Aufbereitung einer Ulmia 1615 - BJ 1957
esel
22. November 2011
Pforzheim
Also ich hab jetzt mal ne kleine Fotostrecke gemacht. Fragen beantworte ich gerne, hab ja selber noch genug :emoji_grin: Bin auch etwas unschlüssig wo ich was anfange abzuschrauben... Naja, kommt Zeit kommt Rat
welche Fragen stellen sich?
Ich würde alle Führungen und Lager mit Caramba einjauchen, einen tag stehen lassen,
und dann die jeweiligen Verstellmöglichkeiten mehrmals komplett in beiden Richtungen bewegen.
Danach gut mit einfachem Motoröl 15W40 schmieren und wieder hoch und runter......
Getriebeöl wechseln, wenn sich niemand mit genaueren Angaben findet,
würde ich das gleiche Öl wie vorab verwenden.
Der Dorn hat wahrscheinlich einen Morsekegel, in der entsprechenden Norm finden sich die Maße.
https://de.wikipedia.org/wiki/Morsekegel
Anhand einer entsprechenden Liste lässt sich das Gewinde der Differenzialmutter an der Spindel ermitteln.
Ich tippe auf ein metrisches ISO Feingewinde.
https://www.gewinde-normen.de/
Dann lässt es sich gezielter weitersuchen.
esel
22. November 2011
Pforzheim
Hi Justus!
Also ich bin sehr glücklich an einen Fräsdorn rangekommen, der hat 25mm im Durchmesser. Der Durchlass im Tisch lässt Fräser bis 160mm durch, was hälst du davon? Ich erinnere mich wie du im Nachbarforum sehr vehement von der Nutzung eines 20er Dorns abgeraten hast... :emoji_wink:
Danke für den Tip mit dem Caramba, war mir nicht ganz sicher wie ich mit den ganzen Lagern umgehe... Verträgt sich das dann gut mit denen im Getriebe wenn ich da anschließend wieder Getriebeöl reingieße? Ölfüllstand ist auch so ne Sache. Es gibt ja ein kleines Guckglas, aber soweit ich bis jetzt gesehen habe ohne Markierung drauf...
ein 25-er Dorn und ein schweres 160-er Werkzeug ist eine heiße Nummer.
Nicht ohne Grund sind dünnere Dorne als mit 300mmØ seit Jahrzehnten verboten.
Wenn es schon sein muss, ist die Regel "Immer so weit unten spannen wie möglich"
einzuhalten, besonders wichtig.
Begrenzend für den WerkzeugØ ist der Fräskorb, das Werkzeug kann auch
über dem Tisch laufen.
Das Getriebe würde ich nicht mit Caramba spülen. Beim Ablassen des Altöls würde
ich es durch einen Filter laufen lassen um Kleinteile und Abrieb erkennen zu können.
Dazu zusätzlich einen Magneten in den Filter legen.
Je nach Farbe und Geruch des Öls kann eine Zwischenfüllung mit dem neuen Öl
und ein weiterer Ölwechsel nach ein paar Betriebsstunden sinnvoll sein.
Ölfüllung bis ca. Mitte Schauglas oder etwas darüber.
mrlive
7. Januar 2021
Guten Tag
Ich bin neu hier,
Bin durch das Internet auf den Thread gekommen.
Ich habe von einem Verwandten eine Ulmia 1615 bekommen mit Original Betriebsanleitung und kann diese gerne einscannen und hochladen.
Leider steht dort nichts zu den Techn. Daten.
Kann mir einer von euch ein Sägeblatt für die Maschine empfehlen?
Vielen Dank
esel
22. November 2011
Pforzheim
Guten Tag
Ich bin neu hier,
Vielen Dank
ich würd mich sehr freuen wenn du die Anleitung teilen kannst. Beim Sägeblatt bist du vielleicht schon weiter. Das es zum Spaltkeil passen sollte, weißt du vermutlich?
Daniel
