Deckenpaneele mit "Klick-mich-rein" Halterungen montieren
PhilippReis
22. Juli 2022
Sonthofen
in die Zwischendecke meiner Tochter sollen noch leichte Deckenpaneele (z.B. 4-6mm Pappel-Sperrholz, das weiß gestrichen wird). Auf dem Bild länglich immer zwischen die Balken.
Diese würde ich gerne a liebsten ohne sichtbare Schrauben etc. montieren. Kennt jemand von euch irgendwelche "Klick-mich-rein" Lösungen, die man am besten auch leicht wieder lösen kann? Dann könnte ich erstmal die Paneele hinklatschen und dann im Nachgang noch Lampen reinbauen.
Danke & Grüße
Philipp
wie wäre es mit Klettband? Aber nicht zu viel nehmen, sonst wird es nichts mit dem nochmal abnehmen.
die Idee, erst mal alles dicht zu machen und dann wieder für die Elektroinstallation partiell zu öffnen, hört sich erstmal gut an, weil schnell Fläche zu sehen ist.
Letzen Endes ist es aber wesentlich weniger Aufwand, die Elektrik genau zu planen und zu verlegen, bzw. Verlegen zu lassen und erst anschließend alles zu Verkleiden. Spart deutlich Arbeit, Zeit, Dreck und Geld.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Leisten (lt Skizze oben) an die Balken. Um die Platten locker einzulegen, brauchst Du oben etwas Platz, damit die Platte diagonal durchpasst.
Oder - höher möglich - Leiste auf einer Seite montieren, Platte anhalten, zweite Leiste anbringen, schrauben oder nageln. (Skizze unten).
Ganz oben: erst die Platte, dann die beiden Leisten.
Sperrholz verformt sich gern, auf jeden Fall wenn es einseitig gestrichen wird. Anderer Vorschlag: Dünn-MDF 3-5mm das gibt es auch gleich fertig weiss beschichtet. Das kennst Du vielleicht von Möbel/Rückwänden. Dann gibt es noch HDF.
Aber eigentlich ein Fall für Rigips …
Rainer
zra_BA
8. Oktober 2024
Schlüsselau
Die Decke sieht doch gut aus. Für mich so gut, dass ich erst in ein paar Tagen (Wochen, Monate) nach erfolgter Planung und Elektroinstallation verkleiden würde.
