Beide Drehknöpfe meiner uralt Metabo 5348 haben sich jetzt verabschiedet.
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
in die Welle eine Bohrung von etwa 4mm Durchmesser.
Da einen etwa 50mm langen Bolzen rein. Damit er nicht verrutscht festkleben. Dieser Bolzen soll dann der Griff sein.
Gruß Reimund
holz_opa
Wenn du 80 mm an der Säge unterbekommst, kann man die Bohrung von 16 auf 20 mm aufbohren:
https://www.ganternorm.com/de/produ...n/Sterngriffe/GN-6336.1-Sterngriffe-Duroplast
Bei 25 mm Buchsendurchmesser bleiben 2,5 mm stehen, das dürfte für ein paar Madenschrauben reichen.
Ich denke, das wird die beste Lösung sein.
Das Maschinchen befindet sich nicht hier vor Ort.
Werde morgen mal nachmessen ob 80 mm Gesamtdurchmesser möglich sind.
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort.
Beste Grüße aus Mainz am Wein
von
opi 4.0
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Warum Bolzen einkleben? Dafür gibt's Normen incl Normteile wie bereits geschrieben und das ganz ohne Kleben
Lass Gnade walten :emoji_wink:,
wenn Metabo sich damals an Normen gehalten hätte, wäre die Welle am Ende 12 mm bzw. mit einem M12 Gewinde versehen, und ein 60 mm Normsterngriff würde sofort passen :emoji_wink:
blueball
14. März 2015
Bruchsal
aber wenn man eh dran muss, kann man es gleich richtig machen und muss nicht gleich noch mal pfuschen :emoji_slight_smile:))
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Du hast eine Drehbank und bist Metaller - Opi die größte Bandsäge und das schönste Sägefunier
1:1 unentschieden?
(Wenn wir die Synergien hier im Forum zu 1% nutzen könnten und würden, hätte Opi eine reparierte, verbesserte 5348 vor sich stehen, und der Metaller Sägefunier, das man für Geld und gute Worte nicht kaufen kann.)
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Hallo, tut mir leid. Bin zwar Metaller und Maschinenbauer, habe aber keine Drehbank und auch keinen Zugriff drauf. Müsste auch in ne Zerspanerbude gehen. Hab nur das Wissen und das teile ich gerne.
hoffe dennoch, das ich helfen konnte.
Grüße Lutz
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Entschuldige bitte Lutz für meine Unterstellung, da hat wohl an entscheidender Satzstelle bei der Drehbank ein Fragezeichen gefehlt. Aber wenigstens beim Beruf richtig getippt.
Als Holzwurm & Baumensch kann man noch einiges von dir lernen.
holz_opa
Des Rätsels Lösung ist so langsam in Sicht.
Bei einem Besuch bei einem Sondermaschinenbauer hier in Mainz hat der Meister nach Sekunden sofort erkannt, dass es doch ursprünglich ein Normsterngriff war, der Kleber wohl Altersschwäche gezeigt hat und dessen Muffe ( oder Buchse ? ), wohl noch auf der Welle draufsteckt.
Werde ich morgen mal überprüfen.
Wenn sich das bewahrheitet, ist es wohl ein Kinderspiel, einen neuen Normgriff zu besorgen und
auf der Welle zu montieren.
von
opi 4.0
zehlaus
20. April 2013
im Norden
Da hat kein Kleber aufgegeben, wahrscheinlich wurde der jetzt zerbrochene Kunststoff auf die Kreuzrändelung des Metallteils aufgespritzt. Deshalb auch das Muster im Kunststoff so sichtbar.
Zu dieser Lösung wären wir hier wahrscheinlich auch gekommen, wenn Du Bilder vom defekten Kunststoff (die wurden ja nachgereicht) und dem Ende der Welle gezeigt hättest. Wahrscheinlich ist die Madenschraube ja auch in einer Gewindebohrung dort verblieben, wird wohl zur Sicherung gegen das Losdrehen dienen.
Das soll übrigens nur konstruktive Kritik an der Fragestellung sein. Je besser ein Problem dokumentiert wird, desto eher erkennt jemand der nicht vor Ort ist dieses und kann mit einer Problemlösung helfen.
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Es ist wahrscheinlich zu spät für den Gedanken, aber ich gehe davon aus, dass im Griff eine Gewindehülse (Außenseite gerändelt) steckte. Die Hülse wurde im Produktionsprozess eingesetzt, als der Kunststoff noch flüssig war.
Claus hat es schon geschrieben: schade, dass wir nicht das Wellenende zu sehen bekamen.
Die Gewindehülse ist wohl noch auf dem Wellenende drauf. Durch die Hülse geht dann eine Madenschraube als Verdrehsicherung.
Helfen wird es aber nicht mehr, da holz_opa nun weg ist.
rafikus
