Wasserrand entfernen völlig fehlgeschlagen
Kaisenberg
20. April 2017
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und starte auch schon sofort mit einem Problem. Seit Ende letzten Jahres ziert ein (aus unserer Sicht) sehr schöner massiver Tisch aus Wildeiche unser Esszimmer.
Natürlich geht man mit so einem neuen Tisch äußerst sorgfältig um und nutzt immer Untersetzer etc. Am vergangenen Wochenende ist es dann jedoch passiert: irgendjemand hat eine Wasserflasche stehen lassen und es hat sich in Windeseile ein unschöner Wasserrand gebildet, der sich auch nicht mehr wegwischen ließ.
Für diese Fälle wurde uns bei der Lieferung das Produkt "Leinos Pflegeöl 285" mitgeliefert. Also habe ich das entsprechend der Anleitung angewendet: die betroffene Stelle kreisrund eingerieben, ca. 15 Minuten gewartet und dann evtl. überschüssiges Öl entfernt.
Das Ergebnis war jedoch alles andere als überzeugend. Die geölte Stelle war wenig überraschend deutlich dunkler als der Rest des Tisches und man erkennt genau die kreisrunde geölte Stelle.
Ich habe daraufhin den kompletten Tisch mit dem Produkt eingeölt (was laut Lieferant ohnehin fällig war), weil ich hoffte, dass dadurch der Farbunterschied verschwindet. Aber auch dies war nicht von Erfolg gekrönt. Man sieht weiterhin deutlich den ursprünglichen Wasserrand durch die Flasche und auch die Stellen, wo ursprünglich drüber geölt wurde.
Das ganze frustriert mich doch sehr und ich ärgere mich schon tierisch, dass der (nicht wirklich günstige) Tisch jetzt für alle Zeiten verschandelt sein könnte.
Bevor ich jetzt weiter erfolglos herumexperimentiere, wollte ich erstmal hier nachhören, ob ich überhaupt da noch was retten kann und falls ja, wie ich das am besten anstelle.
Für Eure Antworten vorab besten Dank!
Kaisenberg
Sägenbremser
20. Juli 2011
Ist jetzt nicht unbedingt ganz einfach in der
Form zu beurteilen. Bei der Situation ist meist
Feuchtigkeit durch die Oberflächenbeschichtung
bis in das Holz diffusiert und hat eine Trennung
zwischen Öl und Holz erreicht. Eigentlich ist das
kräftige Reiben mit weicher Wolle schon immer
ausreichend um wieder eine Verbindung sicher
stellen zu können.
Scheint aber in der Form bei euch nicht zu sein.
Du hast jetzt ein Öl aufgebracht und das hat sich
dabei in diesen freien Raum eingebracht, also ist
da jetzt auch mehr Material als vorgesehen und
es wird deutlich dunkler werden.
Ein wenig Zeit lassen und zuweilen mit einem
weichen Material (Wolle) nachreiben könnte in
der Form aber schon hilfreich sein um den Farb-
unterschied zu beseitigen.
Wenn es in Zukunft noch öfters zu solchen von
euch nicht erwarteten Markierungen kommt, ist
es wirklich einfacher den ganzen Tisch recht feucht
abzuwischen, etwas zu warten und die Platte nach
dem Trocknen sanft mit einem Wollballen zu polieren.
Das Leben mit solchen eher natürlich behandelten
Materialien setzt einfach ein etwas freundlicheres
Verständnis und zuweilen auch Toleranz voraus.
Was wirklich schwer zu beseitigen ist, wären Flecken
von gut aufgebauten, tanninhaltigen Rotweinen. Da
würde nur noch eine zeitnahe Gesamtbehandlung mit
dem guten Rotsporn wirklich weiter helfen können:emoji_slight_smile:
Gruss Harald
Kannst du mal ein Bild einstellen? Dann könnte ich mehr zu sagen.
Eigentlich gibts da wenig Probleme, es sei denn, das Pflegeöl ist ein ganz anderes Öl, als das, womit der Tisch ursprünglich geölt wurde.
