Welches Material für Werkzeugeinsatz Systainer?
stefan k.
30. Juni 2008
Potsdam
Hallo Forumler,
aus welchem Material baut man am besten einen Werkzeugeinsatz für den Systainer 4. Das Original ist sicher auch nett, passt aber nicht zu meinen Werkzeugen (und auch nicht zu der Meinung meiner Finanzministerin) ...
Ich dachte an Multiplex Birke oder sowas. Soll halt leicht (so man das vom fertig bestückten Systainer überhaupt sagen kann) und stabil sein. Welche Materialstärke würdet Ihr zudem nehmen?
Stefan
Irubis
1. September 2008
Sachsen
Kommt drauf an, was ich damit befestigen will. Ich selbst nehme überwiegend 18 mm.
Iru
stefan k.
30. Juni 2008
Potsdam
Hab mich glaub ich falsch ausgedrückt, ich möchte so einen Einsatz für Handwerkzeuge und Kleinzeug bauen. So ähnlich wie den von Ulmia, bloß sind es bei mir nicht ganz so viel Stechbeitel etc., sondern eben anderes Kleinzeug wie Bits, ein kleiner Lasermesser, kleine Wasserwaage etc. . Der Einsatz soll eine Schublade bekommen und gesamt dachte ich maximal an 10mm Materialstärke.
Danke für Eure Meinungen
Stefan
Hurricane2706
5. Juli 2006
Hallo Stefan,
ich würde den Boden und den Tragegriff aus 9mm Multiplex machen,
für die restlichen Einschübe und Halterungen reicht auch 5/6 mm Sperrholz.
Martin
hinnakk
17. August 2008
Ich habe den aus 9mm Birkensperrholz/Multiplex gebaut und bin mit der Haltbarkeit voll zufrieden. Habe die Verbindungen geschraubt plus geleimt. Bei den Schrauben nur vorbohren nicht vergessen (3,5mal 50mm). Die Schublade würde ich aus dünnerem Material machen oder nen Plastikteil verwenden (alte Tupperdose etc.) man will ja Gewicht sparen.
Bei den Maßen würde ich rundum 3-5mm von den Kastenmaßen abziehen und ganz unten Messen (der Systainer ist unten kleiner als oben), dann passt er nachher voll beladen auch ohne hackeln und klemmen gut rein. Habe einen Klappbaren griff aus nem Rundholz und zwei Stücken 2,5cm mal 1,5cm Leisten gemacht. Sparrt platz und ist nicht im Weg.
Vielleicht schaffe ich es ja mal nen paar Bilder hochzuladen.
Gesamtkosten lagen bei meiner Version so bei 12€ exclusive dem Systainer :emoji_slight_smile:.
stefan k.
30. Juni 2008
Potsdam
Das wär super, hab mir schon eine Zeichnung von allen möglichen Seiten gemacht und versuche grad virtuell so viel wie möglich Zeug darin unterzubringen. Ich versuch es mal mit Multiplex Birke. Die "tragenden" Teile 9mm und der Rest sollte mit 6mm auskommen. Meinen fertigen Einsatz zeig ich natürlich auch hier, aber ein paar Tage dauerts noch.
VG, Stefan
wirrbar
8. Juli 2010
Sorry wenn ich den alten Tread wieder aufgreife. Ich bin jetzt schon seit einiger Zeit auf der suche nach einem Bauplan für so einen Werzeugeinsatz. Leider sind die Links jetzt alle irgendwie tot. Hätte vielicht noch jemand so einen Bauplan?
Vielen Dank
wirrbar
8. Juli 2010
Vielen vielen Dank! Ich hatte stundenlang gesucht und nichts gefunden! Nochmal vielen Dank für den Link!!!
hinnakk
17. August 2008
Was lange......
So nun habe ich es auch mal endlich geschafft die Bilder von meinem Einsatz hochzuladen. Es ist sicher nicht der schönste aber zu gebrauchen ist er ganz gut. Er besteht aus 9mm Multiplex und hinten aus 4mm Sperrholz.
Ich denke auf den Bilder ist gut zu sehen was so reinpasst. Für die Stecheisen befindet sich eine Nut im Bodenbrett damit diese ganz in den 4er Systainer passen unten drunter ist dann ein rest Arbeitsplattenumleimer, damit mir die Stecheisen nicht irgendwelche Oberflächen zerstören wenn man den Einsatz mal darüber zieht. Beim nächsten mal würde ich einen 5er Systainer nehmen.
Gruß hinnakk
Werkzeugprofi
15. Juli 2007
Austria
Es gab mal einen Teleskop-Aufsteckrahmen für die Systainer. Damit konnte man aus einem 4er einen damals noch nicht erhältlichen 5er Systainer machen. Eventuell bekommst du noch einen aus Restbeständen.
lg
David
Frankenholzwurm
5. April 2009
Spalt
Hallo David
Ähh wieso Restbestände?
Hab ich was verpasst?
Die werden doch immer noch hergestellt, hab eben noch bei Tanos geschaut.
Oder hast du Infos die ich nicht habe?
Werkzeugprofi
15. Juli 2007
Austria
War be Tanos auf der Homepage - habe die Rahmen allerdings nicht gefunden...
Hast du vielleicht einen Link?
lg
David
Frankenholzwurm
5. April 2009
Spalt
Hallo David
Falls noch gewünscht, hier auf der Seite von Tanos
TANOS GmbH Shop
@ hinnak
Schön geworden, dein Einsatz.
Vorteil beim Selbstbau, man kann sich die Inneneinteilung so aufbauen, wie man sie braucht.
hinnakk
17. August 2008
Ja genau das war mein Beweggrund den Einsatz selbst zu bauen. Denn die fertigen waren nie so das was ich brauchte. Wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe wird in dem Bereich, wo jetzt die grüne Kiste ist, noch eine Schublade oder nen ausklappbarer Kasten eingebaut.
Gruß hinnakk
