News
Freitag, 27. Mai 2011
Möbelpolitur
Holzi-Tipp
Reinigungs- und Pflegemittel für lackierte Möbel. Die Möbeloberfläche erhält neuen Glanz.
Mische zu gleichen Teilen Leinölfirnis, Essig und Terpentin. Gib ein paar Tropfen Zitronensaft hinzu und schon hast du eine prima Möbelpolitur.
Quelle: Carsten Hilbert. »Holzis Handbuch für Schreiner«. Siebenmark & Hilbert Verlag. Frankfurt am Main 2008.
Mehr Holzi-Tipps & »Holzis Handbuch für Schreiner« zum Bestellen findet Ihr hier:
Freitag, 06. Mai 2011
Zehntelmillimeter messen
Holzi-Tipp
Man kann auf einen Zehntelmillimeter genau messen, indem zehn gleiche Teile aufeinander gelegt werden.
Wenn ich 109 mm messe, hat ein Teil ein Zehntel davon, also 10,9 mm.
Samstag, 12. Februar 2011
Additionsfehler beim Messen
Holzi-Tipp
Maßfehler, die sich addieren. Beispiel: Ich lege 10 Bretter aneinander, die 200 mm breit sein sollen, aber in Wirklichkeit nur 199 mm breit sind. Der eine Millimeter erscheint wenig, aber der Gesamtfehler (Additionsfehler) beträgt dann stolze 10 mm, also einen ganzen Zentimeter.
Freitag, 17. September 2010
Leimdurchschlag
Holzi-Tipp
Wenn beim Furnieren zuviel Leim aufgetragen wurde, kommt es zum Leimdurchschlag. Der überschüssige Leim drückt sich durch das Furnier und versaut die schöne Oberfläche. Das stört besonders beim anschließenden Beizen. Leim nimmt nämlich keine Beize auf und verursacht beim Beizen Flecken. Weißleim sofort mit warmem Wasser wegbürsten - einmal getrocknet, kriegst du ihn nur noch mit Aceton wieder ab.
Freitag, 03. September 2010
Profilleisten aufleimen
Holzi-Tipp
Beim Aufleimen von Profilleisten darf kein Leim austreten. Da hilft hinterher kein Putzen und kein Reiben - das wird nicht mehr schön. Hier rate ich zu einer dünnen Leimspur mit der Leimspritze. Zur Sicherheit werden kleine Nuten in die Profilleisten gefräst, die den überschüssigen Leim aufnehmen.
