Zinken
christian-2209
20. Januar 2008
kann mir jemand evtl sagen wie man eine ecke Zinkt, die nicht im 90° Winkel gezinkt wird, sondern in einem ca. 120° Winkel?
Danke im Voraus für Hilfe
MFG
christian-2209
20. Januar 2008
danke für den Tipp, aber ich meine eig wenn die Flächen in einem Winkel von 110° zueinander stehen....
Unregistriert
es ist eigentlich eine ganz normale zinkung, du musst nur nicht du musst nur zur berechnung nicht die dicke nehmen ,sondern die schräge
schnittkantenbreite nehmen .
dann müsste es klappen
grüße
-ulme-
10. Mai 2009
Franken
wie gut kennst du dich mit "normalen" zinken aus?
du mußt zuerst die stirnseiten / hirnholzkanten im entsprechenden winkel schräg schneiden.
dann mal zwei teile zusammenhalten, so wie sie fertig aussehen sollen.
nun sieht man eigentlich schon, wie s weitergeht
außen bündig, innenseite anreißen.
im entsprechenden winkel den riß nach außen übertragen.
(oder stattdessen nochmal so zusammenhalten, dass du die außenseite anreißen kannst)
jetzt hast du innen und außen die linie, wo du quer zur faser ausstemmst.
diese linie muss parallel zur schrägen außenkante sein.
jeweils um die schräge stärke des gegenstückes von der außenkante weg.
man muß halt nur die 90 grad durch einen anderen winkel ersetzen,
hoffe, es richtig erklärt zu haben... :emoji_slight_smile:
erzähl mal - was baust du denn?
christian-2209
20. Januar 2008
War für die gesellenhandprobe 2009 (NRW) haben ein Dreirad gebaut..... bei dem die sitzfläche und das Hinterstück in einem 105° Winkel gezinkt wurde...
Ist ganz ok gelaufen.... ergebnis bekomme ich leider erst freitag...
Unregistriert
kann mich christian nur anschließen haben genau die selbe klamotte gebaut!
ging ebenfalls ganz gut
RobbiTobbi
6. März 2006
nahe Köln
jo ging mir auch so
fand es handwerklich aber nicht wirklich schwerer als normale zinken
man muss eben nur aufpassen beim anzeichnen usw.
Zum glück brauchte man in der handprobe ja nur vom plan übertragen
