derHarri
ich bin dabei mir einen Gartentisch zu bauen. Die Tischplatte fertige ich aus 60x140 KVH Fichte. Insgesamt soll die Tischplatte damit 250x107cm groß werden.
Geplant ist jeweils ein Spalt von 15mm zwischen den Balken. Um das Verziehen der Hölzer zu reduzieren / verhindern sollen aufgeschraubte Gratleiste angebracht werden.
Ich habe mir überlegt 3 Alu Vierkantrohre aufzuschrauben in der Fläche aufzuschrauben und die Enden mit Alu L-Winkeln zu stabilisieren. (siehe Anhang)
Abmessungen der Rohre 40x30mm, 4mm Wandstärke bei einer Länge von 1020mm.
Abmessung der L-Winkel 40x30, ebenfalls 4mm Wandstärke, 1020mm Länge.
Denkt ihr das sollte so OK sein?
Alu Profile natürlich weil die nicht rosten.
Würdet ihr eher verzinkte Stahlprofile empfehlen? Da habe ich die Befürchtung, dass die eben trotz Verzinkung rosten. Vor allem denke ich da an die Stuhlbeine meiner Gartenstühle die offensichtlich innen rosten und das rostige Wasser dann regelmäßig raus läuft.
Vielen Dank schonmal und freundliche Grüße
Harri E
Harri E
