Welches Messwerkzeug ist das beste? (Massband, Meterstab, ...)
kinnik
Hallo!
Ich bin gerade dabei mir einen Wandschrank selber zu bauen. Als Tool für die Planung verwende ich Sketchup und baue hiermit die Nische in der der Schrank stehen wird digital nach.
Nun frage ich mich, was für ein Messwerkzeug ich am besten verwende um die Nische auszumessen, so dass letztlich die Abmessungen für den Holzzuschnitt dann auch wirklich korrekt ausfallen.
Was nimmt man also am besten her?
Massband aus Metall - besteht hier die Gefahr, dass sich das Metall bei Wärme zu sehr ausdehnt? Ich habe einen Talmeter (http://www.talmeter.co.uk/) - genügt der den Anforderungen?
Zollstock aus Holz?
Zollstock aus Kunststoff?
Alternativen?
Gruss,
Kinnik
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Da Du keinen Motorblock fräsen willst, kannst Du bei dem geschilderten Projekt jegliche Art von Toleranz vernachlässigen. Nimm halt immer dasselbe Messwerkzeug und Du bist auf der sicheren Seite.
gruß
Michael
kinnik
Ne, ein Motorblock solls nicht sein... :emoji_slight_smile:
"Nimm halt immer dasselbe Messwerkzeug und Du bist auf der sicheren Seite." -> Das Holz für den Wandschrank werde ich bei einem Holzhändler zuschneiden lassen. Sprich mein Messwerkzeug ist nicht das gleich wie das des Holzhändlers. Die haben mir versichert, dass sie auh mm genau arbeiten können. Ob das nun so ist oder nicht, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Je genauer ich meine Messung mache, desto eher erhoffe ich mir, dass die Einzelteile dann auch wirklich genau die Abmessungen haben wie die Nische in die der Schrank soll. Und wenn sich mein Metallmassband z.B. bei Wärme ausdehnt sind die Einzelteile dann nachhher evtl. zu klein...
Aragon
10. Mai 2008
Die Längenausdehnung von Metallmaßbändern und ählichem kannst Du für deinen Zweck komplett vernachlässigen. Solange du da nicht mit der Lötlampe rangehst....
Bei einer Nische solltest Du sowiso etwas Luft einplanen. Wände sind alles andere als geometrisch exakt, eine Presspassung kriegst Du da eh nicht hin.
Torsten
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Wenn würde ich mir eher Gedanken um das Arbeiten des Holzes machen. Da kommen wesentlich größere Maßänderungen zu stande, als an einem Maßband.
Bau den Schrank nicht zu passend, nicht das er hinter her nicht mehr in die Nische passt.
Feuerfresser
15. November 2005
Sarstedt
wenn du einen Schrank in die Niesche bauen willst, würde ich sowieso nicht mm genau rein arbeiten sonder ringsum einen Streifen von ca. 1cm luft lassen, wo ich dann eine passende Blendleiste vor Ort einpassen würde. Damit kannst du dann auch eventuelle unebenheiten im Putz ausgleichen. Diese würdest du ansonnsten immer an der Schrankseite sehen oder womöglich würde der Schrank nicht in die Nische passen, wenn z.b. in der mitte ein leichte Buckel im Putz ist.
Gruß Norbert
Willst du einen Schrank auf 1/100mm einpassen? Das geht doch sowieso nicht. Miss deinen Schrank am Morgen und am Abend und durch geänderte Luftfeuchtigkeit ist er gleich mal 1mm breiter oder schmaler.
In der Regel lässt man genug Platz, so dass es auf +-1mm nicht ankommt. Je nach verwendeten Material musst du sogar noch ordentlich Platz lassen, damit z.B. Vollholz arbeiten kann.
kölner77
12. Juli 2011
fände es auch interessant, mal zuhöhren womit ihr in der Regel eure Projekte messt.
Hab bislang nur Werbe Zollstöcke nen großen Wolfcraft winkel und ein einfaches Massband
Sägenbremser
20. Juli 2011
Mahlzeit Kinnik
So eng sollte es in einer Mauernische nicht zugehen, die Gefahr von Schimmelbildung, feuchter und
quellender Rückwand, nicht passende Rechtwinklickkeit des Mauerwerks kannst du nur mit mind.
1cm Luft seitlich, oben und auch nach hinten begegnen. Beim Messen eine lange Wasserwaage auf
alle Flächen halten, kleinste Mass ist dann die höchste Schrankbreite. Bandmaß ist schon sehr gut,
Teleskopmasstab ( Messfix u. a.) halte ich für den nicht gewerblichen Bereich für zu kostspielig, ist
aber schon sehr präzise und praktisch in der Anwendung. Einen guten Gliedermasstab braucht man
sowieso immer, die aus Kunststoff halten länger, nur leider sind sie nicht so steif. Wenn ich mir so
überlege was ich für mein spätes Hobby im Metallbereich so alles zum Messen kaufen musste, sind
wir doch bei der Holzverarbeitung noch ganz preiswert dabei. Viel Freude bei deinem Projekt und
immer zur Sicherheit 2x messen eher die Säge zubeisst,Harald.
kölner77
12. Juli 2011
als gliedermass hab ich von meinem Opa den Schlosser Metall 2 Meterstab, nach 40 Jahren nicht ausgeleihert und steif genzg beim messen nur schwer in engen räumen
Hab eben interessehalber mal gegoogelt: Zollstöcke dürfen auf einer Länge von 2m eine Toleranz von +/- 1,4 mm haben!
Es gibt verschiedene Toleranzen für Gliedermaßstäbe.
Diese erkennt man an den römischen Ziffern im Oval.
Auf jeden Fall! Da ist schnell mal ein Meter drin... Hoffentlich war der Messschieber des Maurers nicht zu kalt oder zu warm. Ein guter Maurer hat dir sicherlich die Temperatur seiner Messgeräte auf die Rechnung geschrieben, damit es andere Handwerker leichter haben. :emoji_grin:
Mensch, nimm was du da hast, lass Luft und fertig.
Uli
civil engineer
31. März 2007
Nordostbayern
Niemals! Ein guter Maurer mißt mit dem Rollbandmaß nur bei DIN- gerechten 20°C. Wie meinst Du, kommen Bauzeitverzögerungen zustande? Wie, was fertig? Nö, konnte nicht messen, also nicht anfangen, also nicht fertig sein.
Zur Ehrenrettung aller Maurer: Bislang habe ich die Maurer als pünktlichstes Gewerk kennengelernt.
checkalot
1. Juni 2009
Süddeutschland
Oh ja - bei mir hat der Fensterbauer die Fensterscheiben damit ausgemessen, als diese ausgetauscht werden mussten. Sein Teleskopmessstab war von Würth (keine Ahnung welcher Hersteller dahinterstecke). Seither bin ich von der Technik total begeistert, habe aber von einem Kauf Abstand genommen, weil - wie Harald schreibt - SEHR kostspielig und dann doch nicht soooo wichtig. Ich verwende auch den klassischen Gliedermessstab und ich muss feststellen, dass bei mir wohl leider Ungenauigkeiten im Arbeiten stärker ins Gewicht fallen als Messtoleranzen :emoji_open_mouth:
Georg
