vectorworks/woodwop mpr datei erzeugen
cascha
2. August 2009
extertal
ich möchte eine freiformtasche in vw zeichnen und mit woodwop fräsen, was mache ich falsch?
zunächst lege ich in vw einen neuen layer an und nenne den F_Tasche_2
ich zeichne mit einer polylinie eine form
exportiere sie als dxf- text 2004/2005/2006 und speichere sie
danach gehe ich im woodwop import DXF, es wird ein fenster geöffnet
dann suche ich die CAD-Quelldatei aus, die kontur wird auch richtig angezeigt
geht man auf mpr-datei erzeugen so sagt er mir "Typfehler"
kann mir jemand helfen?
Jono
4. Mai 2006
Bodensee
schwer zu sagen ohne die DXF zu sehen. versuch mal als DXF2000 zu speichern. Wird die 'Polylinie' als spline ausgegeben, kann es sein dass diese nicht erkannt wird.
als komplizierter Einstieg:
Spline ? Wikipedia
Viele Kurvenfunktionen bei CAD Programmen basieren auf Splines.
Hier wird eine Kurve durch Punkte angegeben deren Verbindung untereinander aber durch eine errechnete Kurve verbunden sind.
DXF kennt aber keine Splines bzw die dahinterliegenden Funktionen sondern nur Koordinaten. Es entstehen so aus der mathematischen Funktion durch die Punkte A, B und C, zwei Geraden von A nach B und von B nach C.
Das ist ein sehr vereinfachtes Bsp.
Aus Splines entstehen nicht selten 100 bis 1000ende Geraden.
Die Fülle an Daten verkraftet das CNC Programm nicht und wenn es nur wenige sind und das Programm mit klar kommt ist es meist eine recht abgehackte Kontur.
Hab eine Bsp grafik angehängt.
Weiß ist ein Spline durch die drei Punkte.
Rot die Geraden die sich aus den Koordinaten ergeben.
Der Unterschied ist denke ich deutlich.
Um die Daten dennoch zu nutzen muss der bzw die splines in Polygonzüge umgewandelt werden.
Hier wird nicht nur die Koordinate von den einzelnen Punkten übergeben sondern auch die Info das das durch einen Bogen mit dem Radius x geschehen soll.
Probleme gibt es häufig an den Übergängen von Bogen von A nach B zu dem Bogen von B nach C. Hier ist manuelle Nacharbeit am besten auf DXF Ebene also ohne Splines notwendig. Nicht selten muss die Kontur als Bögen neugezeichnet werden.
Wood-Bison
20. Januar 2010
Münster
Hallo Carsten,
endlich mal kein "Fachausdruckbesserwisserprofilierer", sondern eine vernünftige Erklärung, danke : ) .
blennith
19. Mai 2007
Landshut
Hab momentan das selbige Problem Bpp5 erzeugt kein Programm ich mache da wohl beim exportieren aus VW einen Fehler.
kann jemand einen tipp geben.
Hätte jemand eine vw Vorlage für weeke layer
Danke
