Vorstellung meiner neuesten Errungenschaft und gleich ein paar Fragen.
FräserStephan
13. Januar 2010
Guten Abend,
Möchte hier meine neueste Errungenschaft vorstellen.
Hammer B3 Perform mit allem drum und dran:emoji_slight_smile:
Leider habe ich auch gleich ein paar Fragen,
Da ich dieses nur als Hobby betreibe und kein gelernter Tischler bin klingt es vielleicht doof, aber warum bekomme ich beim Verleimfräsen immer ein Versatz?
Evtl kann mir mal jemand die richtige Vorgehensweise nahebringen.
Warum geht der Fräser nicht andersrum drauf?
Würde mich schon wundern, man fräst im "Linkslauf" eigentlich nur wenn es nicht anders geht.Also wirklich nur wenn es nicht anders geht!!!!!
Die ganzen Gewinde sind extra so ausgelegt das Sie sich im "rechtslauf " fest ziehen. Im "linkslauf" können Sie sich theoretisch lösen. Ich mache das nur ganz selten,so speziell ist die Verleimfräsung nicht.
Kurzum das muss andersrum gehen.
Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht,aber ich meine man fräst an einem Stoss einmal von oben und die andere Seite von unten.(Nummerieren hilft)
Dann muss man die höhe einstellen und es sollte eigentlich passen.
Bist du dir mit den sonstigen Einstellungen sicher, bzw hast du einen Vorschub?
edit:grade gesehen ist da. Bitte benutzen gerade bei Fräsungen auf vollem Profilkein durchgeender Anschlag).Die Anschlagbacken so dicht wie mgl. an den Fräser
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Hallo Stephan.
Abgesehen davon, das ich nicht versteh, warum der Fräser nur links auf den Fräsdorn passt....:confused:
Du musst beim Verleimfräsen das Werkstück umschlagen, das heisst: bei einer Kantenfräsung eine Seite aufliegen lassen, bei der Gegenfräsung die andere.
Feinjustierung über Höhenverstellung.
Gruss Christian.
FräserStephan
13. Januar 2010
Hi Ben,
Ja mir kam das auch sehr komisch vor, alle anderen Fräsköpfe passen sonst gut.
Wollte aber auch nicht mit Gewalt ran.
Gucke mir das Morgen nochmal in Ruhe an.
Ja Vorschub habe ich, habe ich mich auch vertaut mit gemacht.
Klappt sonst auch alles super.
Nur bevor das erste Projekt startet, sollten die Funktionen aus dem FF bekannt sein:emoji_slight_smile:
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Stephan
bekommt du da Geld für wenn du in solch
einem Bilderdienst die Photos einstellst?
Kann mir nicht vorstellen, daß nach der
Werbebilderorgie noch jemand wirkliche
Lust verspürten könnte weiteres zu sehen.
Du siehst schon das der Versatz dem Mittel
der Keilnutenprofilierung entspricht?
Gruss, Harald
FräserStephan
13. Januar 2010
Hallo Stephan
Wenn du mir verrätst wie man hier mehrere Bilder hochladen kann gerne.
Bekomme da weder Geld für noch habe ich Lust dazu, nur ohne Bilder ist es zwecklos.
Außerdem kann ich dort keine Werbung erkennen, oder ist das nur bei mir so??:confused:
geht glaub ich erst ab 5 Beiträge...
Es gibt hier irgendwo einen Sandkasten zum Kennen lerne der Forumssoftware, ich glaube unter "sonstiges". den einfach zuspammen bis du fünfe vollhast.
Da kann man auch gleich "ausprobieren" Bilder anzuhängen.
gruss
edit; 4 haste schon....
Fiamingu
24. August 2012
Bilder hochladen geht vom ersten Beitrag an.
PN's gibt es erst nach 5 Zuwortmeldungen.
Die Bilderanzahl ist auf 5 begrenzt. das gilt
allerdings pro Post. Sonst kannst du auch eine
Galerie anlegen. S.O. PDF-Dateien mit mehr
Bildmaterial kannst du auch anhängen. Diese
sollten halt wie die Bilder auch nicht die im
Forum vorgegebenen Maximalgrössen über-
schreiten. Die Dateigrössen stehen im Fenster
"Anhänge verwalten".
Sollte ich Stuss geschrieben haben, verbessert
mich oh grosse Mods.:emoji_grin:
nach Korsika da gibt es nix zu verbessern das häte ich auch nicht passender erklären können.
Ich kenen das mit dem Verleimfräsern auch im Umschlagverfahren also um halbe Zinkenstärke aussermittig einstellen und dann sollte das passen.
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
grüß dich Stephan,
ja genau, wurde alles gesagt, aber bedenke, beim einstellen, wenn du einen mm versatz hast, darfst du die frässpindel nur um 0,5 mm verstellen, weil du ja im umschlag verfahren einmal die obere und einmal die untere werkstückseite auflegst. umso genauer du an deinem Ergebnis bist, desto haariger wird es mit einstellen, da genügt oft 1/10 Verstellung.
übrigens, ein gewinde geht beim fräsen nie auf, auch nicht im linkslauf, dafür haben alle spindeln Sicherungen, sonst würde schon die Schwungkraft, beim einsetzten der Motorbremse dazu führen, daß die mutter aufgeht :eek:
und beim einstellen immer so vorgehen, daß die letzte Drehung des einstell- handrades in Richtung spindel nach oben ist und dann Handrad feststellen, sonst kann die spindel bei Vibrationen beim fräsen nach unten wandern, auch beim dickenhobeln immer tisch von unten nach oben einstellen, damit spiel im gewinde immer auf Spannung ist.:emoji_wink:
übrigens, tolle Maschine :cool:
