News
Freitag, 20. Februar 2009
Druckstellen im Holz oder Furnier
Holzi-Tipp
Man behebt sie mit einem sauberen, feuchten Baumwolltuch und einem Bügeleisen. Durch den Dampf beim »Bügeln« quillt das Holz in die ursprüngliche Form zurück und wird nach dem Trocknen plan geschliffen.
Quelle: Carsten Hilbert. »Holzis Handbuch für Schreiner«. Siebenmark & Hilbert Verlag. Frankfurt am Main 2008.
Mehr Holzi-Tipps & »Holzis Handbuch für Schreiner« zum Bestellen findet Ihr hier:
Freitag, 30. Januar 2009
Bohrungen im gleichen Abstand
Holzi-Tipp
Genaue Abstände gelingen gut mit der Ständerbohrmaschine und einer Distanzleiste. Die Vorteile: Die Bohrungen haben immer exakt den gleichen Abstand und du brauchst nur einen Anschlag einzustellen.
1. die erste Bohrung
2. die Distanzleiste zwischen Anschlag und Werkstück legen und die zweite Bohrung machen
Freitag, 16. Januar 2009
Bogen sägen und schleifen
Holzi-Tipp
Bei engen Bögen das Brett vorher einsägen, damit sich die Säge nicht verklemmt.
Den Abschnitt, der beim Sägen oder Fräsen des Bogens abfällt, nehme ich zuerst als Zulage zum Anleimen von Anleimern und dann verwende ich ihn als Schleifklotz.
Freitag, 12. Dezember 2008
Bleichmittel
Holzi-Tipp
Beim Umgang mit Bleichmitteln Schutzbrille und Schürze tragen!
Bleichmittel hellt rohes Holz auf. Du kannst selber ein gutes Bleichmittel herstellen, die Zutaten gibt es in der Apotheke. Das Rezept:
* Wasserstoffperoxyd (Sauerstoffsuperoxid) in 30 % iger Lösung
* Salmiakgeist in 40 % iger Lösung
Für dieses Mittelchen mischst du 5 Teile Sauerstoffperoxid mit 1 Teil Salmiakgeist. Die frisch gemischte Bleichlösung sofort verwenden, da sie schon nach einer halben Stunde nicht mehr richtig bleicht!
Freitag, 28. November 2008
Kleine Bilderrahmen nageln
Holzi-Tipp
Kleine Bilderrahmen kann man seitlich nageln und verleimen. Weil die Nägel waagerecht im Rahmen sitzen, können sie durch das Gewicht des Glases nicht herausgezogen werden. Die Nägel werden versenkt und die Löcher mit einem farblich passenden Weichwachs ausgefüllt.
Bilderrahmen von der Seite nageln.
Für das Nageln der ersten Ecke brauchst du eine Nagelschablone. Das schont die gegenüberliegende Gehrung.
Die Nagelschablone schützt die Gehrung.
