Wie verleimt man rechtwinkelig?
ceving
29. September 2010
Ich habe mir zwei Winkel gesägt, wie ich es mal auf Youtube gesehen hatte: https://youtu.be/yGoMIY325NM
Das mit der Rechtwinkeligkeit klappt schon aber die Handhabung ist etwas fummelig. Am meisten stört mich, dass man an die Ecke nicht mehr ran kommt, um den Leim abzuwischen. Irgenwie scheint mir das noch nicht perfekt zu sein.
Wie macht ihr das?
Wenn das verleimt ist kannst Du doch die ganze Geschichte auf die Seite legen und den Leim abwischen?
ceving
29. September 2010
Ja bis auf die beiden Stellen an den Enden wo die Winkel sind. Da kann man nur wischen, wenn man die Winkel abmacht, bevor der Leim trocken ist. Und das wollte ich nicht machen.
Den Leim dort kannst Du leicht mit einem Stecheisen abkratzen nachdem Du ausgespannt hast.
Nach 20-30 Minuten ist der Leim dort noch nicht hart.
Mitglied 24010 keks
Oder erst Schraubzwingen drauf, dann Leim wegwischen, dann Winkel einzwingen...
Edit: wie heißen die Zwingen die du in die Löcher der Winkel Ken spannst? Sehen interessant aus und kenne ich nicht...
Edit2:emoji_open_mouth:der einfach die Spitze von deinem Winkel weiter wegschneiden...
Gruß Daniel
Mitglied 24010 keks
Danke @michaelhild
So hin und wieder stößt man in den Fragen hier auf echt interessante Sachen... :emoji_grin:
Die Verleimhilfe finde ich super und werde die genauso bauen und mir 10-20 von diesen sehr günstigen Zwingen kaufen...
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Klebe dir auf die schmalen Kanten von dem Holzwinkel eine Streifen Paketklebeband. Damit leimst du dir nicht das Teil fest.
Mitglied 24010 keks
statt 10er oder 8 löcher kann man auch 35 mm Bohren dann passt der Kopf einer ganz normalen Zwinge rein.
Das hab ich... Ist aber für meine Anwendungen oft eher suboptimal. Die normalen Zwingen sind einfach Sau schwer wenn da viele dran hängen...
Die Lösung hier ist perfekt für mich.
Gruß Daniel
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
statt 10er oder 8 löcher kann man auch 35 mm Bohren dann passt der Kopf einer ganz normalen Zwinge rein. oder parallel zu den Seiten sägen. BSp unter google Bilder Verleimhilfe Dreiecke.
Beim Verleimen von kleinen Platten haben die TK6 den Vorteil, dass sie nicht so leicht rausfallen wie normale Zwingen. Normalerweise werden damit kleine Schraubstöcke oder Maschinenhalter am Tisch mit festgemacht.
ich benutze lieber größere Winkel aus MPX, das ist bei Möbelbau weniger fummelig, und dazu leichte Kliklamps.
Mitglied 24010 keks
Die schauen auch nett aus. Vor allem die aus dem zweiten Link. Ich bräuchte davon min. 6 STK.... Schon wieder ganz gute 100€ weg.
Och nee... und die MPX Reste vergammeln... Nene! Ich werde 20 STK von den Bessey kaufen, meine CNC anschmeißen und paar MPX Reste fräsen.
Gruß Daniel
Mitglied 67188
hab für so leichte Aufgaben mir extra die Bessey LM 15/5 besorgt und auch die Dreiecke allerdings mit großen Löchern.
Vorteil, die Zwingen sind universeller einsetzbar...damit sind filigrane Sachen schöner zu zwingen.
Aber ja, speziell hierfür natürlich super geeignet die TK6.
die Winkelspanner sind sehr schnell einhändig angesetzt und dann kann ich in Ruhe den Rest zwingen.
das eine Brett auf eine Unterlage legen, Leim angeben und das andere Brett senkrecht darauf.
Zwingen setzen, einen Winkel in die Ecke halten und zwei oder drei Zwingen leicht in die Richtung verschieben in die der Winkel gedrückt werden muss.
So mache ich das auch.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Weniger Leim auftragen.
Genau, den Leim so auftragen dass er in Innenecken möglichst nicht bis kaum rausgedrückt wird.
Erfordert etwas Übung und Erfahrung, aber man hat dann ein wirklich sauberes Endergebnis.
Das Leimgeschmier in den Ecken ist letztendlich immer Geschmuddel.
Und bitte keine Grundsatzdiskussionen ala das hält dann nicht richtig.:emoji_wink:
PurplePony
29. Juli 2007
Klares Klebeband nach dem Zusägen aufkleben.
Dann Abrichten.
Nach dem aushärten einfach abziehen.
Alternativ nach dem zwingen setzen mkt einem feuchten Lappen den Überschuss abwischen.
