News
Freitag, 13. August 2010
Leimflasche auffüllen
Holzi-Tipp
Beim Auffüllen der Leimflasche läuft dir der Leim oft sonstwo hin, nur nicht in die Leimflasche. Für dieses Ärgernis gibt es eine Lösung:
1. Den großen Deckel des Leimeimers schließen.
2. Den Eimer auf die Seite legen, der Verschluss zeigt nach oben.
3. Den kleinen Deckel öffnen.
4. Die Leimflasche mit ein paar Zentimetern Abstand unter die Öffnung halten.
5. Du rollst den Eimer vorsichtig und kannst dadurch den Leimstrahl regulieren, na also! Aber dabei die Leimflasche seitlich mitführen.
Quelle: Carsten Hilbert. »Holzis Handbuch für Schreiner«. Siebenmark & Hilbert Verlag. Frankfurt am Main 2008.
Mehr Holzi-Tipps & »Holzis Handbuch für Schreiner« zum Bestellen findet Ihr hier:
Freitag, 30. Juli 2010
Senkrechte Flächen lackieren
Holzi-Tipp
Beim Lackieren senkrechter oder schräger Flächen entstehen oft hässliche Nasen oder auch Gardinen. Gegenmaßnahme: Die Fläche erst ganz dünn spritzen und ablüften lassen (ca. 5 Minuten). Danach spritzt du noch einmal dünn und lässt wieder ablüften. Dank dieser Vorbehandlung kann man nun eine senkrechte Fläche wie gewohnt lackieren, aber nicht zu dick.
Die Lackschicht wird vom angetrockneten Lack »festgehalten«.
Freitag, 18. Juni 2010
Rahmen lackieren
Holzi-Tipp
Damit bei Rahmen die Ecken nicht doppelt so dick lackiert werden, hebt man die Spritzpistole über den Ecken etwas an.
Den Rahmen legst du auf eine Platte, aus der vier Schrauben herausragen (Nagelbrett). Schwere Rahmen werden auf Metallstangen gesteckt.
Freitag, 04. Juni 2010
Im Sommer lackieren
Holzi-Tipp
Im Sommer früh morgens lackieren. In der kühleren Morgenluft trocknet der Lack nicht so schnell und bekommt ausreichend Zeit, um glatt zu verlaufen.
Freitag, 14. Mai 2010
Große Flächen lackieren
Holzi-Tipp
Bei größeren Flächen den Lack mit Verzögerer oder mit langsam verdunstender Verdünnung mischen. Dann trocknet er langsamer und hat genug Zeit, um schön und glatt zu verlaufen.
