Wie Ø60/80 und 90mm tiefes Loch freihand bohren ?
Zahltag
25. April 2017
HH
moin
siehe threadtitel, wie kann ich ein 60 oder 80mm großes loch freihand bohren ? es ist sehr dicht an einer wand, weshalb ein kreisschneider ausfällt (zumal freihand...). ich muss durch siebdruck (27mm) und 60mm kvh. das loch muss am ende nicht perfekt aussehen, aber wenigstens halbwegs wie ein rundes loch :emoji_slight_smile:
schlangenbohrer habe ich nicht bis 80mm gesehen, forstner wäre eine idee. allerdings sind die preise für so ein teil ziemlich abgehoben...
ps: die wand kann da nicht weg, das kvh holz auch nicht :emoji_slight_smile:
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Es gibt so dicke Forstnerbohrer, aber die willst Du nicht bezahlen. :emoji_slight_smile:
Ich würde zu einer Lochsäge greifen.
So tief sägen wie mit dem Ding geht, dann das innere raus stemmen und noch ein Durchgang.
tupilak
16. November 2014
Im Norden
Mein SV als altgelernter Zimmermann würde das mit Schlangenbohrer
und Stechbeitel lösen, wenn nicht nur mit Stechbeitel.
Ich als faule Sogge würde einen meiner Durchbruchsbohrer opfern,
umschleifen und dann gib ihm Zunder. :emoji_grin:
wenn es nicht schön sein muss, dann zeichne mit Zirkel an und bohre viele Löcher. Rest ausstemmen. Ist dann "ähnlich einem Kreis".
Fiamingu
24. August 2012
Ich benutze für so was Lochsägen. Bei Siebdruck
kommst du in einem Rutsch durch und bei dem KVH
würde ich in zwei Durchgängen bohren und zwischen-
durch den Stumpf herausstemmen. Eine vernünftige
Bohrmaschine musst du schon haben und benutz
den Zusatzgriff. Sonst tut es weh.
