Wasserfleck auf Teak-Sideboad
daniel.mau
24. September 2019
Liebe Forengemeinde,
ich habe leider von einer Pflanze über zwei Tage Wasserflecken auf meinem Sideboard bekommen. Nun weiß ich nicht genau, wie ich das "Problem" am besten beheben kann, ohne das ganze Sideboard zu schleifen und neu zu ölen. Es handelt sich dabei um ein ziemlich gutes Stück und ist deshalb besonders ärgerlich.
[Link entfernt] findet man ein paar Infos zur Verarbeitung: "finished with natural wax-oil "
Vielleicht habt ihr ein paar Ideen? Im Internet stehen sehr merkwürdige "Haushaltstipps", die ich lieber unterlasse, um das Problem nicht zu vergrößern.
Vielen Dank und VG
daniel.mau
24. September 2019
Vielen Dank für den Tipp. Hab es tatsächlich von ebay Kleinanzeigen. Denke nur, dass es ähnlich überarbeitet wurde. LG
Machs mal kurz mit Feuerzeugbenzin und Wattestäbchen an der Stelle feucht und schaue, ob durch den Nasseffekt die Farbe wieder passt. Wenn ja, würde ich es mit ein wenig Osmo Hartwachsöl probieren. Ferndiagnose ist aber schwer, wenn ich es Vorort betrachten würde, würde ich vielleicht was anderes empfehlen.
würde ich wie Winfried machen, nur Aceton anstelle von Feuerzeugbenzin verwenden.
daniel.mau
24. September 2019
Vielen Dank. Ich habe mich soeben dran gemacht und einmal mit Feuerzeugbenzin und Wattestäbchen vorsichtig die Oberfläche befeuchtet. Und siehe da. Für einige Sekunden kommt der richtige Farbton wieder durch.
Könnte also das Hartwachsöl funktionieren? Das wäre ja klasse.
Ebenso mit einem Wattstab leicht auftragen? Oder was würdet ihr vorschlagen?
uglyripper
16. Oktober 2010
Moin!
das sollte funktionieren. Ein bisschen knifflig wird es, den richtigen Glanzgrad zu ermitteln / hinzubekommen.
Da käme Osmo Hartwachsöl in matt und seidenmatt in Betracht - kann man auch mischen.
daniel.mau
24. September 2019
Das Originale Hartwachsöl gibts laut Website in Matt, Seidenmatt, Halbmatt (was ist der Unterschied zu Seidenmatt?) und Glänzend. Ich würde auf Seidenmatt tippen. Auf den ersten beiden Bildern ist die Andeutung einer Spiegelung zu erkennen. Außerdem gibt es noch das Hartwachsöl mit "Natural Effekt". Das ist aber eher nicht das richtige, denke ich?!
Ja, sollte dann klappen. Auftrag Lappen, den du um den Zeigefinger wickelst, ähnlich wie Schuhcreme. Etwas einmassieren, Überstand wegwischen, fertig. Beim Öl auf den Glanzgrad achten, gibt es in diverse Glanzgraden. Im Zweifelsfalls seidenmatt verwenden.
Nachtrag: Nicht Farbton Natural, dass hat Weißpigmente eingemischt.
Tipp: Kostenlose Mustertütchen gibts über die Homepage.