Weißt du, mit welchem Öl der Tisch ursprünglich behandelt wurde?
das ist wie beim Auto, der erste Kratzer tut noch weh, mit der Zeit sieht man das mehr als Gebrauchsgegenstand dem man ruhig ansehen kann, dass er wirklich benutzt wird.
Seltsamer Weise gibt es in Möbelhäusern jede Menge Tische, in die extra Macken, Verfärbungen, Wurmlöcher... eingearbeitet werden, damit sie aussehen, als hätten sie schon hundert Jahre in einem Kätnerhause verbracht.
Ich habe Tische und Küchenarbeitsplatte aus Eiche gemacht und nur geölt.
Täglich freue ich mich über diese Stücke, auch mit Flecken und Verfärbungen.
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Harald hat ja schon den Tipp gegeben beim nächsten mal den ganze Tisch feucht abzuwischen. Ich habe gute Erfahrung damit gemacht nach so etwas den ganzen Tisch mit einem Wasser Holzseife-Gemisch nass abzuwischen.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
p.s. Ursprungsbeitrag noch einmal gelesen - somit war mein Kommentar/meine Frage überflüssig.
Das bezog sich auf die Tatsache, dass der Tisch ursprünglich noch nicht geölt war, so hab ich es nämlich verstanden. Oder?
Rainer
Kaisenberg
20. April 2017
zunächst einmal vielen Dank an Euch alle für Eure Antworten.
Der Tisch wurde geölt geliefert. Es war wie gesagt dieses Leinos Pflegeöl bei der Auslieferung dabei, jedoch ist mir leider nicht bekannt, ob dies vom Hersteller selbst oder aber vom Möbelhaus beigelegt wurde.
Und natürlich ist mir auch bewusst, dass der erste Kratzer / Fleck am meisten schmerzt und es auch nicht der letzte gewesen ist.
Dennoch war ich immer der Auffassung, dass man gerade bei geölten Flächen noch ein wenig nachhelfen kann. Auch aus diesem Grund haben wir uns für eine geölte Oberfläche entschieden.
Dass es dann gleich beim ersten Fleck so schief läuft, hat mich dann natürlich etwas ernüchtert.
Ich habe jetzt mitgenommen, dass ich bei vergleichbaren künftig alles direkt feucht abwische (mit "Holzseifenwasser").
Von dem bestehenden Fleck plus "Ölspuren" habe ich heute mal versucht, einige Fotos zu machen. Ich habe sie mal beigefügt, aber tatsächlich erkennt man es nur äußerst schlecht. Live ist es dann doch nochmal auffälliger.
Aber vielleicht erkennt ihr es ja und habt doch noch einen Tipp.
Die Oberfläche leicht anschleifen würde wohl auch zu keinem Erfolg führen!?
Euch allen noch ein schönes Wochenende
So hell, wie die Eiche wirkt, vermute ich folgendes: Der Tisch wurde mit einem weißpigmentierten Öl erstbehandelt. Er wurde dann auch nicht richtig mit Öl gesättigt, was bei gekauften Tischen aus Möbelhäusern oft der Fall ist. Dein Pflegeöl ist sehr dünn, zieht tief ins Holz ein und feuert das Holz dann stärker an.
Was ich machen würde: Tisch fein in Maserrichtung von Hand abschleifen. Vermutlich reicht Korn 180. Vielleicht so eine Stunde insgesamt gleichmäßig schleifen. Dann zum Schluss nochmal mit Korn 240 drübergehen, ordentlich entstauben und dann den ganzen Tisch dem Pflegeöl nachbehandeln. Es ist möglich, dass der Tisch dann insgesamt etwas dunkler wirkt, wie auch bei dem Fleck jetzt. Wenn du das definitiv nicht willst, bräuchtest du ein weiß pigmentiertes Öl, z.B. Natural Möbelöl in weiß.
Das Öl schön mit kreisenden Bewegungen und Lappen einarbeiten. Zum Schluss unbedingt den kompletten Überstand abwischen, so dass der Tisch oberflächlich trocken wirkt.
Lappen sicher lagern, die können sich selbst entzünden (Wärmeentwicklung durch Trocknungsprozess).
Wichtig: Erstklassiges Schleifpapier verwenden.
