bassi
- Registriert
- 28. September 2010
- Beiträge
- 6
bei meinen Eltern steht der Kauf eines neue Backofens an und jetzt besteht die Überlegung im Zuge dessen auch gleich an der Küche selbst etwas zu ändern. Da der neue Backofen eine integrierte Microwelle bekommen wird, wird der Platz darüber frei, da sich hinter der Front die bisherige Microwelle verbirgt. Hier soll jetzt eine Einbaukaffeemaschine platz finden. Natürlich ist die Maschine 10 cm höher als das Fach.
Die beiden Verkleidungsbretter auf dem Bild sind auf einen Korpus darunter geschraubt. Die Schubladen und der Ofen sind in dem Korpus verschraubt (Ich schätze das ist normal bei Küchen???).
Wie man auf den Bildern erkennt, hat sich über die letzten 15 Jahre ein deutlicher Farbunterschied zwischen den Abdeckplatten und dem Echtholz der Fronten entwickelt. Der Plan ist jetzt die Abdeckbretter durch Echtholzbretter zu ersetzen um eben den Platz für die neue Kaffeemaschine zu schaffen und das hässliche Kunststofffurnir loszuwerden.
Die Frage ist jetzt wie man das angeht? Ich selbst würde mich als erfahrenen Laien beim Umgang mit Holz bezeichnen. "Problem" ist, dass sogut wie alle meine bisherigen Konstruktionen lackiert wurden, oder unbehandelt blieben, da sie nur verdeckt verbaut wurden (Lautsprecherbau und Car-Hifi). Mit der Oberflächenbehandlung, bei der das Holz sichtbar bleibt kenne ich mich absolut nicht aus.
Den Korpus würde ich einfach aus Siebdruckplatten bauen, das ist nicht das Problem. Interessant wird es bei den Abdackplatten. Meine Mutter meint, dass es sich bei dem Holz um gebeizte Birne handelt. Kann das hinkommen? Wenn ja ist es möglich den Farbton des alten Holzes zu treffen? Wie geht man sowas an?
Alternativ: Kann ich mit einer Schublade zu einem Schreiner gehen und der Sägt/beizt und lackiert (oder lassiert???) das? Was darf sowas etwa kosten? Wirklich nur die beiden Bretter sägen, Kanten brechen und in der Farbe angleichen. Montieren und Unterschrank würde ich machen.
Schon mal vielen Dank!
Edit: Birne nicht Birke!
