Vergleich Vollholz mit BSH
Christoph Ost
17. November 2005
Für den Aufbau einer Dachgaube hat uns ein Statiker einen Unterzug aus KVH mit einem Querschnitt 20x28 cm ² berechnet. Der Balken muss eine Spannweite von 5,50 m überspannen. Der wiegt kanpp 300 kg!
Welche Alternative gäbe es hierzu (außer Stahl)? Ich denke Brettschichtholz sollte bis 80% höhere Tragfähigkeit besitzen!?.
Welchen Querschnitt müsste eine Balken aus BSH dann haben? Kann mir jemand hierbei helfen - oder evtl. eine Software nennen, mit der man sowas auslegen kann?
Vielen Dank!
Euer Christoph
Wenn du 20% sparst - mehr aber auch nicht.
Wieso 300 kg? 0,28 m x 0,2 m x 6 m x 500kg/m³ = 168 kg.
Ist weit von 300 kg weg, oder willst du Hartholz nehmen?
BTW - Ich erinnere mich an das Gewicht der Pfetten für mein Carport.
Diese sind 25 cm x 20 cm x 12 m, und ließen sich von 2 kräftigen Burschen noch heben. Sind aus BSH11.
Uli
hütte
26. Dezember 2010
Odd-Ulmia
was willst du denn eigentlich einsparen durch Wechsel von KVH auf BSH
- Gewicht (ca. 20 kg, dein Balken wiegt in der Tat nur ca. 160kg)
- Trägerhöhe (ca. 2cm)
- oder Kosten (was aber nicht geht, da BSH - KVH ca. 120EUR teurer!) ?
(in Klammern die Daten für deinen speziellen Balken)
Etwas anderes ist es, wenn du unbedingt Bauhöhe einzusparen möchtest und der Statiker nur GL24 zugrunde gelegt hat. Denn dann könnte man GL36 einsetzen, was die Bauhöhe merklich reduzieren wird, aber der Preis steigt dann massiv an.
Aber egal wie du rechnest, BSH ist immer teurer als KVH. Man spart im Flächenquerschnitt ca. 12 bis 15% ein, hat aber ein Preisverhältnis von ca. 850 zu 520 EUR /m3 (BSH zu KVH).
Hinweis: KVH 20/28 ist selten (Sonderanfertigung und teurer als 520EUR/m3), oberhalb von ca. 16/24 setzt man üblicherweise BSH ein.
hütte
wandergeselle
29. Januar 2008
hamborch/HH
am rande
kvh ist nsi also für den eingebauten bereich
- nsi - nichtsichtbar - und damit :::: BILLIGER !!!!!!!
bsh geht in si sichtbar.aussentauglich... etc..und damit .... ? richtich ! - mehr € !
frag den holzhöker bei dir ums eck -
hütte
26. Dezember 2010
Odd-Ulmia
Hallo Wandergeselle,
schön mal wieder was von dir zu hören.
Aber mal am Rande:
am rande
Es gibt auch KVH-SI, schaust du z.B. da: http://beispiele.elkat.de/klatt/pdf/10423.pdf
Dann wird einfach gehobelt, kostet so ca. 80EUR/m3 mehr.
hütte
