Hallo Zuarbeiter,
Stern/Dreieck: Bei der Stern-Schaltung werden die drei Phasen und der Mittelleiter angeschlossen. Das heißt, zwischen Phase und Mittelleiter stehen 230V an und jede Motorwicklung wird mit 230V beschaltet. Dadurch läuft der Motor mit verringerter Leistung sanft hoch, sodass die Antriebsteile Wellen, Riemen usw. nicht übermäßig belastet werden.
Wenn der Motor seine Nenndrehzahl erreicht hat, wird auf Dreieck umgeschaltet. Das heisst, jede Wicklung bekommt nur noch die Phasen und somit 400V. Damit wird die Leistung der Maschine erreicht. Wenn du an einer Maschine mit Stern/Dreieckschalter arbeitest, versuch es selber mal aus: Einschalten auf Stern, hochlaufen lassen und etwas zu früh auf Dreieck umschalten. Die Maschine macht gleich einen Satz in Richtung Nenndrehzahl.
Bei einem entsprechenden Frequenzumrichter kannst du alle Parameter einstellen. Der Motor wird immer auf 400V betrieben, jedoch nicht mit der Netzfrequenz hochgefahren. Du kannst einstellen, wie lange der Motor hochfahren soll. (Rampe) Wenn du den Motor einschaltest, fängt er ganz langsam an zu drehen und steigert seine Drehzahl bis zur vollen Nenndrehzahl. Du kannst auch mit einem Poti (Drehwiederstand) die Drehzahl von Hand langsam hochdrehen und wenn du da einen Zusatzschalter einbaust, kannst du diesen als Not-Aus benutzen. Die Maschine wird auch wieder mit einem dosierten Gegenstrom abgebremst, bis sie zum Stillstand kommt. Das geht auch wieder über eine Rampe oder auch eine Schnellstop-Rampe. Also z.B Maschine Ein 10sec bis Volldrehzahl, Aus 4sec bis Stillstand dann 5sec Welle im Stand halten, oder Not-Aus 2sec bis Stillstand Welle nicht halten. Und wenn der Strom einmal ausgefallen ist, kannst du einstellen, ob der Motor wieder anlaufen soll oder du erst den FU resetten und neu starten mußt. Dann sollte aber noch ein Zusatzwiederstand eingebaut werden, der den Strom auffrißt, den der FU gespeichert und der Motor noch erzeugen.
Ich habe meine Fräsmaschine mit einer Antriebsleistung von 1,5kW mit einem Schneider Altivar ausgestattet . Mein FU bringt "nur" ca. 0,8kW. Da ich als Modellbauer sowieso nicht die volle Leistung benötige, funktioniert das absolut klasse. Ich stelle am Potentiometer die Frequenz ein und der Motor zieht langsm hoch. Ich kann die Anzeige umschalten, um zB. die Leistungsaufnahme zu sehen. Der FU liefert bis zu den besagten 0,8kW und dann kommt eine Überlastmeldung und die Drehzahl sinkt ab bis die Überlastung wieder abgebaut ist. Beim Ausschalten sinkt die Drehzahl schnell bis zum Stillstand ab und wird dann gehalten. Ich kann die Welle dann nicht von Hand drehen, bis die Haltezeit um ist. Dann läßt sich die Welle wieder leicht drehen. Schneider hat eine Riesenauswahl von 0,37kW bis zu 1200kW(?) Verschiedene Ausstattungen, PC-Ansteuerung für NC-Einbauten und und und
Natürlich sind auch viele andere Hersteller wie BBC, Siemens-Siemovert, Minivert, Monoverter, Telemechanic, ... auf dem Markt. Alle haben unterschiedlichste Leisungsklassen und Ausstatungen. Welche du für deine Maschinen brauchst, kann dir ein guter Elektriker sagen. Aber da mußt du schon zu den etwas besser ausgebildeten gehen. Der normale Elektrofritze um die Ecke ist da häufig überfragt.
Gruß Wolfgang
