Geräteschalter Absaugung immer "EIN"
Yovader
17. September 2020
Bad Zwischenahn
Man sollte bedenken, dass sich die Maschine so jedoch nicht ausschalten lässt. Dies geht dann nur noch über Trennung vom Stromkreis, da nach Loslassen des roten Tasters die Maschine sofort wieder startet.
MK81
19. Januar 2015
Raum Trier
Bei dem Link von der Holzkraft-Maschine die ich oben eingestellt hat sieht man auch den Schaltplan. Vermute, dass das bei allen kleinen Maschinen ähnlich ist. Es ist genau wie Yovader erklärt hat. Einmal eingeschaltet ist das Relais ständig unter Strom. Wenn der Taster noch parallel geschaltet bleibt sollte das meiner Meinung nach kein großes Problem sein. Wenn man sicher gehen will sollte man den Schaltplan und das Datenblatt des Tasters konsultieren.
MK81
19. Januar 2015
Raum Trier
Das ist in der Tat unschön. Eventuell einen zusätzlichen mechanischen Ein/Ausschalter in der Zuleitung einbauen.
Yovader
17. September 2020
Bad Zwischenahn
Entweder einen verriegelnden Notaus-Schalter oder gleich vernünftig einen Motorschalter ohne Unterspannungsschutz,. bzw. einen mit Drehschalter, der beide Optionen bietet: Dauer-Ein, Dauer-Aus, Geschaltet-Ein
