Verloren im Fräserwald
palatina-didges
15. Februar 2014
Pfalz
ich bin neu hier. Ich baue hobbymäßig Didgeridoos. Ich verwende überwiegend die Technik des Sandwich-Methode, d. h. Ich säge die Baumstämme der Länge nach auf und arbeite sie dann aus. Nun habe ich meine 75 cm Bohrer-Verlängerung gefunden und habe mal wieder einen Stamm durchgebohrt. Jetzt stellt sich für mich die Frage welche Art von Fräser ich für die weitere Bearbeitung des Innenraumes verwenden kann. Der Innendurchmesser aktuell beträgt 35 cm. Das untere Ende habe ich auf circa 18 cm ausgeweitet. Ich benötige einen Fräser mit 8 mm Schaft ( evtl. auch 10/12 mm), der konisch ist. Die Bohrung mit einem Hartmetall-Forstnerbohrer habe ich von beiden Seiten angesetzt. Die Bohrungen sind am Punkt, an dem sie aufeinandertreffen etwas versetzt und dazu benötige ich einen Fräskopf, mit dem ich diese Differenz ausgleichen kann.
Desweiteren benötige ich für die Ausarbeitung des Schalttisches am unteren Ende eine Art verlängertes Scorpeisen bzw. ein Handwerkszeug, mit dem ich ziehend auf Distanz den Stamm bis zu 30 cm nach Innen aushöhlen kann.
Ich würde mich freuen, wenn ich auf meine Fragen hilfreiche Antworten bekäme. Falls meine Schilderung nicht ganz klar ist, bitte fragt nach.
www.palatina- didges.de
SteffenH
29. August 2011
Offensichtlich hat die Autokorrektur deinen Text verstümmelt, ich verstehe nur Bahnhof. Schalttisch, Scorpeisen ?
ted83
3. September 2011
Rhein-Sieg-Kreis
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Ich verstehe zwar auch nur Bahnhof, selbst mit der Korrigierung.
Wie gross soll denn der Fräser sein?
Wie lange muss der Schaft sein?
Mit was für einem Gerät willst Du den Fräser benützen?
Gib uns doch wenigstens eine Skizze oder ein aussagekräftiges Foto, denn ehrlich gesagt, aus deinem Beitrag werde ich wirklich nicht schlau .........
palatina-didges
15. Februar 2014
Pfalz
ich möchte praktisch aus einer zylindrischen Innenform mir 35 cm Durchmesser eine etwas konischere machen. Der Fräser müsste also konisch sein und ca. 40 mm oder größer im Durchmesser sein. Der Fräser kommt in eine Bohrerverlängerung mit einer Aufnahme für einen 8 mm Schaft. Betrieben wird das ganze mit einer Metabo Bohrmaschine.
MfG
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Innendurchmesser aktuell beträgt 35 cm. Das untere Ende habe ich auf circa 18 cm...
Das glaube ich einfach nicht.
Und jetzt noch mal bitte alle Angaben überprüfen und nachtragen.
Und wenn ich so den letzten Satz lese, dann kann ich nicht anders als:
so geht das nicht, eine Metabo ist dafür völlig unbrauchbar. Du kannst es aber mit einer Makita Bohrmaschine machen. :emoji_grin:
Rafikus
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
8mm Schaft und 40mm Fräser auf einer Bohrmaschine mit Verlängerung?
Nimm 'ne Schleifhülse :emoji_slight_smile: ob dann Metabo, Makita, Bosch, Festool oder Discounter spielt dann für die Bohrmaschine keine Rolle.
Wenn ich mir so die Durschnitts-Didgeridoo's so anschaue, dann erscheinen mir die genannten Durchmesser auch etwas "übertrieben".
Bei einem Alphorn könnte ich mir das eher vorstellen :emoji_grin:
palatina-didges
15. Februar 2014
Pfalz
Grüß Euch,
die 35 cm sollten mm sein. Tut mir Leid, dass das etwas unverständlich war. Bei Gelegenheit werde ich mal Bilder mitanhängen.
Der Tipp mit den Schleifhülsen ist super, werde ich probieren. Mich würde noch interessieren ob jemand weiß ob es für die biegsame Welle auch andere Motoren gibt wie die von der Firma Kirjes. Es ist einfach sehr bescheiden, wenn einem die Begriffe fehlen.
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Für biegsame Wellen gibt es viele Motoren, aber dann muss die Welle halt auch passen. Ich habe hier sogar nog aus einem Erbbestand einen 800 Watt Motor mit einer Biegsamen Welle und 15.000 Umdrehungen liegen. Der Motor war noch in einem Frästisch verbaut und dann in einem Kettensägenschleifer.
Möglichkeiten genug :emoji_slight_smile:
