Beleuchtung und Streichen für eine kleine Holzwerkstatt
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
kann es nicht eben mal schnell ausprobieren.
Schwarze Stoffbahnen (Veranstaltungstechnik) oder notfalls schwarze Silofolie zum nur testen, wäre vielleicht möglich/denkbar
der Effekt hat mich selbst total verblüfft.
Ob das in einem Kellerraum mit 8 m² und 2,20 m Höhe ebenso funktioniert...?
Wenn man es so hinbekommt, das es für unsere urzeitlich-geprägte Sinne als dunkler Nachthimmel wahrgenommen wird - kann ich mir es gut vorstellen, dass es funktioniert.
Ansonsten wird es sich eher in das Gegenteil umdrehen - Erfahrungswerte mit dunkleren oder helleren Wände für problematische Räume und deren Wirkung hat man ja.
PS: Ansonsten lese ich hier gerne interessiert mit, - ich habe auch noch nicht entschieden und hier ist doch einiges an Bewegung (technisch/preislich) gegeben, um nicht in "5 Jahre" alten Threads zu kramen.
Hab zumindest schon mal 4 alte, vorübergehende Neonleuchten "abgestaubt" :emoji_grin: - mal sehen, was für ein Schummerlicht die dann so schonmal abgeben (, wenn ich es geschafft habe die aufzuhängen).
Gruß Matze
MarcBerlin
12. April 2022
Bei nach unten gerichteter Beleuchtung trägt die Decke wenig zur Lichtausbreitung bei
Das ist genau der Punkt. Bei genügend nach unten gerichteter Beleuchtung ist der Verlust durch die Absorption der Decke nicht relevant. Und der Effekt ist im Übrigen bekannt und die Lösung verbreitet, also nicht wirklich soo exotisch oder gar experimentell.
Als Farbe am Besten Silikatfarbe nehmen. Teuer aber bei der geringen Fläche auch nicht wirklich. Ansonsten bin ich auch bei Kalkfarbe.
Welche sind da empfehlenswert?
Habe bislang nur 120er Wannenleuchten mit T8-Röhren und möchte demnächst in der Werkstatt lichttechnisch wat ändern.
Erst mal die T8-Röhren gegen LED tauschen?
Generell will ich keine Leuchten mit fest verbauten Leuchtmitteln. Wenn die kaputt ist, schmeißt man nicht nur unnötig viel Rohstoffe weg. Man bekommt auch nichts optisch baugleiches und die Befestigungslöcher sind garantiert woanders. Einfach nur zum k.tzen - meine Position.
Ich achte daher immer auf austauschbare Leuchtmittel. Ansonsten kann man da wenig falsch machen. Diese hier
https://toom.de/p/led-lichtleiste-weiss-24-w-153-x-6-cm/9880211
gab es die ganze Zeit (weiß nicht, ob die noch im Sortiment sind) wesentlich günstiger mit Leuchtstoffröhre. Von denen habe ich über die Jahre etliche verbaut. Gibt eine Röhre den Geist auf, baue ich das Vorschaltgerät aus und mache eine LED-Röhre rein.
Ich hab Panele bei Reichelt gekauft, günstig und gut. Die sind aber eigentlich nicht für stark staubige Umgebungen gedacht. Funktioniert aber in der Regel gut. Evtl. kann man noch etwas abdichten mit Silikon.
Hier mal ein paar Beispiele:
https://www.reichelt.de/led-panel-4...-cm-vt-23147-p370981.html?&trstct=pol_2&nbc=1
https://www.reichelt.de/led-einbaup...62-4044-4000-p368087.html?&trstct=pol_9&nbc=1
https://www.reichelt.de/led-panel-2...-k-vt-638011-p354404.html?&trstct=pol_1&nbc=1
Gibt es auch in anderen Formaten, aber die 60x60cm sind meist die Günstigsten, weil die in Standard-Deckensysteme passen.
Tokoloshe
31. Dezember 2023
Niedersachsen
Ich habe damals bei Luke's light oder so ähnlich einen Grundriss meines Raumes geschickt und die haben mir die Beleuchtung berechnet. Ist hell wie im OP.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Und wenn die Lampen dann die Hälfte von den 25.000 Stunden leuchten, muss @odul bei täglich zwei Stunden Betriebsdauer sich das erste Mal nach 17 Jahren ärgern, dass das Leuchtmittel nicht zu tauschen ist.
Zumal ausgebaute und weggeschmissene Vorschaltgeräte auch irgendwie Ressourenverschwendung sind.
Ich hab bei uns im Bürogebäude gerade 150 58W-Leuchtstofflampen gegen LED-Röhren getauscht, die Deckenleuchten sind noch die alten. Bin auf Langzeiterfahrungen gespannt, dauert aber. Bislang seit drei Monaten kein Ausfall.
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
diese Rechnung habe ich auch mal aufgemacht, allerdings für austauschbare LED-Röhren.
Die Realität war ernüchternd. Bereits nach einem knappen Jahr waren 5 von 8 Röhren kaputt.
Es waren Wannenleuchten von Hornbach, und zwar nicht die billigsten.
Insofern teile ich @odul s Bedenken durchaus und verzichte wo immer möglich auf fest verbaute Leuchtmittel.
Ich gehe davon aus, wenn LED Panel kaputt ist, wird komplett ausgetauscht, richtig?
Ja genau. Es sei denn du bist Bastler und hast Spaß dran, einzelne Leuchtdioden oder andere Bauteile zu ersetzen.
Meine Erfahrungen bisher: Leuchten mit fest verbauten LEDs sind mir noch nicht kaputt gegangen. Die ältesten sind jetzt etwa 8 Jahre. Bei den LED-Lampen mit E27 oder E14 Fassung sind mir schon jede Menge kaputt gegangen. Vermutlich sind es die beengten Platzverhältnisse, was durch zu viel Wärme auf die Lebensdauer geht.
Röhren sind mir auch noch keine kaputt gegangen, auch nicht die billigen von Müller-Licht aus dem Baumarkt. Die hängen jetzt auch schon seit 6 Jahren. Eine Philips leuchtet schon seit 8 Jahren, würde auch immer wieder zu den guten Philips greifen.
blackarrow
14. August 2022
Lörrach
Alles klar und danke. Ich nehme dann einfach was von Philips (LED Panel) mit 4000 lumen und das war es. 120 x 30 cm über meinem Arbeitstisch. 5 Jahre Garantie für mich voll in Ordnung.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Boden: wenn du dir`s leisten magst: flacher Holzboden (z. B. Fichte Dielen (Rauspund) geklebt) - deine Werkstücke, Werkzeuge und deine Knochen werden es dir danken. (Alternativ: 2K-Anstrich Betonfarbe - alles andere hält nicht lang.)
Wände: wie @Flyer01 bereits sagte: Kalkfarbe wäre auch m. E. eine gute Wahl.
Decke: Decke schwarz - ja richtig gelesen...Eine schwarze Decke schafft optisch viel "Luft" nach oben. Ich weiß, klingt wenig glaubhaft, funktioniert aber.
Beleuchtung: gleichmäßig verteilte LED-Röhren in ausreichender Zahl, neutralweiß 4000 K. Wirkt heller als 3000 K und ist farbneutraler. Bei 4 x 2,2 m würde ich mit 4 doppelflammigen Feuchtraumleuchten (sind besser "eingepackt" und somit stoßunempfindlicher) 150 cm beginnen - Kostenpunkt ca. 30,- pro Stck.
Arbeitstische, Böcke; Schränke in gleicher Höhe = deine individuelle Arbeitshöhe - so kannst du Werkstücke auf dem gesamten Mobiliar auflegen.
Viel Spaß beim Einrichten :emoji_slight_smile:
Gruß Jankees
Das habe ich bis jetzt noch nicht gehört, dass eine dunkle Decke den Raum optisch erweitert.
Einen günstigen optischen Effekt mit dunklen Decken erhält man bei zu hohem Räumen, z.B. Raum 4m hoch und dunkle Deckenfarbe bis auf 2,5m heruntergezogen. Dann die Wände hell.
Bei niedrigen Decken würde ich immer helle Deckenfarbe empfehlen, bei dunkler Farbe "drückt" die niedrige Decke noch mehr. Optisch, psychisch sozusagen.
Übrigens schrieb der TE am Beginn, dass Wände und Decke weiß werden sollen.
M.M.n. haben weiße oder sehr hell gestrichene Decken einen positiven Effekt auf die Lichtverteilung/Reflexion, unabhängig von Bauart der Leuchten
blackarrow
14. August 2022
Lörrach
Am Ende wurde meine kleine Werkstatt mit günstiger weißer Kalkfarbe gestrichen (auch die Decke) und ein LED-Panel mit 4000 lm installiert. Funktioniert perfekt und lässt den kleinen Raum größer wirken.
Tipp: Lassen Sie die Wände (so weit wie möglich) frei (ohne angehängte Werkzeuge, zu viel Material an Wand oder ähnliches), der Raum größer wirkt. Ansonsten kann man auch in einem kleinen Raum gut arbeiten, schließlich sind wir nicht in den USA, wo jeder eine 200 m2 "kleine" Werkstatt hat :emoji_slight_smile:
Nun eine andere Frage: Ich möchte ein ähnliches LED-Panel bei einem Freund von mir installieren. Leider gibt es im Keller ca. 5 (oder 10 cm?) XPS-Dämmung, erst dann kommt die Stahlbetondecke.
Wie kann ich die Schrauben am besten mit Dübeln befestigen? Ist es unbedingt notwendig, die Dämmung zu entfernen, oder gibt es eine bessere Lösung? Danke.
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
Hierfür gibt es spezielle Dübel. Die Befestigung erfolgt dann mit langen Schrauben oder Gewindestangen.
Die leichten Paneele würde ich mit Dämmstoffdübeln festmachen.
blackarrow
14. August 2022
Lörrach
Danke euch, ich habe es gar nicht gewusst, dass es solche Dübel am Markt gibt. LED-Paneel ist wirklich leicht, das sollte schon gehen.
Das meiste wurde ja schon gesagt:
https://www.hornbach.de/c/eisenware...aemmstoffduebel/S1710/?isInitialRequest=false
Unter XPS verstehe ich das feste Zeugs (Handelsname Styrodur oder Jackodur). Da halten die Dämmstoffdübel sehr gut. Als vorsichtiger Mensch würde ich evtl. zwischen Panel und XPS noch eine Lage Gipskarton als minimalen Brandschutz packen.
Ansonsten kann man auch in die Decke dübeln:
langer SDS-Bohrer, durch den xps in die Decke bohren, Dübel auf lange Schraube (Spax 6x180 oder so) vorsichtig aufstecken, in die Betondecke eintreiben und Schraube festziehen.
Bei mir habe ich 80mm WDVS-Platten an die Decke geklebt. Die sind relativ weich. Leuchtstofflampen mit Dämmstoffdübeln festgemacht. Die hielten auch. ABER der Kleber nicht. Irgendwann kam die ganzen Dämmstoffplatten runter. Mit samt den Lampen. Hab das wieder festgeklebt und die Lampen in die Decke gedübelt. Meine ich hätte dazu hier auch einen Thread aufgemacht gehabt.
