Zusammenbau KFS37, ich fürchte da fehlt was.
Sonopanic
21. Mai 2013
heute wollt ich die Anbauteile der Säge zusammenbauen und denke, für den
Schlittenanschlag fehlt ein Bolzen.
Sind das die Originalteile in Bild 1 ?
Der Anschlag wird durch die zwei Bolzen gehalten, aber ich hab auch noch was von einem Blech gelesen, was auf den Schiebeschlitten geschraubt wird.
Und in der Anleitung sind noch Führungsteile, die mit den Nutensteinen verschraubt
werden. Die hab ich auch nicht.
Letztes Bild :
Sollten es nicht besser zwei Klemmungen für den Hobelanschlag sein ?
So fühlt sich das nachgiebig an.
Falls ihr das auf den Bildern erkennen könnt, was fehlt ?
Kann ich wahrscheinlich als Ersatzteil bei Felder bestellen.
Danke
herm
14. Juli 2016
Oberösterreich
Ich glaub für den Anschlag brauchst du folgendes ....
FELDER e-shop | Aufnahmesystem am Formattisch | online kaufen
Variante Serie 6/7/700
Vielleicht kann meine Vermutung jemand bestätigen ?
EDIT: hab gerade gesehen das das die Adapter sind um den neuen Felder Ablänganschlag anzubauen..... Da musst wohl die Ersatzteile besorgen ....
bei mir sieht das so aus ....
Sonopanic
21. Mai 2013
Herm, kannst du noch ein Foto machen, wo man den Hebel für den Hobelanschlag sieht ?
Vielen Dank.
herm
14. Juli 2016
Oberösterreich
Jawoll, 79,- €
Bin gespannt was noch alles fehlt...
bei dem set würde ich aufpassen ... fürchte das ist für den aktuell erhältlichen Anschlag, und nicht für dein Original. Würde da bei Felder direkt anfragen.
EDIT: Ab Seite 143 der Ersatzteilliste sieht man verschiedene Varianten der Montierung ...
herm
14. Juli 2016
Oberösterreich
Vielen Dank.
Der Parallelanschlag ist bei mir ein anderer ... auf Seite 88 der Ersatzteilliste siehst du einen "ähnlichen" Anschlag ... nicht ganz gleich, aber die Klemmung dürfte ident sein. Wen da was wackelig ist dann wohl die "feinjustierung" mit dem eingeklemmten Holz, geht das nicht anders zu justieren ?
Sonopanic
21. Mai 2013
Das mit dem Holz war ich nicht.
Der Vorbesitzer wollte wohl, dass der Anschlag nicht parallel verläuft sondern sich öffnet.
Warum auch immer.
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
und denke, für den
Ja , da fehlt ein Bolzen .
Normalerweise sind 2 Anschläge dabei , einmal kurz , ca 100 cm , einmal lang , ca 200 cm .
Unter dem langen Anschlag sitzen die 2 Bolzen , die kommen dann beim Ausleger in die Löcher .
Am kurzen Anschlag montiert man die Halterungen , die man auf den Bildern von Herm sehen kann .
Damit kann der Anschlag auch verschoben werden um Gehrungen zu schneiden .
Wir haben sowohl an unserer alten KFS 37 als auch an der KF 700 die Anschläge immer nur am Schiebeschlitten fixiert , nie am Ausleger .
Rechts in die Nut kommt ein fester Nutstein mit Madenschrauben , links ein Nutstein den man verschieben kann .
Man braucht auch nicht unbedingt das Felder Set , für den rechten Nutstein reicht es , wenn man am Anschlag einen festen Winkel anbringt .
Für den linken Nutstein muß der Winkel aber verschiebbar sein , sonst kann man den Anschlag nicht auf Gehrung stellen .
In die Nut des Anschlags muß also ein Nutstein eingeschoben werden , den man verschieben kann .
Diese Nutsteine gibt es von Bosch oder Item , muß halt zur jeweiligen Nut passen .
Stück Flacheisen und Gewinde reinschneiden geht aber auch :emoji_slight_smile:
Wird der Anschlag in beiden Nuten des Schiebeschlittens fixiert hält der bombenfest .
Bei der Dicke des Holzstücks ist da aber was falsch eingestellt .
Sind ja 5 mm .
Das Sägeaggregat muß sowohl zum Schiebeschlitten als auch zum Anschlag ausgerichtet werden .
Dazu sind im Gußtisch Löcher , die das Sageaggregat am Tisch fixieren .
