Versatz beim Profilfräsen berechnen?
FräserStephan
13. Januar 2010
Ich muss mehrere m Profil in 38mm MDF fräsen.
Jetzt hab ich immer meine Schwierigkeiten damit, den Versatz zu berechnen, bzw. Taste mich immer ewig daran, trotzdem gibt es manchmal nen kleinen Versatz.
Kann man das irgendwie berechnen, bzw. gibt's nen genaue Herangehensweise um das ohne " Schlag" einzustellen?
Also vom rechten zum linken anschlag.
Bin da für Tips sehr dankbar.
Nimm ein dünnes Alulineal und stelle den tiefsten Punkt des Messerflugkreises am Profil auf Höhe des hinteren Anschlaglineales ein, das vordere Anschlagslineal darf in der Abrichtposition etwas zurück stehen, keinesfalls vor.
mit dem Anschlag wird das so nichts, ist sogar gefährlich.
Die schmalen Lineale über dem Fräser nützen nur was, wenn das Werkstück breiter ist als die zu fräsende Breite.
Diese Hilfslineale müssen raus und die Anschläge so weit zusammenschieben wie es geht (zwischen Messerflugkreis und Anschlag etwa 5mm). Vielleicht hast du ja auch noch andere Anschläge ohne diese Zwischenlineale, dann nimm die.
Dann stellt man sich den Anschlag so ein, dass das Profil voll gefräst werden kann.
Wenn du über die ganze Werkstückhöhe fräst, kann das Werkstück ja nicht am zweiten Lineal anliegen, sondern hat einen geringen Abstand (vielleicht 0,5 mm) um diesen Wert musst du nun den zweiten Anschlag mit der Feineinstellung vorstellen.
Beim Zuführen des Werkstücks zu Anfang gut gegen die vordere Anschlagsbacke drücken, zum Schluss das Werkstück gut gegen die hintere Anschlagsbacke drücken.
So klappt das.
