CalamityJane
Heyho!
Bin umgezogen in ein 1,96 breites, 3,50 m langes und 3,50 hohes Zimmer.
Da wenig Platz ist, will ich mir nun ein Hochbett reinbauen
Es ist bereits eines drinnen, allerdings ist das ein sehr schmales, da kann ich einfach nicht gut drin schlafen, schon garnicht alleine
Tja, ich habe mir schon Gedanken gemacht, folgende:
Hier nur mal ein grober Zimmerplan, die Verhältnisse der Maße passen nicht ganz, aber nur mal zur Orientierung.
Jedenfalls habe ich unten einen sehr stabilen, geräumigen Einbaukasten, auf dem momentan auch das schmale Hochbett draufliegt. Dieses soll eigentlich nur durch ein breiteres ersetzt werden.
Wenn ich mir nun also einen Rahmen baue (10x10 cm Vierkanthölzer) und diesen mit 2 Stützen (auf der linken Seite, da ist auch das Fenster, den Tisch kann ich ausschneiden/wegschieben) stütze und die Stützen als auch den Rahmen anschraube und dann an der Wandseite ebenfalls den Rahmen anschraube und auf der Seite über dem Kasten ein Vierkantholz als Stütze anschraube (kanns nicht direkt auf den Kasten legen, da die Fenster sonst nicht mehr aufgehen, muss das Bett also in 2m Höhe montieren) und da ebenfalls wieder anschraube (ist allerdings eine bisschen dünnere Wand, deswegen das Holz als Stütze auf dem Kasten)...
... hält das dann?
Das ganze soll 1,96 x 1,8 m werden. Darauf kommt dann eine Platte, ein kleiner "Zaun" und ne Leiter. Die Hölzer werden mit je 2 Stahlwinkeln (innen u. außen verschraubt, die Mittelstrebe ebenso) Und die Platte die draufkommt, sollte ca 3 cm dick sein.
Habe einige Sketchup-Screens, schaut euch bitte mal an und sagt mir was ihr davon haltet. (Die Kastentiefe stimmt auch nicht ganz, hab das Maß vergessen, aber der Rest bleibt)
Auf dem letzten Bild das blaue ist die obere Fensterhälfte, für Luft ist also gesorgt Das Fenster ist auch in einer Nische (ca 30 cm tief), also das obere kann man kippen, aber das Bett (oder die Plattform) muss jedenfalls 2 meter Unterkante hoch sein, damit das untere Fenster geöffnet werden kann.
Ich könnte ebenso einen breiten Lattenrost auf das Gestell schrauben, wäre mir fast noch lieber.
... hält das dann?