Mit denen richtet man das Sägeaggregat aus .
Die Maschine wurde augenscheinlich schon ordentlich rangenommen .
Und wenig gepflegt :emoji_frowning2:
Mach mal alles sauber , bau den Schiebetisch aus und reinige die Rollen und die Führungen und stell alles ein .
Dann hast du ein feines Maschinchen :emoji_grin:
Kriegst du damit nichts gebacken , liegt es an dir :emoji_stuck_out_tongue:
Sonopanic
21. Mai 2013
Ich habe zwei Anschläge.
Dann besorg ich mir mal die Nutensteine und schau wie ich das
ordentlich fest bekomme.
Danke
Auch für die Beschreibung der Ausrichtung.
Sonopanic
21. Mai 2013
So Leute, ich habe mir die Befestigungen bestellt, die passen aber nicht.
Ein Anruf bei Felder ergab, dass es kein original Aufnahmesystem mehr für die
alte KFS37 und deren Lineale gibt.
Gaaaaaanz toll.
Ich hab mir ne alte Felder gekauft, weil es da mit Ersatzteilen ja so gut aussehen soll...
Schon der erste Live Test ist gescheitert.
Die Lösung sollte jetzt sein, dass ich die modernen Lineale neu kaufe.
Da die Nutensteine im Schiebetisch aber passen, werd ich mir jetzt einfach
selbst eine Aufnahme fräsen. Das ist ja keine Raketenwissenschaft.
Ich hänge ein paar Fotos an von meinem Linealprofil und das Typenschild der Säge.
Vielleicht kann mir jemand ein Foto seiner Aufnahme (wenn das Linealprofil das gleiche ist) machen, damit ich weiss welche Form die Aufnahme hat.
Danke
herm
14. Juli 2016
Oberösterreich
ich werd am Abend mal sehen wie meine Aufnahme aussieht und sie dir ausmessen.... Ich dachte ich hätte eh geschrieben das das Set für die neuen Lineale sein könnte und du bei Felder vorher nachfragen solltest...
JuBa3006
10. Mai 2016
Moin
Das ist schon echt ärgerlich, jedoch nicht gleich aufregen :emoji_grin:
Teils sind die selbst gemachten Varianten besser als Original.
// Der eigentliche Grund war aber der, das ich gesehen habe, das der Schiebeschlitten sehr weit vom Tisch weg ist. Das müsstest du nochmal nachstellen können. Das sind bestimmt 5mm die du näher ran kannst.
Mit freundlichen Grüßen
Julian
LuckyDanni
8. März 2018
Wien
Sollte doch jedem klar sein dass Originalersatzteile für eine 26 Jahre alte Maschine reine Glückssache sind.
JuBa3006
10. Mai 2016
Naja ... jeh nach Hersteller.
Für eine Altendorf bekommt man auch noch nach 30 Jahren so gut wie alles. Der preis ist nur die Frage :emoji_wink:
Sonopanic
21. Mai 2013
Alles gut. Die 2200 €, die ich bezahlt habe, fand ich recht günstig.
Mir war schon klar, dass ich vielleicht noch was reinstecken muss.
Die Maschine steht und hat Strom. Mehr hab ich noch nicht gemacht.
Die ganzen Teile zueinander ausrichten kommt, wenn der Ablänganschlag mal seinen Platz gefunden hat.
herm
14. Juli 2016
Oberösterreich
anbei die Bilder der Befestigungsteile....
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Muß doch gar nicht so kompliziert sein :emoji_wink:
Auf den Bilder von Herm sieht man die Originalhalter .
Die braucht man aber gar nicht unbedingt .
2 Winkeleisen von 60 / 60 mm beim Schlosser aus der Abfallkiste geholt , ruhig etwas dicker ( 8 mm ) .
Dazu 30 cm Flacheisen welches locker in der Nut des Anschlags läuft .
Linkes Winkeleisen fest an den Anschlag geschraubt , wird mit einem Hebelgriff im Nutenstein fixiert ( der ist in der Nut des Schiebeschlittens fixiert ) .
Rechtes Winkeleisen ist verschiebbar , so kann der Anschlag geschwenkt werden .
Ist der Winkel eingestellt werden die Schrauben festgezogen ( Sterngriff ) .
Materialkosten Schlosser lau ( Abfallkiste ) , 2 € Kaffeekasse , 10 € Hebelgriff / Sterngriffe .
Und Übung im Gewindeschneiden kriegt man auch noch :emoji_stuck_out_tongue:
