wie fräs o. bohr ich ein 55mm loch in einen stamm
harryschmann
4. Mai 2011
hatzendorf
ich muss in einige eichen- und apfelstämme ein 10cm tiefes loch mit ca. 5,5 cm durchmesser bekommen und das von der stirnseite.
was gibts da für möglichkeiten?
harryschmann
4. Mai 2011
hatzendorf
naja das hätt ich ja schon probiert zumindest mit einen 25mm forstner
und da geht eigentlich nicht viel (nur rauch ) aber vielleicht ist der schon zu alt und stumpf
würde es überhaupt nen 55mm forstner geben und schaft das ne normale bohrmaschiene?
lg
harry
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
wenn es sich nur um wenige Löcher handelt, ginge das auch mit einer Lochsäge und einem Stemmeisen. Bohren, ausstemmen, nochmal nachbohren, nochmal stemmen. Dauert halt länger und wird nicht unbedingt so präzise wie ein gebohrtes Loch.
Heiko
lunateide
9. April 2010
Hallo liebe Woodworker,
auch ich habe eine Frage, die hierzu passt.
Macht es Sinn bei tiefen Bohrungen und großem Durchmesser (wie hier beschrieben) zunächst mit einem dünneren Bohrer vorzubohren und dann mit der endgültigen Stärke nachzubohren?
Oder fehlt der zweiten Bohrung dann die Führung.?
Ich würde natürlich einen Bohständer benutzen und das Werkstück gut sichern.
Roland
Dingsda42
24. Oktober 2004
Das kommt ganz auf den Bohrer an. Bei Forstnerbohrern ist das zum Beispiel nicht so einfach möglich. Bei HSS-Bohrern geht das Problemlos.
Eddy
13. April 2011
Also ich glaube das macht nur bei Metall Sinn.
Bei Holz ist die Führung wichtig,es sei denn du hast einen wirklich
guten Bohrständer.
Ich weiß ja nicht wie trocken die Stämme sind, aber die Lochsäge schmiert bei Nässe sofort zu (außer vielleicht grob gezahnte Hartmetallsägen), und bei 55 mm ohne mechnischen Andruck in Hirnholz mit dem Kunstbohrer sehe ich auch schwarz.
Ich habe das auch schon versucht - grauenhafte Arbeit.
Uli
fritz-rs
am 7.9.2016 verstorben
13. Mai 2010
Remscheid
Für 55mm brauchst Du schon eine kräftige Bohrmaschine oder eine mit großer Getriebeübersetzung.
Forstner- und Kunstbohrer kannst Du nicht vorbohren, weil dann die Führung fehlt.
Bei Metallbohrern fehlt dann auch die Führung, wenn mehr als KernØ vorgebohrt wird.
Bis 10cm wird es mit den erstgenannten noch gehen.
Wenn eine größere Anzahl von tieferen Löchern zu bohren wäre, würde sich die Anschaffung eines Kanonenbohrers empfehlen.
Die Bohrer, egal welche, sollten bei diesen Ø keinen runden, sondern einen Sechskantschaft haben, damit der Bohrer nicht durchrutscht.
Gruß Fritz
harryschmann
4. Mai 2011
hatzendorf
ja ich glaub auch dass es auch mit neuen und guten kunstbohrer eine harte und mühsame gschicht wird.
vorboren und stemmen fällt auf jeden fall aus.
ich müsste an die 100 solcher löcher ins hirnholz machen und habe mir dafür nicht unbedingt ein weiches holz ausgesucht.
uff. naja hab mir da halt was in den kopf gesetzt.
und mir steht nur eine simple handbohrmaschiene zur verfügung, einen bohrständer hätt ich aber das wars schon.
viel geld für massive neuanschaffungen fehlt auch.
didldumm was mach ma da
t.ost
23. Mai 2005
garbsen
Wie lang sind denn die Stämme?
evtl mal nen Drechsler fragen.
Gruß Thomas
harryschmann
4. Mai 2011
hatzendorf
die stämme sind zwischen 50 und 200cm und die meisten etwas geschwungen insofern fält drechsln glaub ich aus
lg
harry
Ich habe mal mittels HM-Forstnerbohrer mit Handbohrmaschine versucht ein derartiges Loch in nasses Holz zu bohren.
Die Zentrierung ist sehr schwierig, wenn die Spitze nicht wirklich lang ist - der Bohrer ist einfach zu groß. Das Bohren selbst geht einfacher als ich dachte, das Holz war aber auch nass und irgend ein Obstholz aus dem Garten.
Uli
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Dann wären ja die ZOBO Bohrer eine Alternative, da gibts ja lange Zentrierspitzen. Ob das andere Hersteller auch machen weiß ich nicht. vielleicht mal bei Famag nachsehen, da ja die ZOBO Sachen nicht gerade preisgünstig sind.
Mein Bruder ist Forstwirt und macht auch oft solche Sachen. Soweit ich weiß verwendet er auch ganz normale Kunstbohrer, Schlangenbohrer etc. ICh wüsste nicht, dass es da was spezielles hat.
Heiko
herbie_ZH
18. Januar 2011
Stäfa
Hat jemand schon Flachfräsboher erwähnt? Damit könnte es auch gehen, bin mir aber nicht sicher, ob es die bis 55 mm gibt. Das grösste was ich auf die schnelle finden konnte war ein verstellbarer von Bosch, der geht bis max. 45 mm.
Gruss,
Olaf
