Betriebsanleitung DeWalt DW125 gesucht
Holzfummler
16. Januar 2013
Hi Joachim,
du musst bei Dewalt Service-Support-> Anleitungen etc durchklicken. In der Explo müsste die Ersatzteil-Nr angegeben sein. Vielleicht hilft ja auch ein Anruft bei Dewalt weiter.
TheSyxe
9. Januar 2022
Bienenbüttel
Seid gegrüßt,
Auch ich möchte mir die dw zulegen. Besteht die Möglichkeit, dass mir jemand die Anleitung zukommen lässt?
Danke schonmal!
Holzfummler
16. Januar 2013
Moin syxe,
wie oben schon beschrieben, klick dich mal bei DeWalt Support durch.
Warum hast du dir eine RAS ausgesucht?
Sry, sehe gerade, dass du den Suppport anschreiben musst.
TheSyxe
9. Januar 2022
Bienenbüttel
Das habe ich anscheinend überlesen, aber danke. Wir haben ein Blockbohlenhaus gebaut und wollen bzgl. Garage und Innenausstattung auch weiter auf Holz setzen. Bislang habe ich die HKS meines Vaters und die Kappsäge meines Schwiegervaters genutzt. Für die vielen verschiedenen Aufgaben, welche da noch anfallen, ist die RAS doch ein schönes Rundumpaket. Außerdem habe ich weniger Vertrauen in die heutigen Kunststoffproduktionen!
Wie lang arbeitest du schon mit einer RAS?
Holzfummler
16. Januar 2013
die DW320 Powershop habe ich seit den 80ziger, die 720 seit 8 Jahren, arbeite aber jetzt überwiegend mit eine FKS.
Achte auf eine gute (präzise) Justage, auf ein Sägeblatt mit negativen Zahnwinkel und es muß scharf sein. Für Kappschnitte nimm 42/60 Zähne. Die Säge neigt zum "Reinbeißen" ins Holz, also gut festhalten und hinreichend langsam führen.
Mehr als 50mm Stärke würde ich mit 2 Schnitten durchführen.
Für Längstschnitte anderes Sägeblatt und Gesichtsschutz(schmeißt dir einiges an Späne entgegen) sowie die Sicherungselemente (Spaltkeil und Niederhalter mit Kickback) nutzen. Aber vor dem schneiden die Parallelität zum Anschlag prüfen.
Heinrich Arminius
15. März 2022
Lago Ranco
Grüezi metenand
ich bin auf der Suche nach einer Betriebsanleitung für eine DeWalt Radialarmsäge DW125 in Deutsch und oder Spanisch.
Eventuell hat jemand was zur Hand und könnte mir weiterhelfen.
Vielen Dank
Heinrich Armin
Holzfummler
16. Januar 2013
Hi Heinrich
kann dir die von der DW720 (dt.) zukommen lassen. Sie sind alle sehr ähnlich, da gleicher Grundaufbau.
Alternative bei DeWalt Service nachfragen.
DerOnkelTom
1. Oktober 2022
Rüdershausen
Moin Zusammen,
bin neu hier und habe mir kürzlich eine schöne DeWalt DW125 gekauft und mit Ihr will ich anfangen zu tischlern, nur leider ohne Anleitung. Zwar habe ich mir die Englische im Internet besorgen können, aber mir wäre doch lieber die Deutsche Anleitung.
Ist noch einer von Euch im Besitz der Deutschen Anleitung und könnte Sie mir evtl. als PDF/Zip Datei zukommen lassen?
Würde mich echt freuen:emoji_slight_smile:
Schöne Grüße
Torben
Holzfummler
16. Januar 2013
Moin Torben,
ich kann dir die DW 720 -Anleitung schicken. Sollte sehr ähnlich sein, meine aber, dass du die 125 auch von Dewalt aus dem Archiv bekommen könntest.
