Wie fräse ich die Ecke weg?
ndheimann
1. Juli 2008
Franken
Hallo Fachleute,
ich möchte (möglichst genau) die auf dem Foto angezeigte Ecke weg bekommen. Denke einmal, dass wäre was für die Oberfräse. Nun glaube ich aber nicht, dass ich so etwas frei Hand hin bekomme.
Was könnte man aus Eurer Sicht tun? Man sieht übrigens auf dem Bild wohl die Brettstärke nicht richtig. Sind ca. 20mm.
Norbert
ole pinguin
- mit der Fräse: Schablone bauen, -> Kopierfräser
oder einfach mit der Laubsäge, Bandsäge oder Stichsäge aussägen
Grüße!
glooblooz
2. April 2012
Kulmbach
nen Kopierfräser kannst Du wahrscheinlich vergessen. Das Anlauflager hat wahrscheinlich einen größeren Durchmesser als die kleine Kurve oben links. Damit wird Fräsen ohne beispielsweise einen Pantographen schwierig. Deshalb: Laubsäge und schleifen...
Herzlichen Gruß
Achim
unadinger
23. August 2012
mal ganz dumme frage:
mit der oberfräse und nem ~30er nutfräser direkt aufsetzen und runterfräsen sollte doch gehen, oder :confused:
threedots
17. Mai 2012
im Westen
Bei dem Vorhaben handelt es sich doch wohl um das Anpassen einer Sockelleiste an eine vorhandene Fußleiste, oder?
Ich habe bei unseren Schränken diese Anpassungen mit der Stichsäge und einem Kurvenblatt ausgeführt. Um das Ausreißen der Schnitte zu vermeiden, ist die Klebebandmethode empfehlenswert.
threedots
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Ecke
Mit der Stichsäge grob vorsägen und dann eine Schleifhülse mit kleinem Durchmesser in die Säulenbohrmaschine und die Kontur sauber auf Linie nachschleifen.
Gruß,
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
mit der Stichsäge so sauber wie möglich rausschneiden, dann mit einem Cuttermesser noch ein wenig nachschnitzen, hinterschneiden und fertig. Wenns ganz schön sein soll, noch ein wenig Kosmetik mit einem Schleifpapier machen.
Heiko
Eddy
13. April 2011
Ich würde auch die Stichsäge nehmen,und nachher sauber mit einer Schleifwalze schleifen.
dausien
16. Februar 2011
Darmstadt
Wie schon gesagt einfach aussägen....
Der Aufwand mit der Oberfräse und Schablone lohnt sich nur wenn Du mehrere solcher Ecken genau gleich benötigst.
Helmut60
5. September 2006
Hallo Norbert,
die Ecke erinnert mich ein wenig an eine Fußleiste mit Kabel oder Rohrdurchführung, sowie eine Eckleiste für den Abschluß von Küchenarbeitsplatten. Wenn es eines von beiden sein sollte, sollte die Ecke sowieso versiegelt werden = Man braucht das Brett nur "grob" anpassen, weil man von der Schnittkante unter dem Silikon sowieso nix sieht. = das Brett mit der Sticksäge oder Stecheisen bearbeiten.
:emoji_slight_smile: Helmut
Hans-Friedrich
29. November 2011
!!!ACHTUNG IRONIE!!!
Quatsch, Stichsäge oder gar per Hand. Ein perfektes Ergebnis wirst du nur auf einem BAZ erreichen. Also ran an deinen Rechner (sitzt du ja eh schon vor) und gleich das BAZ im Keller anschmeißen und mit Daten füttern.
