Woodinator Profibastler
Hi kennt jemand einen (langen) Winkel welcher zum einschieben verwendet werden kann? Ähnlich Bettverbindern nur pratisch gedreht.
Use Case: Eine Einhausung aus Seite Links und Seite Rechts (ca 150 cm hoch) soll gebaut werden. Baulich muss so vorgegangen werden das Seite links gestellt wird, Seite Rechts gestellt wird und dann der Deck drauf. Man hat dann dabei aber keine Möglichkeit von ihnen etwas anzubringen / schrauben oder von hinten dranzukommen. Das einzige was problemlos geht von oben im Deckel Schrauben etc durchjagen in die Seiten. Die Seiten sind dadurch zwarfest verbunden aber könnten unten ja auseinandergestoßen werden.
Wenn jetzt am Deckel schon ein fester Winkel mit 30 cm Flanken verbaut wäre der in ein Gegenstück auf der Innenseite der Seitenteile geschoben wird von oben würden die 30 cm ja mehr Stabilität geben...
Kennt ihr sowas?
Danke Grüße
Kennt ihr sowas?
Danke Grüße
