MarcBerlin
12. April 2022
Nachdem ich im Intern Bereich vorgefühlt habe und ermutigt wurde, versuche ich hier mal einen neuen "Dauerthread" zu starten und hoffe auf rege Beteiligung.
Bisweilen brennt einem ja eine kleine Frage unter den Nägeln, die einem aber nicht relevant genug für einen eignen Thread vorkommt. Das ist die Sorte Fragen, die ich anrege, in diesem Thread zu stellen. Entsprechende Beteiligung vorausgesetzt, wird er immer recht weit oben, also sichtbar bleiben, sodass man immer mal rein schauen kann - ähnlich dem Kleinanzeigen Faden und ggfs seine HO (humble opinion) zu den letzen Fragen abgeben kann. Ich starte jetzt mal im Amateur Bereich, aber die Trennung Profi/Amateur muss hier nicht eingehalten werden, finde ich.
Man könnte ihn auch zur "Shoutbox" erweitern, wo neben Fragen auch kurze Statements Platz haben. In dem Fall würde ich den Titel noch anpassen. Und wenn das Konzept greift könnte man den Thread ja sogar anpinnen.
MarcBerlin
12. April 2022
Gleich mal die erste kleine Frage von mir...
Ich habe in meiner Werkstatt das ein oder andere doppelseitige Klebeband, aber eigentlich keins, was ich für optimal zum fixieren von Schablonen halte. In diesem Video verwendet @heiko-rech ab 0:30 ein Tape, was mir sehr gut vorkommt. Wisst Ihr was er da verwendet, bzw. welches habt Ihr für den Zweck in Verwendung?
DerCo
10. Januar 2024
Bad Arolsen
Dann shoute ich mal mit:
Empfehlung für Pads für Exzenterschleifer um Öl einzuarbeiten, 125mm?
Markus627
1. September 2019
Schönefeld
Finde den Thread gut.
Wie macht ihr euer Leder-/Abziehriemen sauber. Nach einiger Zeit ist die Oberfläche schwarz und wenn ich neue Polierpaste aufbringe (ich nehme die von Gundelputz), verschmiert sich das mit dem schwarzen Abrieb. Abkratzen habe ich mit nen alten Hobeleisen probiert .macht das Leder ziemlich kaputt.
Danke und Grüße
Pringles87
17. November 2019
Wug
Hallo, ich hab auch was. Ich möchte an einer Holzständerwand Steico Isorel 10mm auf 15mm OSB anbringen und anschließend verputzen. Hat das schon mal jemand gemacht und wenn ja, die Platten wie befestigt? Geklammert oder geschraubt? Schrauben mit Dämmstoffteller? Wie lange klammern und in welchem Abstand schrauben/klammern?
MarcBerlin
12. April 2022
MarcBerlin
12. April 2022
Ja, wir haben das tatsächlich mal gemacht. Und zwar mit Klammern. Schrauben wird schnell langwierig - kommt halt auf die Fläche an. Klammern ist extrem schnell. Dämmstoffteller tragen halt stark auf und müssen dann recht stark überputzt werden (die Isorel lässt sich ja kaum komprimieren)
Findet sich nichts in den Planungsdokumenten von Steico? Ich weiß - das ist bei denen etwas unsystematisch abgelegt. Man findet nicht alle Informationen direkt auf der Seite des Artikels. Hat mich auch schon öfters genervt.
Pringles87
17. November 2019
Wug
Was für Klammern denn? Ich habe bislang Bett steico nichts gefunden, außer dass dort Klammern oder Schrauben empfohlen wird.
MarcBerlin
12. April 2022
Puh - Breitrückenklammern, glaube ich. Kann gerade nicht nachschauen. Ich schau später mal, ob ich dazu noch Notizen habe.
jochen-steini
9. Februar 2017
Ulm
Danke und Grüße
Mit einer Bürste abschruppen. Aber das Leder bleibt ziemlich dunkel. Das wird nicht mehr hell. Dann wieder Polierpaste drauf und gut.
MarcBerlin
12. April 2022
Ich versuche es mal wieder mit diesem Thread, mangels Alternative und weil es keinen eigenen Thread verdient:
Wer von Euch hat sich schon einmal mit dem Tausch von Neonröhren durch entsprechende LED Röhren beschäftigt?
