Antriebskette ADH EB 320 G zu lang
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Guten Morgen,
ich habe an meiner ADH in den letzten Monaten ein zunehmendes rappeln beim Betrieb vernommen. Nun habe ich mal die Abdeckung entfernt und stelle fest, dass die Kette zu lang ist bzw. vermutlich durch Abnutzung der Zahnräder mittlerweile zu lang ist. Dies führt dazu, dass sich die Kette mittig entgegenläufig berührt, daher die Geräusche. Hat da jemand Erfahrung mit? Kann man ein Kettenglied entnehmen? Ich kenne das nur von Fahrradketten, weiß aber nicht, ob ich das 1:1 übertragen kann und was man dafür benötigt.
Würde mich über Hinweise freuen.
Viele Grüße,
Flo
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
da muss mindestens ne neue Kette drauf.
Jedes Glied hat sich gelängt, dadurch läuft die Kette weiter aussen auf den Zähnen. Wenn die Kette bleibt, verschleißen die Zähne noch mehr.
Gruß Reimund
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Hallo Reimund,
danke für deine Rückmeldung. Hast du einen Tipp, wo man solche Ketten her bekommt? Bin da etwas ahnungslos.
Viele Grüße,
Flo
wird eine Kette für Nabenschaltung sein, 3/8 Zoll. Anzahl der Kettenglieder ermitteln. Fahrradketten haben so über 100Glieder. Die Ketten kann man leicht kürzen.
Free
29. Januar 2009
Sinzig
sind 74 Ketteglieder. Soweit für mich mit meinem anlogen Schieber messbar p 13mm, b1 8mm und d1 6mm. Jeweils ca., da nur anlog gemessen. Hab mal bei unseren Rädern geschaut, P 12,7 dürfte passen, aber b1 und d1 weichen leicht ab.
Holz635
9. August 2022
76829 SÜW
Ich hab zu deinen Angaben (auf die schnelle) nichts finden können.
Bist du sicher, dass du b1 und d1 nicht vertauscht hast?
Denn dann würd diese Kette passen:
085 (1/2x1/4") 12,7x6,38mm
Miss mal die Breite der Zahnräder, da muss die Kette ja drüber passen. Die Kettenschaltungsketten sind, je nach Anzahl der Schaltstufen schmaler.
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Nabend,
ich versuche nochmal mein Glück (Ketten sind für mich eine ganz neue Welt)
I1 knapp unter 10mm
b1 3,5mm
d1 knapp unter 8mm
d2 knapp unter 4mm
S1 1mm
p knapp unter 13mm (verm. 12,7mm)
g etwas über 9mm
Bei der Breite der Zahnräder bin ich unsicher, weiß nicht, was ich da genau messen soll. Siehe hier:
Holz635
9. August 2022
76829 SÜW
Nabend,
I1 knapp unter 10mm
b1 3,5mm
d1 knapp unter 8mm
d2 knapp unter 4mm
S1 1mm
g etwas über 9mm
Ich denke, dass mit Breite der Zahnräder die
Dicke (also der relevante Wert für b1) der Zahnräder gemeint war. (Da reicht auch ein Zahnrad zu messen.)
Deine Daten, verglichen mit verschiedenen Tabellen im Internet, führen bei mir zu der
ISO 081 Kette:
P=12,7 (1/2 Zoll),
b1=3,3
d1=7,75
d2=3,66
Quelle: https://www.yumpu.com/de/document/r...etten-nach-din-8187-1-europaaische-wippermann
Nur die b1, also die Breite des Kettenrades/Innere Breite der Kette solltest du nochmal nachprüfen. Das sind zwar nur 0,2mm unterschied, aber lieber nochmal prüfen. Eine andere/naheliegendere Kette habe ich allerdings nicht finden können.
Viel Erfolg
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
vielleicht ist das Ganze einfacher als man denkt.
Auf den Zahnrädern steht doch was drauf, was ich allerdings nicht erkennen kann.
Ist ja eventuell die Größenbezeichnung.
@Free kannst Du da mal leicht drüber schleifen und ein Foto einstellen?
Gruß Reimund
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Guten Abend,
die Anfrage hat sich erledigt. Ich habe über Kleinanzeigen tatsächlich eine originale, neue Kette für 20 Euro bekommen.
Vielen Dank allen, die sich beteiligt haben.
Viele Grüße,
Flo
Free
29. Januar 2009
Sinzig
@Holz635 Dein Link funktionierte nicht bzw. war der gleiche, wie in dem Post darüber. Ich weiß nicht, ob du den gemeint hast.
Holz635
9. August 2022
76829 SÜW
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Mit dem hatte ich früher mal Kontakt und war nicht begeistert. Eher unfreundlich und teuer. Der von mir verlinkte Anbieter war wirklich sehr engagiert und preislich echt günstig. Den würde jedem empfehlen.
Free
29. Januar 2009
Sinzig
um das Thema abzuschließen und möglicherweise anderen mit dem gleichen Problem zu helfen.
Die Kette von dem genannten Anbieter war leider nicht dir richtige, allerdings wurde sie anstandslos zurück genommen und sogar die Versandkosten übernommen. Wirklich toller Service.
Letztlich bin ich bei Mädler fündig geworden. Es ist die Kette "Einfach-Rollenkette 081 Teilung 1/2x1/8" " in Verbindung mit dem Steckglied mit Federschluss Nr. 11/E für Einfach-Rollenkette 081
Inkl. Mindermengenzuschlag habe ich für 1m Kette (4,43 Euro) und dem Federschluss (2,15 Euro) inklusive Versand und Mwst 19,73 Euro bezahlt.
Allerdings war die Lieferzeit mit etwa 2 Wochen nicht so wirlich blitzschnell :emoji_grin:
Ansonsten bin ich sehr zufrieden!
Danke an alle fleißigen Helfer.
