hi,
wenns ne 08/15 tür is, und nicht abgeschlossen sondern nur zugezogen, reicht n gebogener draht.
den schwenkst du einfach ein, ziehst schräg runter und offen ist die tür. dauert so 1 sekunde, wenn man es kann.
wenns ne gescheite tür is, geht das nicht. noch mieser, wenn abgeschlossen ist.
wenn kein panzerbeschlag dran ist, und der zylinder 2-3 mm übersteht, gibts knackrohre, die haben vorne die genaue kontur reingefräst, und damit knackt man den zylinder einfach in der mitte durch und kann ihn dann rausziehen. macht wenig lärm und dauert nur sekunden. wenn abgeschlossen war, muss man den riegel noch zurückziehen.
wenns n panzerbeschlag ist und nen zylinder mit bohrmuldenschlüssel der noch nen GESCHEITEN aufbohrschutz drin hat, dann wirds langsam schwierig.
aber mit nem gescheiten bohrwerkzeug kommt man auch nen zylinder mit bohrschutz auf.
meist ist der bohrschutz nur 2-3 gehärtete stahlstifte die in dem messingblock stecken, davon lässt sich ein hartmetallbestückter universalbohrer nicht wirklich aufhalten.
aber kräftigen akkuschrauber der mindestens 1200 besser gleich 2000u/min macht und ordentlich drehmoment hat. dann bist du in 5 min durch den zylinder, und kannst die reste i.d.r. mit einem schlag auf die andere türseite befördern, und dann den riegel zurückziehen, dann bist du auch drin. macht aber lärm, der bohrer kreischt bisschen wenn er dem gehärteten stahl zuleibe rückt.
achja, und klau mindestens soviel, wie der bohrer gekostet hat, der is nämlich schnell kaputt.
ich hab auch schon mal n werkzeug gebastelt, das selbst zylinder in panzerbeschlägen knacken kann, wenn die bündig drinsitzen. dabei wird auch der zylinder in der mitte gebrochen, da wo die befestigungsschraube sitzt, und wird auch gleich nach hinten auf die andere türseite befördert. macht einmal kurz lärm, aber dann ist man garantiert drin, und es ist egal, was für ein zylinder drin ist, man kriegt damit jeden zylinder auf.
warum ? wollte mal sehen wie schnell man durch so ne tür kommt.
mfg
