsgrund (z.B.: Taschen) sauber werden soll, dann gibt es spezielle Stirnanschliffe (Fischschwanzanschliff). Zum Eintauchen sind auch noch spezielle Stirnanschliffe erhältlich.
Schruppfräser sind optimiert für große Spanabnahme / schnellen Vorschub. Schneiden sind "verzahnt" (ähnlich Gewindeschneider) aber nicht unterbrochen um möglichst guten Spanbruch zu erreichen. Leichter Rechtsdrall für Spanabfuhr nach oben.
Nutfräser mit geraden HM-Schneiden (Fräser für die Hand-Oberfräse). Aufgelötet Schneiden, Fräser Grundkörper ist kein Hartmetall, dadurch günstiger in der Herstellung. Beim Nutfräsen hohe Gefahr von Verstopfung - Fräserbruch wird aber durch den Handvorschub meist intuitiv vermieden. Für CNC deshalb nur bedingt geeignet
Gruß - Paul
