Verkaufe Bf20 Vario CNC + Kabine + Hf Spindel
al_bundy
14. Januar 2016
Germany
Verkauft wird eine Optmim BF20 Vario Baujahr 2008.
Zustand ist sehr gut. Führungen klemmen noch einwandfrei ohne nennenswerten Abrieb.
Umkehrspiel: XYZ unter 3/100mm ( also fast werksfrisch). Der Tisch hat keine Fräs oder Bohrspuren erlitten, allerdings Gebrauchsspuren. Preis für dieses Paket 3250€ VHB
Technische Daten laut Hersteller (ohne CNC):
Bohrleistung (max)
20 mm
Fräsleistung Messerkopf max.
63 mm
Fräsleistung Fingerfräser max.
16 mm
Ausladung
185 mm
Spindelaufnahme
MK 2 / M 10
Spindeldrehzahlen
100 – 3000 U/Min.
Pinolenhub
50 mm
Tischgröße (L x :emoji_sunglasses:
700 x 180 mm
T-Nutengröße
12 mm
Verfahrweg Z
280 mm
Verfahrweg Y
175 mm
Verfahrweg X
480 mm
Motorleistung
230 V / 50 Hz, 850 W
Abmessungen (L x B x H)
670 x 750 x 860 mm
Nettogewicht
109 kg
Die technischen Daten beziehen sich nicht auf die von uns gelieferte Maschine da die Originalfrässpindel gegen etwas potenteres getauscht wurde.
Die Stepper haben laut Recherche 3A( XY) und 6A (Z) und 2.75Nm ( XY) und 4.4Nm in Z. Angetrieben über Riemen ( HDT3M).
40V Endstufen ( also schon etwas stärker als bei den meisten anderen Cnc Maschinen in den Budget). Verfahrgeschwindigkeit XY habe ich auf 1500mm/min eingestellt. Z bei 750mm/min. Es geht aber noch mehr. Alleine für Stepper und Cnc Elektronik musste man damals 920€ hinlegen. Die CNC Umrüstung erfolgte damals direkt im Werk und kostet auch so um die 500€. Grundpreis der Maschine damals knapp 1500€. Die Kabine kostete damals auch eine Menge Geld... Heutzutage bekommt man eine Bf20 Vario ( bei Bauartikel24.de) mit CNC für 3500€ (aber ohne Kabine und ohne Hf Spindel). Platzbedarf: 190cm hoch 110cm breit 75cm tief.
Technische Daten der neuen Frässpindel (kann auch mühelos Stahl fräsen):
4Stück Präzisions Kugellager
Rundlauffehler am Fräser maximal 0.25µ (Laut Hersteller)
Gehäuse besteht aus rostfreien Stahl.
Durchmesser 100mm - Länge 353mm
2.2Kw
ER 20 - M25x1.5 (Spannmöglichkeit mit Spannzange von 1-15mm)
220V
400hz
2400-24000U/min - man kann auch mit 2400U/min arbeiten
Wasser gekühlt.
Kugellager sind dauer Fett geschmiert, also auf Lebenszeit.
3Phasen
12,0A
4 polige Anschlussbuchse
Ca. 13.0kg
Einen Frequenzumrichter (neu) gibt es vorkonfiguiert dazu. Bedienbar mittels Controlpanel des FU. (Läuft auch über Mach 3) Frässpindel und FU kosten in D rund 1200€. Es gibt auch ein PC, Monitor, Tastatur und Maus, Maschinenschraubstock 150mm dazu. Es ist „alles“ vorkonfiguiert. Auf ein Bild sieht man den Stepper für die Z Achse demontiert. … nur weil ich die Maschine sonst nicht durch das Torweg bekommen hätte. Stepper ist inzwischen wieder montiert.
Was wird für den Betrieb benötigt:
Ausrichtung der Frässpindel
Wasserkühlung der Frässpindel
Einstellung der optischen Endschalter ( wenn ich sie in Mach 3 einschalte, schaltet die Maschine in den EStop). Eine Wasserkühlung gibt es im Bereich 50-150€ in der Bucht nachzukaufen.
Ich biete technischen Support zum Einkauf von Fräsern und Wasserkühlung sowie kann für diverse Werkzeuge Schnittdaten und Tipps liefern. Maschine kann in Magdeburg besichtigt werden.
