Winkel mit 175 Grad
holztom
24. Februar 2010
Nabend zusammen,
ich will Fussbodenleisten bei mir an die Wände machen. Nun habe ich allerdings einen Winkel von 175 ° und weis nun nicht welche Einstellungen ich an der KGS vornehmen soll damit ich die Leisten auf Gehrung schneiden kann.
Habe mal ein Bild angehängt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Tom
eigentlich wie immer.
!80 Grad minus dem Gemessenen Winkel
geteilt durch Zwei.
Die 180 Grad sind deine Anschläge, die Zwei
ist dein Sägeblatt in rechtwinkliger Stellung,
der Rest die Abweichung vom rechtwinkligen
Schnitt.
Gruss, Harald
holztom
24. Februar 2010
@Hamburger Jung
Die 2,5 habe ich auch schon ausgerechnet gehabt, aber leider wird damit auch keine richtige Gehrung.
Was meinst du mit innen?
Mfg
Beide Leisten schneiden nicht vergessen... Und richtig messen.
Wenn du nur einen kurzen Winkelmesser hast, leg besser 2 längere, gerade Leisten an die Wand und mess mit dem Messgerät an den Leisten.
Oft ist in der Wand ein Buckel, der dir das Ergebnis verfälscht.
Uli
holztom
24. Februar 2010
Muss ich beim schneiden der Seiten noch irgendwas beachten? Die KGS auf 2,5 ° nach links oder nach rechts?
elidor
31. Oktober 2006
Fischamend
Mit Karton und Schere Winkel abnehmen und geometrisch ermitteln. Mit Kartonmuster Kreissäge einstellen.
