Wer kennt diese Metabo Bandsäge?
frozen
14. März 2010
Im Norden
Hallo woodworker,
ich habe diese Bandsäge geerbt und mir Sägebänder in der richtigen Länge 1810mm besorgt, leider ist die Zahnrichtung genau in die falsche Richtung:confused:.
Kennt einer diese BS und weiss, wo es die Sägebänder dafür gibt?
Viele Grüße,
Bodo
Fiamingu
24. August 2012
Guten Morgen Bodo,
wir haben dieses Relikt hier auch noch herumstehen.
Bei uns ist der Motor noch unter dem Tisch und mit Riementrieb.
Bei dieser Bandsäge wird so wie auf dem rechten Bild zu sehen
gearbeitet. Dass heisst dass der Arm nach links offen ist.
Dies ist nicht üblich.
Sollten deine Bänder verdreht sein, versuche sie umzuschlagen.
Immer gute Lederhandschuhe tragen!!!!!!!
frozen
14. März 2010
Im Norden
Hallo Fiamingu, gibt s ein Typenschild an deiner
Maschine?
Das Blatt ist nicht verdreht,sondern durch den Anschlag links laufen die Zähne in die falsche Richtung.
Gruß Bodo
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Maschine?
Gruß Bodo
Schlag das Band um, dann laufen sie Zähne in die richtige Richtung bei Ständer rechts. Mein Vater hatte die gleiche Maschine. Fiamingu hat recht.
Fehlt die Spannschraube an der rechten Rolle?
frozen
14. März 2010
Im Norden
Ahhh, jetzt hab auch ich es verstanden,
war ja gar nicht so schwer:rolleyes:
Falls jemand den Typ der Bandsäge kennt, bitte gerne trotzdem noch die Info geben,
Vielen Dank,
Bodo
frozen
14. März 2010
Im Norden
Ach so, zur Nachfrage nach der Spannschraube:
Die hintere Rolle wird mit einer Feder nach außen gedrückt.
Man kann durch einen Stift (runder Kunststoffkopf) diesen Mechanismus im (per Hand) reingedrückten Zustand festsetzen, um das Sägeblatt aufzulegen.
Außerdem gibt es eine weitere seitliche Rändelschraube, die den ganzen Mechanismus per Gummifuss arretiert.
Fiamingu
24. August 2012
Guten Morgen Bodo,
ich hab jetzt mal nachgeschaut und ich kann kein Typenschild finden.:emoji_frowning2:
Ich habe dabei sogar festgestellt dass sie für Bohrmaschinenantrieb vor-
gesehen war und umgebaut wurde auf Riementrieb mit Motor unter dem Tisch.:eek:
Bedienungsanleitung war nicht bei der Säge zu finden.
Da die Säge meinem Vater gehört hab ich ihn zum suchen verdonnert.:emoji_grin:
Sobald ich sie habe, kann ich dir näheres sagen.:emoji_slight_smile:
Also abwarten und teetrinken.
Qwertl
6. September 2012
Hi.
Ich habe die gleiche Bandsäge und find die für kleine Sachen klasse. Typenbezeichnung wusste ich auch mal, da die bei Ebay Kleinanzeigen häufiger angeboten werden. Muss mal bei meiner nach der Bezeichnung schauen.
Hinweis zu den Sägebändern: Die sind mir regelmäßig gebrochen, bis ich mir dann Original Metabobänder besorgt habe. Seitdem läuft die Kleine super.
Grüße, T.
Ps.: Hab mir eine Absaugung und nen Tisch dazu gebastelt. Werde später mal Bilder machen.
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
Grüße, T.
sägblätter kann der schärfdienst (oder online shop) nach deinen wünschen (länge, breite, dicke, zahnteilung, zahnform) anfertigen und die sind normal so verschweißt, daß sie nicht brechen :emoji_frowning2:
die blätter von metabo sind oftmals gehärtet und können nicht nachgeschärft werden :mad:
wenn bänder reißen, kann die Ursache auch sein, daß eines der räder eine Unwucht hat, oder die Bandagen nicht mehr gut sind. :emoji_wink:
Qwertl
6. September 2012
Hi.
