Elender Kruzefix
Moin beinand,
Ich werde in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft von meiner 3m x 3m großen Werkstatt in eine neue umziehen können.
Und genau hierzu bräuchte ich noch ein paar Denkanstöße...
Situation derzeit:
Werkstatt 3m x3m mit Hobelbank, bei Bedarf Frästischaufsatz mobil auf der Hobelbank , CS70 in Vollausstattung, diverse Regale für Elektromaschinen und Verbrauchsmaterial, Böcke mit Loch-Platte sowie HC260 ADH mit Absaugung bei Bedarf im Gang vor der Tür.
Demnächst planen wir einen Hausneubau in einer der beiden Varianten:
1. Variante
Kauf eines Bestandobjekts mit Nebengebäude (für die Werkstatt). NG mit 2 Räumen mit je 4m x 5m -> könnten durch Mauderdurchbruch zusammengelegt werden mit Option die Garagen daneben (6m x 5m ) ebenfalls dazuzunehmen. Das ganze teilweise unterkellert (eher nicht nutzbar weil kalt und vielleicht feucht, Treppe nach unten müsste mit "Falltür" verschlossen werden) und komplett nutzbarer Speicher in Bückhöhe (abfallendes Dach ca 170cm-140cm).
Vorteil: nur Grundstückspreis, NG bereits vorhanden und mit vermutlich wenig Aufwand nutzbar. Nachteil: das dazugehörige Haus müsste komplett gemacht werden bzw. abgetragen und sowieso ein Neubau errichtet werden.
2.Variante
Hausneubau inkl. Werkstatt inkl. aller Freiheiten (und auch Regularien) auf einer vorhandenen Wiese
Vorteil: Wiese bereits vorhanden, keine eng angrenzenden Nachbarn, Nachteil: das Grundstück müsste komplett über 100m+ erschlossen werden
Tendenz geht derzeit Richtung Variante 2.
Deshalb die Frage: wie groß würdet ihr einen Neubau/Hausanbau für eine Hobbywerkstatt planen bzw. auf was würdet ihr achten?
Ich kann das grade schlecht einschätzen und würde gerne auf die geballte Schwarmintelligenz zurückgreifen.
Was ich sagen kann ist, dass meine o.g. 9m2 schon ordentlich zu klein sind (aktuelles Projekt ist ein 90x200 Stockbett)
Die CS70 wird auf jeden Fall gegen eine FKS mit 2m+ Schlitten getauscht, ADH wird sicherlich auch irgendwann gg. 30er oder 40er Modell ersetzt, große Bandsäge ist bereits vorhanden, hat aber derzeit einfach keinen Platz.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Situation derzeit:
1. Variante
2.Variante