Ich bräuchte einfach Tipp für einen Shop bzw. Fachhändler, der diesbezüglich besonders gut sortiert ist (Und nicht Amazon oder ebay heißt)
Das etwas spezielle meiner Suche besteht im Durchmesser der Röhren: Ich brauche für eine bestimmte Leuchte zwingend die Bauform "T10" (= Durchmesser von 10/8 Zoll ≈ 32mm). Üblich ist T8 (26mm) und T5 bekommt man auch noch. Bei T10 wird es eng…
Wer kennt sich aus?
MarcBerlin
12. April 2022
LMGTFY ist echt nicht nötig. Liefert halt trotzdem nur Ergebnisse für T5 und T8.
Ich muss allerdings eine Fehler eingestehen - habe gar nicht korrekt gemessen: Ich benötige tatsächlich T12! Also 38mm. Das ist chancenlos, denke ich. Die Bauform ist gänzlich veraltet. Wurde schon früh durch T8 ersetzt, da beide den Sockel G13 haben. Und ein geringerer Durchmesser in den meisten Leuchten kein Hindernis darstellt.
Die Frage nach der Notwendigkeit ist natürlich total berechtigt. Es ist ein rein gestalterischer Grund: Die Röhren kommen in 2 alten Bauhaus (Kaiser-Idell) Pendelleuchten aus den 30er/40er Jahren zum Einsatz. Eine Röhre, die dann etwas zu dünn ist sieht einfach dämlich aus. Hier ein Link auf eine Ebay Auktion dieser Leuchte, die auch mit zu dünnen Röhren bestückt wurde. Die Hülsen, die über die Enden der Röhren geschoben werden haben einen lichten Durchmesser von 38-39mm. Die Röhre sollte sich da halt leidlich bündig anschließen, sonst ist das Design dahin.
Ich denke, ich werde das Problem mit einer 38mm Kunststoff- oder Glasröhre lösen, in die ich LED Streifen integriere. Ist bissl Bastelei, aber sollte machbar sein. Falls aber jemand von Euch doch noch im Netz über eine T12 LED Röhre in 120mm stolpert, freue ich mich über den Link.
Grüße! Marc
MarcBerlin
12. April 2022
Ich habe es hinter mir, allerdings Bauform T8.
beleuchtungdirekt.de war mein Lieferant, schau mal ob die T10 führen.
Bei beleuchtungdirekt.de hab ich mal rein geschaut. Guter Shop mit vernünftigen Filtern. Aber T12 oder auch T10 sind nicht verfügbar. Ich denke das wird es nicht geben - muss nach anderen Lösungen suchen.
Anatelo
7. Oktober 2020
Underfrangn
Erstmal hallo und dann gleich ein Lob an MarcBerlin, cooler Thread! Schöne Idee!
Meine Frage: ich habe zum Verbinden einer Verlängerung an einer Tischplatte Passdübel geplant. Der Durchmesser ist 8 mm. Welchen Durchmesser soll das Bohrloch haben? Das Holz ist Eiche, 3 cm dick, wird also nicht springen. 7,5 erscheint mir etwas locker,bei acht fällt er raus: kann ich auf 7 gehen? Wie ist eure Erfahrung?
Es sind an den Passdübeln außen Rillen dran.
Anatelo
7. Oktober 2020
Underfrangn
Aber beim 8er Loch fallen die Dübel einfach wieder raus! Es sind Messing Dübel. Ich häng mal ein Bild an.
Kleben würde ich sie nur ungern, weil ich Angst habe, dass man den Kleber sieht und da eine Sichtseite IMG_2878.jpeg
8er Dübel gehören in 8er Löcher. Geht es zu stramm, kann man die Dübel mit etwas Schleifpapier liebkosen. Sorry, hatte nicht erwähnt, dass es Messing-Passdübel sind…
ist…
Anatelo
7. Oktober 2020
Underfrangn
Dübel mit Epoxidharz einkleben. Sauerei beim Kleben ist mein Spezialgebiet. Du schaffst das ohne.
Möglich… Danke für den Zuspruch, aber wohler wäre mir tatsächlich ohne… Ich weiß wie die Küche nach dem Backen aussieht. Aber Kuchen ist nicht für die Ewigkeit und Mehl und Eier leicht zu entfernen…