Ich hatte unterschiedliche Bänder aus dem Netz bezogen. Nach kurzer Zeit (ein paar Tage bis wenige Wochen) sind alle Bänder gebrochen und hatten bei genauerer Betrachtung sehr viele Haarrisse. Das ist mir bei unterschiedlichen Banddimensionen mit den dünnst möglichen Bändern passiert. Die Metabo hat eben sehr kleine Rollen. Da werden die Bänder ordentlich strapaziert.
Am Schluss habe ich bei Ebay ein paar passende Originalbänder für 8Euro pro Stück gekauft (UVP ca.25).
Was soll ich sagen, das erste Band ist jetzt schon seit 1,5-2 Jahren auf der Säge und wird so gut wie täglich genutzt. Haarrisse sind keine zu erkennen.
Grüße, T.
Ps.: Es gibt natürlich auch Bänder anderer Hersteller für den besonderen Einsatzzweck, die kosten aber auch über 20Euro. Ob die gehärtet sind kann ich nicht sagen. bisher habe ich nicht geschärft, wobei die Schärfe schon nachgelassen hat.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
ohje, die ist aus der Zeit wo die Interessen eher auf 2Takt-Krädern lag:emoji_slight_smile:
Die Maschine gab es sowohl noch mit Bohrmaschinenantrieb (Metabo Multitool) und auch noch mit eigenem Antriebsmotor. Sieht man tatsächlich oft bei Kleinanzeigen....Typ fällt mir nicht mehr ein.
Vermute aber das die mit passendem Band evtl. 0,3mm (weniger gibts glaub nicht) so manche neue Fernost-Bastelbandsäge alt aussehen lässt.
Zuviel sollte man aber nicht erwarten.
Es gab noch eine 2 Rollenmaschine, evtl. auch aus der Zeit, die als Vorgängerin der BS 0633 bezeichnet werden kann, die gab es von Metabo und von Schleicher:
Meine Werkstatt
3. Bild von oben zeigt so eine Maschine.
Gruß Dietrich
Fiamingu
24. August 2012
Guten Abend Bodo,
wir haben die Suche nach der Bedienungsanleitung erfolglos abgebrochen.
Währe auch ein Wunder da die Maschine bereits seit 25 Jahren hier steht.:emoji_wink:
Vielleicht kann dir noch ein anderer Foraner weiterhelfen.:emoji_slight_smile:
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
das sollte eine Metabo Bs 5370 sein (Bj. ~ 1980?);
ursprünglich ein Metabo "Multitool" für Bohrmaschinenantrieb,
es gab auch einen extra Motor dafür; mein Vater hatte seine
vor Jahrzehnten mittels Waschmaschinendrehstrommotor und
passenden Keilriemenscheiben auf Stationärantrieb umgebaut.
Das einzige was es dazu noch gibt, sind neue Bandsägeblätter
über die üblichen Quellen.
Versuch keine dickeren bei den winzigen Rollen, die brechen dir im Akkord.
Qwertl
6. September 2012
Hi.
Auf meiner Säge ist auch kein Typenschild, ich würde nach einer kurzen Suche BS5370 in den Raum stellen. Meine habe ich geschenkt bekommen, da die sonst vermutlich weggeflogen wäre. Nach ein wenig rumgeärgert mit den Bändern weiß ich heute garnicht mehr wie ich vorher ohne konnte :emoji_stuck_out_tongue:
Es gibt die Maschine mit festem Motor (bei mir Bauknecht 0,37KW) und mit Bohrmaschinenantrieb, der mich nerven würde. Ich würde als Einsteiger in jedem Fall nochmal die gleiche Säge für kleines Geld in den Online-Kleinanzeigen kaufen, als das mindestens Doppelte für einen neuen Chinaplastikkracher auszugeben.
Ich habe den Blechtisch gegen einen aus Multiplex getauscht, und sauge unter dem Tisch mit einem Wasserrohrstück ab, das ich oben ausgeschnitten, und unten praktisch nur mit dem Sägeband geschlitzt habe. Das klappt erstaunlich gut.
