tischlernews
- Registriert
- 8. Mai 2007
- Beiträge
- 60
Fr grssere Ansicht
auf das Bild klicken
Mit dem Lamello-System lassen sich jetzt auch zerlegbare Konstruktionen herstellen. Der neue Verbinder Connex besteht aus zwei Teilen und ermglicht so Verbindungen fr zerlegbare Mbel, Plattengehrungen von 0-180, Zargenkonstruktionen, Anschlsse an Wnde und bereits montierte Objekte, demontierbare doppelte Rckwnde oder Bden, Flchen-, Eck- und Mittelwandverbindungen.
Fr grssere Ansicht
Die Ausfrsung fr den Verbinder kann mit jeder Lamello-Nutfrsmaschine hergestellt werden. Die erforderliche 8-mm-Nut kann als Doppelnut gefrst werden. Dazu dient die 4-mm-Aufsteckplatte vom Standard-Zubehr.
Mit der mitgelieferten Schablone werden die Position der Nut und des Bohrlochs angezeichnet. Dann wird das Querloch ( 6 mm) an der angezeichneten Stelle von der Innenseite bzw. weniger gut sichtbaren Seite des Mbels her gebohrt.
Die beiden Teile des Connex werden in die jeweiligen Nuten geschoben und mit Schrauben befestigt. Mit einem Torxschlssel kann man nun durch das Querloch die Verbindung nach Belieben schlieen und wieder ffnen.
Weiterlesen...
