Vorbohren Eiche
Stader
16. November 2014
Nienburg/Weser
Moin Holzwürmer,
ich muss bei meiner Honigpresse die Beine anbauen.
Die Beine sind bis 50mm stark.
Die Presse an der die Beine ran sollen ist 50mm stark.
Beides Eiche.
Die Verbindung wollte ich mit Stockschrauben realisieren.
M12x100. Laut Angaben ist das Holzgewinde 47mm lang.
Je Bein wollte ich das ganze mit zwei Schrauben bauen.
Ich denke mal, dass es so halten müsste.
An der Presse wird ja an einer Kurbel gedreht und da werden schon einige Kräfte auftreten.
Im Original sind zwei Bügel je Bein mit je 4 Schrauben verbaut.
Da ich das ganze auch abbauen möchte ist die Lösung mit Stockschrauben wohl die beste.
Nu meine Frage:
Mit wie viel mm muss ich vorbohren ohne das mir das Holz reist und ich dennoch eine hohe Festigkeit habe.
Wolfram
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Ich würde eher Kerndurchmesser der verwendeten Schrauben sagen.
Die Tabelle von Spax bezieht sich auf deren Schraube mit 4Cut Spitze. Zudem sind Spax härter wie Stockschrauben, nicht das die abreissen.
Stader
16. November 2014
Nienburg/Weser
Jup,
vorm abreißen habe ich am meisten Muffe.
Kerndurchmesser.... hmm und dann wie tief?
Die Stockschrauben sind/sollen ja in VA.
Hab gerade mal nach Rampamuffen gesucht.
Holla die Waldfee was die Dinger in VA kosten ......
Also keine Option.
Joiner_Koblenz
13. Mai 2015
Jup,
Also keine Option.
Und warm müssen die in VA sein?
Messing ist doch nicht minderwertiger!
Abreißen,
Ein Stück Seife im Spind hilft und dreh sie von Hand rein, da merkt man wann man aufhöhren muss! :emoji_wink:
Du kannst ja erst mit dünneren Bohren anfangen und am Schluss den Kerndurchmesser zu 3/4 nach bohren
Gruß Ralf
Stader
16. November 2014
Nienburg/Weser
Messing ...
nee hab alles in VA von wegen Gerbsäure.
Werde ich dann wohl so machen.
Vielen Dank für die Info´s!
Danke
Wolfram
McBride
23. Oktober 2011
Sachsenland
Ich würde das auch ausprobieren, der Kerndurchmesser ist vorzubohren,
da musst du die Schraube ausmessen, quasi nur der Schaft ohne Gewindegänge.
Versuche 8mm....40mm tief, da wirst du schon merken ob es zu schwer geht.
Das Tischbein muss dann natürlich 12mm gebohrt werden.
M12 finde ich übrigens zu groß.
Stader
16. November 2014
Nienburg/Weser
M12 zu groß...
Hab ich mir auch erst gedacht.
Aber die Verschraubung ist auch M12 mit Hutmutter.
Wenn ich dann die Beine in M10 mache sieht es aus wie gewollt und nicht gekonnt.
Die Beine habe ich auch erst einmal 10x10cm.
Kommt mir auch zu Stark vor aber meine Frau meint das ist gut so.........
Da kann ich aber bei bedarf noch mal nen cm weghobeln.
Hier ein paar Bilder.
Guude,
Stockschrauben haben mehr oder weniger ein klassisches Holzgewinde gemäß DIN 97.
Die werden mit 2/3 des NennØs und 2/3 der Eindringtiefe vorgebohrt (bei Hartholz auch gerne ein wenig mehr!).
Ein bisschen Flüssigseife oder Wachs auf dem Gewinde hilft ungemein beim Eindrehen.
Stader
16. November 2014
Nienburg/Weser
Moin Moin,
hab mal wieder eine Frage zu Stabilität.
Ich will die Beine ja mit zwei Stockschrauben anbauen.
Wo würdet ihr die Schrauben ansetzen?
Ich habe mal auf einem Foto die Punkte grob angezeichnet.
Der obere ist fix in der Mitte der beiden Spannbänder.
Nur der untere bereitet mir ein wenig Kopfzerbrechen.
Setze ich den Mittig von Auflage und Spannband komme ich der Bodenplatte zu nah.
Was ist stabiler?
Lieber in die Bodenplatte oder lieber in das Seitenteil?
Danke
Wolfram
hekisback
4. Juni 2015
Yonder