DerOnkelTom
1. Oktober 2022
Rüdershausen
Guten Abend Thomas,
ja die Anleitung von der DW720 würde ich sehr gerne nehmen Bei DeWalt direkt haben Die leider auch nur eine Anleitung in Englisch gefunden. Aber die 720 sieht ja bautechnisch fast haargenau so aus wie die DW125.
Brauchst Du von mir ne E-Mail Adresse oder ist Die in mein Profil zu sehen?
Schöne Grüße Torben
Holzfummler
16. Januar 2013
was ist dein Problem? Ich muss mal schauen, wo die der 720 (ähnlich zur 125) bei mir rumliegt.
...tja, Thomas, das kriegst Du nie wieder von der Backe. Das freundliche Anbieten irgendeiner Anleitung - und da ist es meinem Gefühl nach völlig egal, ob die tatsächlich benötigt wird und/oder sinnvoll ist:emoji_wink: - ist ein sicherer Garant dafür, dass der Thread in alle Ewigkeit weiterlebt.
Das ist mein Lieblingsthread in der Beziehung. Jetzt ist da schon Jahre Ruhe. Wird langsam Zeit, dass der mal wieder aus der Gruft geholt wird. :emoji_wink:
2Takterle
10. November 2024
Friedrichshafen
ein Problem direkt habe ich nicht da sie nach Jahrzehnten wieder in Betrieb genommen wird
will ich eine Grundeinstellung vornehmen.
auch bin ich unerfahren was Radialarmsägen angeht und hoffe hier was zu lernen
Holzfummler
16. Januar 2013
ich werde die morgen rausholen.
Die RAS ist nicht ganz ohne, du musst dich damit vertraut machen. Waren die originalen Tischteile dabei?
Voraussetzung aller weiteren Einstellung ist, dass die Säulenfixierung zum Grundgestell nicht verändert wurde.
Zuerst wird die Parallelität des Armes zum Tisch eingestellt/überprüft. Stecker raus, gilt für alle Basiseinstellungen. Schutzhabe abmontieren (Keil muss in der Haube sein, Niederhalter ganz hoch, Schlitten festgestellt) Mutter am Motorblock lösen. Haube hochnehmen. Sägeblatt demontieren, Achtung Linksgewinde. Arm hochkurbeln, so dass der Motorblock senkrecht gestellt werden kann. Den so fixieren.
a) mit vordere, feste Tischplatte und Löchern für die Schrauben
b) ohne Tischplatte = Metallgestell/Metallschienen
Arm um 45 Grad nach rechts vorn schwenken, Schlitten nach vornund Arm absenken, bis die Motorachse Tischplatte/Schienenoberfläche gerade so berührt. Vorsichtig nach links vorn schwenken. Schabt die Achse oder ist ein Luftspalt, entsprechend Tisch/Schiene absenken/hochstellen. Motorblock nach links hinten führen, wieder prüfen ob es schabt oder Luftspalt, ggfs wieder Tisch/Schiene einstellen. Gleiches gilt dann auch für rechts hinten. Dies mehrfach durchführen, da sich die jeweiligen (Ver)Einstellungen sich beeinflussen.
Wenn die Platte dabei war ist es einfacher.
Nächsten Schritte sind Einstellen der Parallelität zum Anschlag und Senkrechtstellung der Sägeblattes.
Dazu helfen aber die Bilder aus der Beschreibung.
2Takterle
10. November 2024
Friedrichshafen
Danke das hilft erstmal weiter
leider fehlt mir die mittlere Schiene auf der der vordere Tisch liegt. Muss mal schauen was ich mir hier bauen kann.
Holzfummler
16. Januar 2013
bei YT gibt es ein Video für eine selbstgebaute, sehr steife Tischplatte:
Man nehme 2 MFD o. ä. a 16 oder 19 mm Platten, 2 bis 3 20 x 3 mm starke Metalleisen. Platten entsprechend schlitzen, die Eisen bündig hochkant einlegen, die Platten dann verleimen.
Dann solltest du auf die mittlere verzichten können.