Versand: Selbstabholung oder Spedition innerhalb EU.
Zahlung: Überweisung, Paypal, Barzahlung.
al_bundy
14. Januar 2016
Germany
Servospindel Umbaukit für Bf20 Vario von Mobasi. Neupreis 1700€.
Hier 1000€ VHB inkl. Bf20 Variospindel
Laut Hersteller:
Suchbegriff in google: servo bf20 mobasi ( erster treffer)
passend für ähnliche Maschinen dieser Bauart
• Betriebsspannung 230V
• Drehzahlanzeige von Optimum kann als Anzeige weiter genutzt werden.
• Drehzahl 0 - 6000 rpm möglich bis 6200 rpm
• Leistung 1.43 Kw
• ansteuerbar über 0 - 10V mit Poti oder direkt über Software
• ansteuerbar auch über 5 V Takt und Richtung
• gleichbleibendes Drehmoment über die gesamte Drehzahl
• Bohrleistung 20mm ohne Getriebe problemlos
• sehr gute Geräuchreduzierung
• größere Vorschübe durch hohe Drehzahl
• Bei diesem Spindelantrieb handel sich um einen Servoantrieb ( Industieausführung Kollmorgen )
• Das Getriebe entfällt und somit ausgebaut.
• Kraftübertagung mit Riementrieb
• eine Anzeige in der Software auch möglich
auch für Bauartähnliche Fräsmaschinen lieferbar
Vorteile:
- Sehr leise
- keine Störsignale mehr - durch Kohlenmotor
- kein Getriebe mehr schalten
- Regelung über Software möglich
- Vorgabe einer Festdrehzahl über mitgelieferter Software
- steuerbar über 0 -10 V Poti oder 5V Takt und Richtungssignal
- rechts / links Lauf
Umbausatz:
• Servoverstärker 20660
• Servomotor AKM42J-ANCNR-00
• Antiebsriemen
• Netztei 10V
• auch 5 V Takt und Richtungssignal möglich ( Mach3 )
• Poti
• Gehäuseteil mit allen Schrauben
• Spannscheiben mit Riemen
• Servokabel mit Leistungssteckern
Der Zustand ist soweit gut. Das Problem was nicht gelöst werden konnte ist, das der Ring auf der Spindel bis nach unten muss. Es gibt ca. 2mm Luft ( Im Bild markiert).
Für den Betrieb der Spindel/Umbaukits liegt soweit ich weiß alles bei ( außer Montageanleitung die man sich von Mobasi holen kann). Zur Montage werden soweit mir bekannt nur Imbussschüssel benötigt sowie ein Werkzeug das die Riemenscheibe auf die Spindel nach unten drückt. Da der Umbau nicht komplett war, hat der Motor und die Elektronik naturgemäß kaum Betriebsstunden runter.
Der Zustand der Originalspindel ist nicht gerade gut. Getriebe wurde entfernt. Pinole fährt noch sauber nach unten und ist feststellbar. Ob der Messschieber noch funktioniert ist nicht bekannt. Vielleicht reicht nur ein Batteriewechsel. Die Feinzustellung funktioniert. Auch wenn die Spindel optisch ziemlich runtergeritten ist so scheint mechanisch alles noch bestens zu funktionieren. Im Fokus liegt hier aber eher das Umbaukit anstatt die Spindel selbst. Es ist bereits alles Vorverkabelt.
Es wird nicht mehr und nicht weniger geliefert als auf den Bildern zu sehen ist. Eine Funktionsprüfung erfolgte. Motor dreht, Drehzahl lässt sich steuern.
Versand mittels DHL in 2 Pakete mit entsprechender Transportversicherung.
Innerhalb Deutschland geht es auf uns. Außerhalb D zahlt der Käufer. Es wird auch ins Nicht EU Land geliefert.
Artikel können in Magdeburg besichtigt werden. Ggf. ist dann schon alles Versandfertig verpackt und muss bei Begutachtung wieder ausgepackt werden. Versand erfolgt 1-5 Werktage nach Zahlungseingang.
Bezahlung: Paypal, Barzahlung, Überweisung
