Wie Kabel in Lampe einfädeln?
Kingstyler
1. August 2014
Hi, ich habe mir für einen Lagerraum Lampen des Herstellers Paulmann, Modell Atria 580x200 geholt. Der Raum verfügt über eine unabgehängte und unverputzte Betondecke. Jetzt gestaltet sich das ganze aber so, dass ein NYM 1.5er Kabel nicht durch den Spalt zwischen Decke und Lampe passt. Was tun? Ich hätte ja die Idee gehabt einfach den Mantel der Leitung zu entfernen und die einzelnen Adern von der Seite einzuführen, allerdings bin ich mir nicht ganz sicher ob das nach VDE zulässig ist, habe noch dunkel in Erinnerung, dass das wohl nicht ganz koscher sein soll.
Frieder CW
24. Juni 2018
Nürnberg
Hi, das klingt für mich so, als ob das Kabel Aufputz unter der Decke verlegt ist/wird..? Dann würde ich entweder die Lampe mittels Abstandshalter 8mm von der Decke Abhängen oder an geeigneter Stelle ein Loch in den Rand des Lampenpaneels bohren um das Kabel durchzuführen. Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
Beste Grüße
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Kabel in ein Loch genau an der Kante des Paneels einführen? (Ein Foto sagt manchmal mehr als 1000 Worte...)
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
diese Leuchte ist für den Anschluss an eine Unterputz-Verdrahtung bestimmt.
Wenn du der Montage-Anleitung zuwider handelst und die Leuchte für eine Aufputz-Verdrahtung umbaust, gehen alle Zulassungen flöten.
Die Antwort auf deine Frage, ob das zulässig ist, lautet also eindeutig "nein".
Ossei
11. April 2011
Ebersberg
Einfach die Deckenleuchte leicht auf Abstand zur Decke montieren: z. B. mit ein paar Unterlegscheiben. Dann passt auch das Kabel drunter.
Alternativ etwas vom Beton wegstemmen.
Grüße, Matthias
ChristophW
27. November 2013
Schleswig-Holstein
Wenn bei dir zuhause, zieh die Strippen einzeln.
Würde ich nicht empfehlen die Lampe ist (wie die meisten LED Panels) Schutzklasse II, d.h. der Mantel des NYM muss in den Anschlusskasten reichen. Schön zu sehen auch in der Anleitung in Bild D+E
Es gibt für die Panels oft sogar extra Rahmen für "Aufputzmontage", vermutlich geht es aber um möglichst geringe Höhe (Keller?), dann bliebe eigentlich nur noch
oder eine geeignete Lampe kaufen. Ich sehe hier nicht wie man das vernünftig mittels Aufputzleitung montiert bekommen soll, laut Anleitung ist diese definitiv für einen Deckenauslass konstruiert.
KaiX0
2. November 2021
Stubben bei Bad Oldesloe
Lagerraum = Optik nachrangig? Dann ggfs. Lampengehäuse ausklinken. Alternativ Schlitz in die Decke, 10cm lang sollte reichen.
