hoffentlich verständlich:
Voraussetzung für die Einstellung sind vorhandene Tischplatte (fest mit Justierschienen verschraubt), Anschlag sowie Zwischenstücke zur Tischverbreiterung (nach hinten) bzw. Anschlagklemmung vorhanden, gezogener Stecker, 3 Justierschienen (2 lange außen, in der Mitte eine Kurze), Säulenverschraubung am Fuß Säule-Trägergestell unverstellte Werkseinstellung.
1. Einstellung Tischebene parallel zur 90 Grad Schnittebene
Sägeblatthaube, Sägeblatt und Anschlag demontieren. Motor senkrecht schwenken, so dass Sägeblattachse senkrecht nach unten zeigt. Arm nach links schwenken, wieder festklemmen, Achse auf äußere Tischkante absenken, so dass diese gerade mal den Tisch von oben touchiert. Fixierung lösen, komplett nach rechts zur äußeren Kante schwenken.
a) Spalt zwischen Achse und Tisch:
Tisch über rechte, lange Justierschiene anheben, bis kein Spalt mehr sichtbar. Dann wieder nach links schwenken, dort den Spalt überprüfen und mit linker Justierschiene Tisch links anheben.
Beides soweit wiederholen, bis kein Spalt mehr vorhanden ist. Dabei immer nach jedem Schwenk den Arm an der Säule festklemmen (verhindert "Durchhängen" und Fehler von ca. 0,5 mm)
b) Achse stößt auf Tisch:
Tisch über rechte, lange Justierschiene absenken, bis Achse touchiert. Dann wieder nach links schwenken, dort den Spalt überprüfen und mit linker Justierschiene Tisch links anheben/absenken.
Beides soweit wiederholen, bis kein Spalt mehr vohanden ist. Dabei immer nach jedem Schwenk den Arm an der Säule festklemmen.
Motor mit Achse links außen zur "inneren Tischkante (wo sonst der Anschlag ist), Abstand Achse - Tisch analog wie vorher überprüfen:
a) Spalt:
Linke Justierschiene an der hinteren Einstellschraube anheben. Achtung, dabei senkt sich wieder die vordere Kante, deshalb danach erst wieder die vordere Kante überprüfen und nachstellen.
b) Achse stößt an Tisch:
Linke Justierschiene an der hinteren Einstellschraube absenken. Achtung, dabei hebt sich wieder die vordere Kante, deshalb danach erst wiede die vordere Kante überprüfen und nachstellen. Gleiches wieder auf der rechten Seite wiederholen. Ist der Tisch parallel, die mittlere Schiene soweit anheben, dass diese den Tisch gut berührt, aber nicht durchbiegt. Diese Schiene dient der Unterstützung der Säge beim Schnitt.
2. Rechter Winkel des Sägeblattes zum Tisch
Sehr guten Winkel, z. B. Starrett, Schenkellänge 30 cm. Nur das Sägeblatt montieren, Position so, dass Sägeblatt frei ist, Arm fixiert, Block fest. Vordere Schwenkskala und Zeiger am Motorblock demontieren, so dass die Halteschrauben freiliegen und diese soweit lösen, dass der Block mit Blatt neigbar ist.
Zeiger mit Null abgleichen.
Winkel an das Blatt legen, Block mit Blatt gefühlvoll spaltfrei festschrauben. Gffs. mehrfach wiederholen.
3. Rechter Winkel Schnitt zum Anschlag I
Sehr guten Winkel, z. B. Starrett, Schenkellänge 30 cm. Nur das Sägeblatt montieren, Position so, dass Sägeblatt frei, aber nahe Anschlag ist, Arm in Nullposition fixiert, Block fixiert. Klemmung im oberen Drehkranz (für parallel-Schnitt, links / rechts) lösen und Einstellschraube freilegen und lösen.
Winkel an Anschlag und Sägeblatt. Bei keilförmigen Spalt gefühlvoll Drehkranz so drehen, das kein Spalt mehr sichtbar ist. Klemmung fixieren, Einstellschraube festziehen.
4. Rechter Winkel Schnitt zum Anschlag II
Spitzer Bleistift auf kleinen Holzblock. Sägeblatt montiert(0 mm Höhe), Position so, dass Sägeblatt frei ist, Arm in Nullposition fixiert, Block freilaufend.
Sägeblatt nahe Anschlag, Bleistift so hoch, dass viel Sägelinie berührt wird und mehr zum vorderen Zahn liegt.
Block (Drehkranzklemmung fest) mit Sägeblatt langsam zu sich ziehen. Hinterläßt Stift deutliche Linie bzw. wird weggedrückt, oder keilförmiger Spalt entsteht, dann:
Säulenklemmung leicht lösen, die entsprechenden Justierschrauben links bzw. rechts so einstellen, dass das Blatt parallel zur Stiftspitze läuft. Mehrfach wiederholen.
5. 45 Grad Winkel links/rechts
Arm nach rechts schwenken, Begrenzungsanschlage nach Skala einstellen. Gleiches für rechts.
6. Parallel zum Anschalg
Wasserwaage oder ähnliches paralleles an Anschlag legen. Sägeblatt parallel zum Anschlag über Drehkranz positioniert und geklemmt (sonst leicht gekipptes Blatt) leicht an die Wasserwaage heranführen und Parallelität prüfen.
Falls nicht gegeben, dann kann der Drehkranz nicht korrekt bearbeitet sein, keine korrekten 90 Grad Drehungen möglich. Entweder den ausbauen, zeichnerich überprüfen und vom Metaller einen neuen anfertigen oder bei Parallelschnitten soweit möglich über die Drehkkranzjustierschraube dies vorher korrigieren, danach den rechten Winkelschnitt zum Anschlag neu einstellen.
Sicherheitshinweise.
Nur scharfe Sägeblätter mit negativen Spannwinkel verwenden. Immer mit Schutzhaube und wenn schon vorhanden, mit rechtem, unteren Sägeblattschutz arbeiten.
Bei Längstschnitten immer mit heruntergelassenem Spaltkeil und der vorderen Anpressfeder mit Kickbackschutz arbeiten.
Vorsichtig sich an die maximale Schnitttiefe herantasten, Säge neigt zum schnellen reinfressen.
