Absaugadapter für Dewalt 7492
LordNikon1
14. Februar 2024
Friedeburg
Guten Morgen,
hier mal eine kleine Zeichnung, wie ich es mir ungefähr vorstelle. Sollten noch Angaben benötigt werden, sagt bitte Bescheid!
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Strömungstechnisch ungünstig. Der untere Abgang sollte auch nach unten abgehen, also 180° in Waage gedreht
LordNikon1
14. Februar 2024
Friedeburg
Also auf dem Bild der links unten mit dem rot geht bei der Dewalt unten auf die sägeblattabsaugung und der rechte geht mit nem 32er Schlach an die obere Haubenabsaugung. Der obere Abgang geht auf den Sauger / Zyklon.
Vielleicht könnte man die beiden unteren eher als Y konstruieren damit beide das gleiche strömungsverhältniss haben.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Dann ist das trotzdem sehr misverständlich und ungeschickt aufgezeichnet. Rechts sollte auf den Sauger und die beiden linken entsprechend ihrer Zuordnung auf oben und unten der Säge gehen... kenne keine Säge, die den Spanhaubensnchluß "unten" hat, immer oben und unten ist die Blattabsaugung...
LordNikon1
14. Februar 2024
Friedeburg
Sorry, da war mein Fehler. Ich hatte das Bild eigentlich im 90grad nach links gedreht aufgenommen.
Also ja, du hast recht. Wenn man das Foto so betrachtet wie es eingestellt ist, ist rechts der Abgang zum Sauger und links oben zum Sägeblatt und links unten zur Haube.
LordNikon1
14. Februar 2024
Friedeburg
Hallo noch einmal,
ich habe nun eine Datei fertig. So habe ich es mir vorgestellt. Ich werde es die Tage mal drucken und schauen, ob es gut funktioniert.
Allen auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe und die Denkanstöße.
Sonniges Wochenende
LordNikon1
14. Februar 2024
Friedeburg
Gestern einen Probedruck gestartet. Hab versehentlich den Abgang zum Sauger falsch herum dran konstruiert. Absaugung klappt aber schon super und es fallen kaum Späne oben an.
Somit kann dieser Post geschlossen werden.
Vielen Dank noch mal an alle für eure Hilfe.
HerrLux
11. Juni 2022
Rheinland
Jetzt wollte ich den Adapter von @LordNikon1 auch endlich drucken und habe ebenfalls festgestellt, dass die Datei auf Thingiverse nicht mehr verfügbar ist. Würdest du die nochmal bereitstellen?
LordNikon1
14. Februar 2024
Friedeburg
Moin Männers,
ich hatte einen Probedruck gemacht und der Übergang vom Adapter auf OSVac ist mir beim einsetzen in die Dewalt gebrochen.
Ich wollte das ganze nachschauen, ob es an meinen Druckereinstellungen oder an der Konstruktion gelegen hat. :emoji_slight_smile:
Bin da aus Zeitmangel noch nicht wirklich zu gekommen.
Vielleicht schaffe ich es heute Abend. Danach würde ich die Datei natürlich wieder zur Verfügung stellen :emoji_wink:
LordNikon1
14. Februar 2024
Friedeburg
Hallo Philipp, ja ich bin tatsächlich weiter gekommen. Scheinbar ist der Adapter soweit okay und es lag wohl an meinem Drucker. :emoji_frowning2:Vielleicht schaffe ich es heute oder morgen, die Datei auf Thingi wieder hoch zu laden.
Ich melde mich auf jeden Fall hier, sobald die Datei veröffentlicht ist :emoji_wink:
LordNikon1
14. Februar 2024
Friedeburg
Ja, ich habe einen erneuten Druck gestartet gehabt und dieser scheint zu halten. Hab am letzten Freitag gesägt und dabei den Y-Adapter ausprobiert. Oben kaum Späne :emoji_wink: Somit scheint die Absaugung oben und unten gut zu funktionieren. Muss jetzt nur noch ein Zero-Clearance Einsatz drucken, um den Ausriß zu minimieren :emoji_wink:
