Vollholz mit Spannplatte verleimen
Franklin123
17. Juli 2021
Cottbus
Hallo.
Möchte auf einem 10m2 Podest im Innenraum 28mm Rohspanplatte und darauf 19mm akazien vollholzplatte( arbeitsplatten) verkleben bzw.dazu verschrauben. Kann mir jemand Tipps geben was dabei zu beachten ist.
Vielen Dank
Franklin123
17. Juli 2021
Cottbus
Danke für den Tipp.
Noch ne grundlegende Frage. Da beide Materialien unterschiedlich arbeiten,ist die verbindung mit Verklebung dauerhaft haltbar?
Franklin123
17. Juli 2021
Cottbus
Das Podest ist zwischen zwei Wänden sozusagen eingespannt und steht auch an der Rückwand an einer Wand. Wieviel mm Fuge wäre Für die Akazienplatten an den Wandanschlüssen von nöten.
Als verleimt Platte würde ich das auch mit Parkett Kleber nicht machen. Wenn es trocknet, wirst du unschöne Risse und Fugen bekommen. Einzelne und unverleimte Bretter geht. Dann hast du zwischen den Brettern die Dehnungsfugen.
Dann reichen 10bis 15mm in der Regel aus.
Interessant ist die Grundfläche und wie verlegt wird.
Franklin123
17. Juli 2021
Cottbus
Danke für deine Nachricht.
Also das Podest hat eine Tiefe von 2m und Breite von 5m. Es sollen jetzt 2m lange und 80cm breite Küchenarbeitsplatten(die wie Stabparkett verleimt sind) nebeneinander auf die rohspanplatte geschraubt bzw.geleimt werden. Die Ansichtsfront zeigt demzufolge das Hirnholz. An einer Seite anschliessend mündet eine 6m lange Werkbank in das Podest wo das Holz in längsrichtung aufgebracht werden soll. Ziel ist ,das Werkbank sowie Podest später ausschauen sollen wie eine Oberfläche.
