Bench Dogs und Rail Dogs jetzt auch in Europa erhältlich
FridolinA
7. Januar 2012
die praktischen Hunde für den MFT kann man jetzt auch in Europa (England) kaufen:
Home page Tools that work for you
Für alle, die diese Drehteile noch nicht kennen, hier ein
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=SNL3NIjNOVc"]Video[/ame]
Tommy1961
8. Februar 2012
zwischen Landau und Pirmasens/Pfalz
Wow!!!
Was für ein stolzer Preis die aufrufen ein Paar von den kleinen dogs kosten über 37€ plus Versand.
Wie gut, das ich einen Bekannten habe der mir einige aus Edelstahl gebaut hat, zu einem etwas günstigeren Kurs.
Auch welche mit Abflachung, das es keine Abdrücke im Holz gibt beim spannen.
Bin mit meinem Selbstbau des 2m MFT nicht ganz fertig, aber diese Teile haben sich schon gut bewährt!!!
Gruß Tommy
harris
1. Juli 2009
Sind 20mm auf den Punkt das Sollmaß für Quas-Dogs oder andere?
Wolfgang26
8. Januar 2006
Rhein-Main-Gebiet
20 mm sind das Maß vom Loch, ich weiss aber nicht, ob die dann mit 19,98 mm oder einem anderen Untermaß gefertigt werden.
Ich bin auch schon länger auf der Suche nach den Benchdogs und den Raildogs.
Es gab mal Angebote von Leuten, die das selber gemacht hatten oder machen liessen und die Überproduktion dann verkauft haben zu doch deutlich besseren Preisen. Das Original und die englischen Teile sind ja nicht gerade günstig.:cool:
Falls hier irgendwer irgendjemand hat, der solche Teile herstellen könnte, da wäre ich gern mit dabei und würde mitbestellen. Vielleicht liest ja auch ein Metaller mit, für den das vielleicht ein Klacks wäre. Ich denke, da gäbe es noch mehr Interessenten.
Wolfgang
Wolfgang26
8. Januar 2006
Rhein-Main-Gebiet
Ergänzung - über Ebay kann man sich die Dinger aus England bestellen. Für 2 Benchdogs und 2 Raildogs sind incl. Porto fast € 90,- fällig :mad:
harris
1. Juli 2009
Wolfgang
Die Idee hatte ich auch - beinahe soeben. Beide Modelle sind ja nicht grad rocket science. Ich werde vielleicht einmal bei 'meiner' CNC-Fräserei anfragen.
Tommy1961
8. Februar 2012
Also, wenn ich das noch richtig im Kopf habe hat mein Bekannter auf 19,9mm gefräst.
Werde ihn aber am Abend nochmals kontaktieren.
Ich habe die Platte, von meinem Selbstbau MFT, mit einem 20er Forstnerbohrer gebohrt und die dogs passen satt in diese Bohrung und haben kein Spiel.
Mache gleich noch Bilder der Teile und setzte diese hier ein.
FridolinA
7. Januar 2012
Stolze Preise.
Aber dafür kann man bei eBay den MFT-Anschlag samt Winkel verkaufen, dann bleiben noch ein paar Mark über :emoji_slight_smile:.
Seit ich die Dogs einsetze brauche ich die nicht mehr.
Glücklicherweise hat ein Freund meine Dogs gedreht.
Allerdings würde ich sie auch für 90 € anschaffen.
P.S.: Ein Tipp für die Selbstdreher: Bei den Rail Dogs ist es wichtig, dass sie einen kleinen "Kragen" haben, damit sie mittig in die Nut der Schiene gezogen werden.
Tommy1961
8. Februar 2012
Hallo Tommy
Was meinst Du damit ???
Gruß aus Hamm / Westf.
THomas P.
hier die versprochenen Bilder, ich hoffe die Abflachung ist gut zu sehen.
Bild 1 und 2 zeigt alle Teile außer dem rail dog.
Alle Teile haben oben einen Durchmesser von 25mm und sind im Unteren Teil
auf ca. 19,9mm abgedreht.
Sie bestehen alle aus Edelstahl, was meinen Kollegen fast zum verzweifeln
gebracht hat wegen dem Gewinde drehen.
Von links nach rechts sind das ein dog mit Loch, aber dazu später mehr und ein
kleiner dog.
Beide sind im unteren Teil 19mm hoch und im dickeren Bereich 10mm hoch.
So kann ich auch dünnere Platten/Bretter anlegen.
Dann folgen die höheren dogs, welche im unteren Teil 30mm und oben 20mm haben.
So erreiche ich bei dickerem Material einen besseren halt.
Bild 3 zeigt das angesprochene Loch.
Es ist mit Absicht durchgängig und hat ein M8 Gewinde. So kann ich von unten
eine Schraube incl. großer Unterlegscheibe eindrehen und den dog so sichern.
