ihre Stärke liegt aus meiner Sicht bei der rein maschinellen Fertigung mit der CNC. 7er Durchgangslöcher in die Seiten, 5 mm Sacklochbohrungen in die Böden , zusammenschrauben fertig. Ja ohne Dübel, Lamellos usw. Denn genau dafür wurde die Confirmat entwickelt. Bei hochwertigen Küchen gebe ich vorne gern etwas Montagekleber an, um die Ecke zusätzlich zu fixieren. Ohne kann man Boden zu Seite etwas drücken und gerade bei Hängeschränken sitzt diese Fuge auf Augenhöhe, da passt dass dann nicht zu hochwertigem Möbel.
Bevorzugt bei Möbeln die nach dem Einbau nicht mehr bewegt werden. Und NEIN es ist noch keines dieser Möbel zusammengefallen. Für den Heimanwender sehe ich nur wenig Anwendungsmgl.. Außer er spannt die Korpusteile stumpf aufeinander und bohrt dann mit dem Confirmatbohrer das Loch und jagt direkt die Schraube hinterher. Vermute aber dass diese Arbeitsweise im Hobbybereich eher selten anzutreffen sein wird. Wenn eh Lamello, Dübel und CO gebohrt/ gefräst werden reicht auch eine normale Spax. Bei der Dimesionierung dieser habe ich alles erlebt von 3.5 * 50 ohne Vorbohren IN das reinzuschraubende Material über 4 *60 mit Bohrspitze ( völlig ohne Vorbohren) bis hin zu 5 *60. Funktioniert alles. Persönlich finde ich 3.5 etwas zu dünn und 5 mm zu dick. Alles Bezogen auf 19er Spanplatte sowohl für Seite als auch Boden. Anzahl: wenn möglich mind. 3 ( 2 die halten und eine zur Sicherheit , war der Standardspruch eines Altgesellen von dem viel gelernt habe). Bei einem Koprpus für Küche oder Kleiderschrank - 500 -600 mm Tiefe plane ich so 5 Confirmat ein. Es gibt auch Sparfüchse die nhemen beim Oberboden auf dem ja in de Regel fast keine Belastung liegt nur 3. Aber auch das andere Extrem das zusätzlich zu 5 Dübel auf den 600er Korpus auch noch 5 Confirmatschrauben gesetzt werden.
Wo ich deutlich stabiler plane ist die Befestigung von Böden auf denen schwere Einbaugeräte stehen. Kühlschränke und erst recht Spülmaschinen. Backöfen sind nicht so schwer. Bei Kühlschränken habe ich schon oft erlebt dass sich diese mit der Zeit absenken und gerade im Freundeskreis hab ich da schon etliche Kühlschrankböden stabilisiert. Bei der Planung berücksichtge ich dass durch mehr Schrauben evtl auch zusätzlich Dübel, dickeres Material und bei Spülmaschinen zusätzliche Stellseiten unter dem Boden. Bei der letzten Küche war in den Vorgaben des Herstellers das auch extra vermerkt
