Wackelnde Stuhlbeine befestigen
roland71
26. März 2024
Sasbach
Hallo. An meinen Esszimmerstühlen wackeln leicht die Stuhlbeine. Allerdings sind diese nur verleimt und nicht verschraubt. Gibt es trotzdem eine Möglichkeit diese zu befestigen, ohne die Verleimung zu erneuen?
Danke für Tipps.
markusonlein
7. Dezember 2010
Eifel
Hallo Roland,
quick and dirty:
Ein oder zwei 5er oder besser 6er Schrauben pro Bein. Bei den vorderen Beinen noch ein passendes Holz in die Lücke drücken, sonst werden die evtl. reingezogen. Beim Vorbohren nicht bis ins Bein bohren. Schraubenlängen beachten. Das wird allerdings auch nicht ewig halten.
Gruß Markus
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Jedes Bein mit Dreiecken abstützen, siehe Foto. Möglichst drei. Und je größer desto besser die Wirkung. Und Hartholz dafür nehmen. Die würde ich aber auch verleimen.
Aber es besteht die Gefahr, dass man das Wackeln nur bedingt wegbekommt. Und was wackelt, wird mit der Zeit immer mehr wackeln. Überlegen, ob Du nicht zerlegst und neu verleimst. Da IST ja offensichtlich schon einiges locker.
Ich (Amateur) hab so etwas meist hinbekommen, indem ich die Leimstellen über mehrere Tage immer wieder feucht gemacht habe. Falls Du Dich dazu durchringst, dafür gibt es hier dann aber auch Experten …
Rainer
miwa
Wenn es irgendwie geht, und dir was an den Stühlen liegt, dann auseinander nehmen und neu verleimen. Die Leimflächen musst du aber vor dem Neuverleimen säubern. Und zwar richtig. Bis auf das nackte Holz. Wie vor der Erstverleimung.
Die Hebelwirkungen an den Beinen lachen über jede Schraube. Und bei den " Dreiecken" hast du dann meist Hirnholz mit verleimt, was alleine auch nicht wirklich hilft. Die Stühle waren ja mal frisch verleimt. Und nun wackeln sie.
Da kannst du dir ja vorstellen, was da für Kräfte zustande kommen, um so eine Verbindung zu lösen. Der Stuhl auf meinen Bildern hat auch gewackelt. Bald aber nicht mehr...
Hoch dem Handwerk. Gruß miwa
Jowe
5. Oktober 2015
Rheinland Pfalz +Köln
Das Problem beim neu verleimen ist, das man zuerst verstehen muss wie normaler Holzleim funktioniert. Bißchen rauskratzenund neu ist da nicht. Wurde auch schon gesagt, rauspopeln und beiteln bis zum Rohholz. Das bedeutet, das der Zapfen kleiner wird und das Loch größer. Kann man mit entsprechnedne Zulagen die auf den Zapfen geleimt werden kompensieren. Ist zeitinzensiv aber letztendlich die eleganteste (optisch) und haltbarste Lösung imho.
miwa
Genau so...
Und dann wieder jahrelange Freude an dem schönen Möbel. Nachhaltig ist es extra noch.
Nudelwurm
6. August 2023
Und dann mit Hasenleim leimen. Der ist reversibel. Sollte sich es irgendwann wieder lockern kann man dann viel einfacher wieder mit hasenleim neu verleimen da sich der frische Leim mit dem alten Leim verbindet. Hasenleim macht mehr Bewegung mit und hält länger. Gelatine würde auch gehen ist aber wahrscheinlich etwas spröder als Hasenleim.
Hier ist ein Video dazu https://youtu.be/8zHHmCEIKcQ?t=495