Dann nimmt man eine weitere Schraube und Unterlegscheibe und kann so das
Werkstück zusätzlich klemmen.
Deswegen hat das Teil auch nur 19mm Bauhöhe im unteren Bereich.
Bild 4 und 5 zeigen den rail dog, welche man so direkt die Führungsschiene
anschrauben kann.
Auf Bild 5 ist der von FridolinA angesprochene "Kragen" zu sehen.
Hier handelt es sich bei der Schraube um eine mit einem M6 Gewinde.
Nur muß ich schauen, das ich welche mit größerem Kopf bekomme, da diese in der
Nut der Führungsschiene nicht richtig klemmen und so ein richtiges verschrauben
nicht möglich ist.
So ich hoffe alles erklärt zu haben und es ist verständlich.
So wie es ausschaut, kann ich einige Teile abgeben, muß nur mal sehen welche genau und zu welchem Kurs.
Gruß Tommy
FridolinA
7. Januar 2012
Hallo Tommy,
ich gehe davon aus, dass die Abflachungen an Deinen Dogs äußerst präzise gefertigt sind.
Ansonsten würde man dadurch kleine Ungenauigkeiten bekommen.
Trotzdem ist mir der Sinn noch nicht ganz klar.
Hast Du so hohe Andruckkräfte beim Fixieren des Werkstücks, dass Du Dellen bekommen würdest?
Ich fixiere meine Werkstücke nur ganz leicht gegen die Dogs.
Das reicht eigentlich immer aus.
Tommy1961
8. Februar 2012
Hallo Tommy,
Also denke schon, das diese von meinem Bekannten entsprechend genau gearbeitet wurden.
Zumindest kenne ich ihn als sehr genau arbeitend und sie sehen auch recht sauber gearbeitet aus.
Nun die dogs sollen nicht nur am MFT genutzt werden, sondern auch an einer Hobelbank zum einspannen beim hobeln.
Denke da ist dann eine größere Auflagefläche nicht verkehrt, oder?
Okay, das kam aber auch nicht so klar bei meinem Posting rüber.
Tommy
PS: Muß aber FridolinA, recht geben, die Dinger sind unglaublich praktisch!!!!!!
Auch, wenn sie erst kurz im Gebrauch sind.
FridolinA
7. Januar 2012
Im Zusammenhang mit einer Hobelbank und deren Zangen ergibt das natürlich einen Sinn :emoji_slight_smile:.
Wolfgang26
8. Januar 2006
Rhein-Main-Gebiet
@ Tommy - da kann man nur neidisch werden :eek: Hat dein Bekannter nicht Lust, so ein paar Sets für die Interessenten hier zu drehen :rolleyes:
Wolfgang
ctabth
30. Dezember 2011
Bayreuth
Genau - ich würde ebenfalls Interesse haben - besitze schon aus USA importierte dogs. Aber sind einfach universell und genial. Auch in meiner Walko Bank perfekt einzusetzen.
Wollte ebenfalls schon einen CNC Betrieb beauftragen, nur die Mengen die sinnvollerweise gefertigt werden müssen sind für einen Einzelnen einfach zuviel des Guten.
harris
1. Juli 2009
Ich habe einmal die Spannelemente von Festool ausgemessen und komme auf 19,85 mm Durchmesser. Ich finde aber, dass die unnötig viel Spiel haben.
harris
1. Juli 2009
Nun, wie der Durchmesser bei den Teilen aus USA usw. ist, kann ich nicht sagen.
Aber wie schon im Beitrag 12# hier geschrieben haben meine Teile einen
Durchmesser oben 25mm und ca. 19,9mm unten und ich muß sagen, das Ganze paßt
gut so.
Der rail dog hat doch einen Kragen über dem ca. 20 mm messenden Hauptschaft. Dieser muss zur Öffnung der T-Nut passen. Er dient der Zentrierung des dogs beim Festziehen. Er liegt irgendwo zwischen 20 mm und geschätzten 10 mm.
Tommy1961
8. Februar 2012
UPS, SORRY!!!
Habe das was falsch gelesen.
Die Kragenweite wird durch die Nut in der Schiene festgelegt in die sie
geschraubt werden soll.
Bei den Festoolschienen ist das 8mm und so ist auch der Kragen an den rail dogs
von mir 8mm.
Gruß Tommy
harris
1. Juli 2009
Dieses und andere Statements besagen im übrigen, dass die Löcher knapp über 20 mm Durchmesser haben und die dogs gut passend genau 20 mm haben:
My New Bench Dogs
Wie hoch ist der Kragen sinnvollerweise?
Pannekowski
24. Dezember 2010
Finde ich eine top Idee mit dem Sammelthread.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass überzählige Exemplare schnell bei eBy weggehen würden; ich hatte auch schon überlegt, das anzuleiern, kenne mich da nur technisch zu schlecht aus und habe auch bisher keinerlei Kontakte in entsprechende Branchen.
Leif
