Der Treppenwitz
ich habe folgendes Problem, in unserem alten Haus haben wir den ollen PVC-Belag aus dem Flur und von der Treppe gerissen. Die alten Fichten-Dielen waren in einem schönen Zustand und ließen sich leicht aufarbeiten. Die (Beton-)Treppe werde ich mit 12mm Naturstein belegen.
Nur der Treppenabsatz macht Probleme. Als sie die Treppe gebaut haben, haben sie den (200x40cm) Beton-Treppenabsatz genau auf Höhe Oberkante Dielen gegossen. Das Ist für ein Belegen mit PVC natürlich optimal, aber 12mm Stein kann ich da natürlich nicht drauf kleben. Das würde eine riesen Stolperfalle Treppe rauf wie runter ergeben...
Meine jetzige Idee ist ein 3mm Fichtenbrett direkt mit Montagekleber auf den Absatz Kleben. Dabei gut 5cm Überlappung mit den Dielen lassen (und verleimen). Dann fast Bündig schleifen und auf den Übergang Dielen-Deckbrett ein flaches Aluprofil schrauben, damit man die Kante nicht hoch treten kann.
Ganz glücklich bin ich damit nicht, optisch ist das Aluprofil natürlich nicht soo klasse und ich habe eine 4mm Schwelle 40 cm vor der Treppe, aber etwas besseres fällt mir nicht ein (Betonfarbe wäre hässlich und alle anderen Lösungen tragen auch mindestens 3-4mm auf...).
Darum meine Frage, hält das und kann man eine 4mm Schwelle vor eine Treppe bauen?
Vielen Dank und viele Grüße
Heiko
Heiko
