Verleimen verschiedener Holzarten
Arnes
14. Januar 2015
hat jemand Erfahrungen mit dem Verleimen verschiedener Holzarten gemacht? Ich würde gerne ein Stück Nussbaum einmal ca 2cm und eunmal ca 4 cm stark und jeweils ca 5cm breit jeweils an ein Stück Eiche längs über 85cm leimen. Meine Frage, ist das Verhalten von Eiche und Nussbaum ähnlich, oder muss ich mit Verzug oder einem Aufgehen der Leimfuge rechnen? Das Ganze soll dann ein Seitenteil einer Kommode werden und die Kombination hätte ich gerne so gemacht um einen farblichen Akzent zu setzen.
Falls jemand bereits Unterschieliche Holzarten verleimt hat wäre ich für Erfahrunfsberichte Tipps und Tricks sehr dankbar.
Beste Grüße
Arnes
Besserwisser
16. August 2010
Mach. gibt keine Probleme.
Einzig die Fuge kann sich auf Dauer etwas stärker absetzen. Im 1/10mm Bereich.
borbe
17. März 2015
Bad Segeberg
Kein Problem - ich verleime seit einiger Zeit Streifen von bis zu 8 verschiedenen Hölzern in Schneidbrettern, die dann auch noch Wasser abkriegen. Bislang kein Problem. Einzig Thermoholz braucht lange Abbindezeiten. Gruß Borbe
Arnes
14. Januar 2015
Vielen Dank für euer Feedback!
@ Besserwisser: Mit Fuge absetzen meinst du eine kleine Stufe zwischen den beide Hölzern dann auf der planen Seite?
