Danke für das viele und zumeist ja positive Feedback.
vernünftiger Grund! Denke an dieses Problem selten... Habe diese Transportprobleme einfach nicht. Auto ist mehr als groß genug.
Ist ja schon gut... Bohr doch nicht mit deiner Domino in dieser Wunde meiner Seele...
Der wahre Grund ist, ich hätte auch gerne eine aber ich bin soooo geizig.
Für das Geld gibt's fast schon eine Lalo von Bernardo in neu...
Über deine Preisgestaltung musst du noch mal nachdenken... Welches Zubehörteil gibt's bei denen denn unter 100€?
Machst halt noch eine 1 davor und dann geht's richtig aufwärts. Im Set mit deinen Anleitungen und Videos gibt's das dann für 199...
Ich glaube, mit deiner Einstellung darf ich bei dir nie was kaufen.
Thema abnehmbare Beine: Von der Stabilität her sehe ich da keine Nachteile, mit 2 Stockschrauben und gescheiter Konstruktion passt das schon. Und nicht jeder will fest verleimte Beine.
Und die Domino fräst wenn dann in deiner Seele. Passt auch besser zu deinem Düsenjet. Das ist nämlich auch ne Fräse.
Also Ich, wenn Ich mal ehrlich bin, habe mir noch nie über deren Anschaffung Gedanken gemacht, mag aber vielleicht auch daran liegen, dass Ich die Lalo von Bernardo hab.
Die LaLo hat halt zwei Nachteile: Sie braucht Stellplatz und du kannst sie nicht mit auf eine Baustelle nehmen, wenn z. B. mal was nicht ganz passen sollte. Sicher ist letzteres nicht der Hauptpunkt. Bei mir überwiegte ersteres.
PS: Schön, dass Du Dir die Mühe für diese Projektvorstelllung gemacht hast. Da steckt ein nicht zu unterschätzender Aufwand dahinter!
Das stimmt, das dauert schnell 2, 3 Stunden. Ich hatte noch überlegt, nur das Endergebnis zu zeigen, aber da geht dann vieles an Details unter, das man sich gedacht hat. Danke für's Lob. Beim Schokoeis-Kommentar habe ich natürlich an dich gedacht, aber das muss ich ja nicht extra erwähnen?
Soll ich dir helfen, was zu finden, das du auch den Bildern nicht erkennst? Da gibt's mindestens 5 Dinge, die nächstes Mal besser werden müssen. Ich persönlich bin mit dem Ergebnis zufrieden, sehe das aber eher im 3er Bereich. Auf den Bildern erkennt man das nicht gleich. Mich würde bei dem Tisch genau wie er da steht aber interessieren, ob das für ne Gesellenprüfung reichen würde.
Aber ich weiß nicht, ob du so eine "ernste" Antwort bezwecken wolltest. Immerhin ist hier nichts flip-floppiges zu finden.
Sehr schön, sag mal ich frage mich nur wie hast du ab dem vorletzten Bild die Platten "reingesteckt" in die "U" Führungen? Erst die Platten aufgelegt und dann zumindest einseitig die U Führungsleiste von unten angeschraubt? Und hast du eine Option vorgesehen wenn man die Platten für Umzug Neuschliff etc demontieren will? (wären dann das schrauben?) Grüße
Welches Bild und was du mit "U" meinst, ist mir nicht ganz klar geworden.
Die Frage ist glaube ich aber ganz einfach zu beantworten. Du kannst die Hauptplatten entfernen, indem du die Beine abnimmst. Dann zieht man die einfach aus der Zarge.
Alternativ kannst du von unten die Laufleisten abschrauben und aus der Nut ziehen. Das sind zwei Schrauben mit TX25. Nachher muss man die halt neu in den Langlöchern platzieren und die Platte mitteln, sollte aber jeder hinbekommen, der sowas angreift. Ich habe es auch so montiert, sprich mit Beinen dran von unten.
Für den Umzug würde ich nur die Beine demontieren, neu schleifen würde ich wie er ist, außer ich habe eine Breitband. Aber das ist ein anderes Thema.
Theoretisch kann man sogar die schweizer Kante absägen, wenn die mal nicht mehr gefällt, da der Überstand danach noch genug ist. Wird halt nur die Platte kleiner. Ansonsten ist alles so gemacht, dass es leicht zu warten, ersetzen (Laufleisten daher nur geschraubt) oder reparieren ist. Soll ja lange genutzt werden.
Gefällt mir auch!
Die Schweizerkante hätte ich etwas höher gemacht, sieht dann noch "leichter" aus. Ist aber wirklich eine Kleinigkeit.
Zu der wilden Holzauswahl sei noch gesagt, dass sich das noch angleicht. Alternative wäre halt irgendwie beizen. Alternative mehr Holzauswahl geht dann ja doch ganz schön ins Geld.
Wirklich tolle Arbeit!
Danke, Ben.
Damals habe ich die Kante mit Profilmesser #1 + Spindel schwenken angefräst. Da hat man nur 44mm Schneidlänge, was halt nur für diese Kante reichte. Mittlerweile habe ich einen großen Schwenkkopf mit 60mm Messer, sodass ich nächstes Mal auch einen kleineren Winkel wählen bzw. wie du sagst, das Ganze noch flacher machen kann.
Aber hey, im Forum ist ja auch die Pfälzer Kante salonfähig!
Ich sehe die Holzauswahl nicht als "wild" an, sondern normal. Das ruhige Holz mit stehenden Ringen fließt naturgemäß in die Unterkonstruktion. Die liegenden Ringe mit interessanterer Maserung mache ich halt in die Platte. Bei Nuss schneide ich den Splint nicht weg, Holzfehler wie Äste kommen auf die Unterseite. Wem das zu wild oder "rustikal" ist, der muss halt den Geldbeutel ziemlich weit aufmachen, gerade bei Nuss und halbwegs breiten Lamellen. Was keiner wissen kann: Es war eine durchaus lebhafte Optik ausdrücklich gewünscht. Nur die Äste nach oben drehen, das brachte ich nicht über's Herz.
Mir ist eher wichtig, dass die Kontraste zwischen den Lamellen nicht zu hart sind und man die Leimfugen nicht daran gleich erkennt. Auch toll ist, wenn sich "Blumen" ergeben, wo die fladrige Maserung lamellenübergreifend ineinander übergeht. Daher bin ich mit der Platte sehr happy. Und bei den Beinen läuft von oben die Schokosauce über das Schokoeis.
Hab daher das Dunkle extra nach oben gemacht - Dinge, über die die Industrie und der Hallodri niemals nachdenken.
Beizen käme mir bei einem teuren Holz nicht in den Sinn, auch wenn das vielleicht hilft. Da würde ich alternativ zu Spanplatte oder Furnier raten. Jo mei, es ist halt Holz.... Und dafür lieben wir doch das Material.