Die Bänder die ich nutze sind die ersten auf der Verpackung, also die mit 6,4mm Breite.
Grüße, T.
Ps.: Es ist aber schon so, dass ich mittelfristig auch gerne was Größeres hätte. Da steht momentan Eigenbau im Raum :rolleyes:
frozen
14. März 2010
Im Norden
@Qwertl:
Das mit dem Tisch finde ich interessant, sieht aus, als wenn Du dort 2 Führungsschienen drauf hast, gibt's zum Tisch Details?
Viele Grüße,
Bodo
ticki01
29. Oktober 2015
Kassel
Anleitung BS 5370
Guten Abend Bodo,
Moin!
Habe eine Anleitung gefunden der BS 5370.
Besteht noch Interesse?
Gibts hier nicht die Möglichkeit der PN ?
Danke und Gruß
Karsten
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Hallo Robert,
lustiges Video, ein paar Wochenenden unter Anleitung fehlt dem Nachwuchstalent.
Was die Kleinbandsäge in diesem eher schlechtem Zustand am Ende sägt ist erstaunlich und muß für Besitzer neuer Kleinbandsägen eine Offenbarung sein, weiter unten im Kommentar wird es von einem Güde-Besitzer angedeutet.
Gruß Dietrich
rorob
10. Oktober 2012
83071 Stephanskirchen
Metabo hat dazu eine Riemenscheibe angeboten, die statt der 6-Kant Mutter der Bohrmaschine in die Aufnahme geschraubt wurde.
ich hab meine Maschine mit Bedienungsanleitung weitergegeben, der jetzige Besitzer will mir die Anleitung kopieren.
@Dietrich: Ja, der Anwender ist mit der Maschine leicht überfordert.
Robert
baf
22. Januar 2015
Moin!
Danke und Gruß
Karsten
die Bandsäge Metabo 5370 interessiert mich viel, aber ich kann nicht auf den Kauf entscheiden, weil ich fand, die technischen Eigenschaften. Ich sehe, Sie das Handbuch, wie kann ich sehen oder erhalten eine Kopie gefunden?
Ich danke Ihnen und grüße herzlich
Fabrizio
baf@aruba.it
entschuldigen Sie die Übersetzung, die absolut köstlich wäre, aber es ist alles die Schuld des Computers.
ticki01
29. Oktober 2015
Kassel
Metabo 5370
Hallo !
Besteht noch Bedarf an einer Bedienungsanleitung?
Habe letztes Jahr eine geerbt, mit Anleitung :emoji_slight_smile:
Wäre kein Problem die als PDF zu schicken....
Cooles Maschinchen !
Karsten
ticki01
29. Oktober 2015
Kassel
Lustig ! Wenn ich endlos Platz hätte würde ich sie nehmen :emoji_slight_smile:
Als Ersatzteillager.
Das Problem mit der umgekehrten Ausrichtung der Zähne hatte ich übringens auch
aber Umschlagen ging total einfach.
Seit gestern hat meine auch noch eine weiße LED-Beleuchtung unmittelbar am
Sägeschnitt...
Fotos zeige ich Euch gerne bei Bedarf :emoji_slight_smile:
Schönen Abend noch
Fiamingu
24. August 2012
Sägeschnitt...
Schönen Abend noch
Ich komme auf alle Fälle an Kassel vorbei.
Mach mal ein Kreuz im Kalender. Ich zerleg
die dann schon vorher. Mit Gestell und Motor.
Erwarte aber keine Neue. Meld dich mal anfang
April, wenn du sie haben möchtest. Ich habe massig
Platz im Auto.
ticki01
29. Oktober 2015
Kassel
Kommst Du mit nem 40-Tonner ? *lol*
Aber, warum nicht... trinken wir n Käffchen :emoji_slight_smile:
Wie geht das hier eigentlich mit PNs :confused::confused::confused:
Grüße :emoji_open_mouth:
